Re: Ремонт газового балона
Вродь действительно, давление небольшое.., чего там..
А с другой стороны, соглашусь с Сергеем, прежде чем эксплуатировать надо серьёзно испытать.. Я бы заменил, это ведь не просто баллон, это баллон с газом.. На каком-то форуме народ долго обсуждал опасность и способы резки газбаллона болгаркой, а тут сварка. А со старого баллона можно сделать чудесний мангал\барбекю... Или шикарный автоклав. Если конечно, баллон цилиндрический. |
Исходя из моего опыта эксплуатации емкостей под давлением ( ресиверов ) могу сказать следующее: все они ( ресиверы, газовые баллоны) испытывают переменные нагрузки, связанные с закачкой-постепенным использованием газа. В связи с этим и сварочные швы испытывают такие же нагрузки. Если Вы заметили, то донышки всех баллонов вваривают не в торец, а делают их штампованными и шов проходит на расстоянии 5-15 см от перехода стенка-дно. Думаю, что латка, находящаяся на стенке будет также подвергаться переменным нагрузкам, а ей это надо?) тут дело не в том можно ли заварить а дело в том, где находится отверстие. Я так понимаю, что Вы хотите решить проблему и забыть про это. А каково спать и думать, как там латка. Принимать решение Вам и если Вы планируете ездить на этом авто еще долго- хорошо подумайте.
ps: За мысль с мангалом спасибо, но у меня есть уже один мангал и тоже с газового баллона, на ближайшие лет 30 должно хватить. Только мне непонятно, я когда тот баллон резал так не один круг на болгарке посадил, я уже не говорю за сверла, а тут обычный саморез длинной 10мм через днище машины прошел с трудом а в баллон пошел как по маслу, я даже сообразить не успел. Когда спустил газ взял и просто отверткой без особого труда в крутил туда саморез. |
Есть фирма "газовик" позвоните и все узнаете.
Был в новоселках "Киевпропангаз", завод второй год не работает :-C распродали, вырезали на металлолом и сдали в аренду. Нашел деда, он сказал, что это не проблема, раньше такое делали но надо оборудование и его.... Раньше можно было баллон пропарить, заварить и потом опресовать.
Нет оборудования, сделать ничего нельзя. Кустарщина отпадает однозначно. Ну у кого-то оно ведь должно быть??? Еще помониторю, если нет куплю новый баллон. В "газовик" звонил - отказались. |
Позвони на Бережанскую...
Всем спасибо за помощь. В Киеве решения вопроса не нашел, перезвонил в Харьков на завод производитель этих баллонов, сказали отремонтируют, баллон уже поехал в Харьков. Предварительная цена ремонта с доставкой туда и обратно 360 грн.
Сегодня приехал мне с Харькова новый(ремонтированный) газовый баллон на 100л.:cool2: Стоимость ремонта (или замены), я так точно и не знаю т.к. баллон пришел с завода полностью упакованный с документами как новенький, составила 270 грн. 120 грн - отправка в Харьков перевозчиком, 150грн - ремонт и доставка в Киев (ехала машина с товаром, ей и передали).
Рекомендую на будущее брать Харьковские (отечественные) баллоны, всяко бывает ;-) а завод ремонтирует и дешевле чем новый покупать |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:35. |
