-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Вопрос по светодиодной подсветке. (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/9784-вопрос-по-светодиодной-подсветке.html)
bredley 15.09.2013 14:29
Подскажите пожалуйста кто сталкивался или разбирается.
Делаю ремонт в комнате, загорелся сделать светодиодную подсветку, купил одну ленту на пробу, в комплекте: сама лента (5m 300LED IP65 waterproof 12V SMD 5050), ИК контролер (44keys IR Remote Controller) и блок питания (7A Power). Теперь задача: на комнату надо 15 метров ленты, как можно их последовательно подключить что бы был один источник питания и один контролер и их хватало на 15 метров ленты, что бы блок питания находился в одном месте (предусмотрел нишу в гипсокартоновом коробе). Начитался в интернете что последовательно нельзя подключать ленту более 5 метров, а паралельно можно, но тогда надо тянуть провода по всему потолку, а не хотелось бы да и не получится уже.
Может кто подскажет как выйти из ситуации.
stp 15.09.2013 19:59
Re: Вопрос по светодиодной подсветке.
Только провода тянуть
keblui86 15.09.2013 20:09
У темі 2 долучень
bredley, Есть усилители для этих систем. Делали в зале .....брали ленту RGB не помню что за фирма НО размотка по 15 м и контролёр до 15м.!!! Установили ленту 23м,два трансформатора (блок питания), усилитель ....собирали паралельно.
-Kosta- 15.09.2013 23:41
Ты хочешь свои 5 метров растянуть на 15 (например частями по пол метра) или на свой контролер повесить 15 м ленты?
Если первое то никаких проблем нет, лента режется ножницами хоть по 5 см, на ленте есть маркировка где можно резать (где попало нельзя) и отрезанные куски соединяются проводами, если одноцветная лента то два провода, а если многоцветка то там их от 4 шт.
Если хочешь второй вариант то не получиться, надо мощнее контроллер брать.
Novell 16.09.2013 10:05
Допис від -Kosta- (Допис 221088)
по 3 диода, если я неошибаюсь.... хотя все от ленты зависит.....
Допис від bredley (Допис 220974)
потребление этой ленты примерно 1,4А/м вот и считай какой контролер нужет....
bredley 16.09.2013 12:07
Такого контролера хватит - 12V-24V DC 20A 240W 44Key IR Remote Controller For RGB LED Strip 5050 и блока питания - AC 110V/200V~240V To DC 12V 20A Led Switching Power Supply AC DC Power Adapter?
Добавлено через 34 секунды
Да, хочу второй вариант.
Добавлено через 6 минут
Допис від stp (Допис 221017)
Да в этом то и вся проблемма, сделали короб, натянули потолок пленка ПВХ (французкий) и оставили в одном месте нишу для того что бы положить туда контролер, блок питания и вывести оттуда ленту куда она и вернется по кругу. А вести сейчас провода уже нет возможности. Поэтому и спрашиваю если поставить мощнее блок питания и контролер и всю ленту запитать с одного места, будет ли работать?
Можно конечно все купить и методом "научного тыка" подсоеденить не цепляя на потолок попробовать, а если не сработает, а деньги уплочены!
stp 16.09.2013 12:59
Думаю что дело не только в мощности контроллера.
Если не тянуть провода то Вы должны запитывать следующую ленту через предыдущую. Боюсь что сгорит она, так токи там не малые.
В Выбранной Вами ленте все рассчитано на токи в 3А. Соответственно когда Вы включите одну через другую ток через первую ленту пойдет 6А.
Только экспериментально можно определить через сколько времени она сгорит. (или выдержит)
Есть еще один вариант.
Есть такие же ленты 10-ти метровые.
Правда там плотность светодиодов меньше.
Зато можно две ленты пустить навстречу друг другу и перекрыть требуемую длину. Лишнее обрезается.
В идеале конечно найти ленту 7,5м. Но таких не встречал.
-Kosta- 16.09.2013 14:55
Чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ твой контролер и блок питания потянут 15м ленты, потому как 1 м ленты на 5050 диодах потребляет от 5 до 15 ватт. У тебя контроллер 240 ватт должен потянуть 15 метров НО контроллер то китайский и есть ли там 240 ватт.... :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:53.
