-   Двигатели лодочные и привода (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/)
-   -   Верадо 200 (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/21715-верадо-200-a.html)
Гена 26.03.2017 23:05
Верадо 200
Продам мотор Mercury Verado 200 л.с. в полном комплекте, 380 моточасов, нога XL, но если надо, можно сделать и L. В комплекте идёт сам мотор, запрограмированный верадовский врезной командер, прибор Vessel View цветной, который показывает все параметры двигателя и позволяет управлять двигателем на троле, круиз контроль и много других функций, гидравлическое рулевое управление до 300 л.с., оригинальная гофра для проводов от двигателя к катеру, оригинальные крепёжные болты, акумуляторные провода 35 квадратов, стальной винт 19 шага. Хорошо подойдёт для УМС 600 и Финвала 555. Косплект - поставил и поехал, докупать ничего не надо, в пределах Киева можем установить под ключ.
Хочется 8 американских, торг до победы.
067 598 00 00
Dobermann 27.03.2017 00:07
Re: Верадо 200
Несколько вопросов:
1. Посмотреть и сделать диагностику?
2. Происхождение двигателя?
3. Винт, если надумаю - нужен другой (21", скорее всего 22")... 19" без надобности.
Гена 27.03.2017 00:11
Re: Верадо 200
Допис від Dobermann (Допис 474827)
Несколько вопросов:
1 Без проблем, можем вызвать Сергея с Боатсервиса или отвезти на Пироговскую, посмотреть можно у меня на базе на Борщаге.
2 Покупался голый у Андрея с Новоконстантиновской, потом сам комплектовал его.
3 Винт без проблем меняю на любой нужный шаг стальной.
Dobermann 27.03.2017 00:21
Re: Верадо 200
Спасибо! Буду думать...
в1961 27.03.2017 00:36
Re: Верадо 200
Мотор - огонь. Гена сам на нём ходил.....все знают:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Andrey 09 27.03.2017 01:07
Re: Верадо 200
Да, моторчик классный, видел, даже ездил
Гена 27.03.2017 01:10
Re: Верадо 200
Допис від Andrey 09 (Допис 474835)
Так давай на Амур повесим.
Andrey 09 27.03.2017 02:03
Re: Верадо 200
Та куда, не, он тяжёлый. На Амур многовато.
Гена 02.04.2017 15:09
Re: Верадо 200
Могу укомплектовать новым Балистиком 23 шага.
sasha6333 02.04.2017 17:37
Re: Верадо 200
Прибережи для мене такий;-)
Гена 10.04.2017 00:59
Re: Верадо 200
Продаётся.
Гена 27.04.2017 11:55
Re: Верадо 200
В продаже
Гена 11.05.2017 01:54
Re: Верадо 200
Ещё продаётся.
Гена 18.05.2017 01:02
Re: Верадо 200
Продаётся классный моторчик.
Гена 23.05.2017 22:19
Re: Верадо 200
В продаже.
Гена 06.06.2017 14:19
Re: Верадо 200
Закройте, продан.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:30.
