Продам Мотор Сич 40
У темі 16 долучень
Продам МС 40 2011 г.в.(зав №111011)
В эксплуатации с 2012 по 2015 год (в 2016 был куплен другой мотор). Редуктор, торсион, колен вал новые ( заменены в августе 2015). Переделана система охлаждения и установлен клапан воды(рекомендация с завода), обесшумлен колпак. Винт стоит 305 (12 дюймов) П-4 со шмотками тягает хорошо. На фотках без румпеля, но румпель уже на месте. Заводится на холодную с третьего раза, работает нормально. В довесок отдам карб К68Д (сейчас стоит родной К68И). Мотор вписан в судовой билет на мое имя. Хотелка 26000 грн. но торг никто не отменял. м.т. 067 79956семь3 Сергей Мотор находится на первом причале г.Черкассы |
Re: Продам Мотор Сич 40
А можно в качестве АП:
[QUOTE
- что, как и зачем??[/QUOTE] С завода на моторе 3 контрольных отверстий воды. Оставляется одна сыкалка:-)) что на поддоне, остальное глушится. на плите что между двигателем и дейвудом сверлится отверстие в водяном канале и ставится лепестковый клапан. Это для того, что бы вода сразу не стекала и при повторном заводе вода пошла с контр отверстия. Это уже было внедрено на последних моделях МС. |
В продаже
Я новый 15-го года брал за 26000. Там много переработок. Будут скоро движки чуть дороже.
На 305-м винте П-2 будет перекручивать, если на 3/4 дросселя с двумя пассажирами и шмотками, что и подтверждают ремонты данного движка. Теперь спрашивается в задаче: сколько реально он может стоить после такой эксплуатации? Добавлено через 10 минут На ОЛХ есть в продаже мотор 15-го года в Киеве. Пользователь менял маховик и зажигание. Написано - состояние нового. Посмотрел в натуре - мотор убивали старт-стопным режимом и рыбалками по мелководью, о чем говорит поломанный 330-й винт и стертое перо. Понятно, что ресурса там половина нету. хотя и проехал, по словам пользователя мало. Сначала предложил 500, хозяин отказался. Потом прикинул, и даром брать нельзя. это мое личное мнение. |
Так к свединию. Ходил под этим мотором исключительно на 330 винте и на П-4. А раз в сезон на неделю на остров 305 винт со шмотками все вытаскивал. Перекрутов не было, стоит тах. База у нас на острове 10 мин. езды на глисе, куда постоянно и ездим:russian: 330 винт уже продал, остался 305, вот с ним и продаю. |
Тогда другое дело. А то из описания объявления, согласитесь, вытекают неоднозначные выводы.
Добавлено через 3 минуты Касательно домыслов, так это не домыслы, а практика эксплуатации, которая с некоторой вероятностью может относиться к движку согласно его описанию. Но совсем не обязательно. Все надо смотреть на месте, и то не всякий разберет, мотор не сковорода. Это касалось на 99% мотора, который мной был осмотрен лично. Хотя в душу игольчатого подшипника никто не заглянет. Она у него тонкая. |
У официального дилера, в Днепре стоимость нового 47 348 грн, так, что за 23000 грн, да с торгом, цена более, чем адекватна.
Старые моторы продавались когда-то за 2500 еу. Дилер его , выкупив, так и не продал. Надо дружить с реальностью! Хоть сегодня это и не модно.
в продаже 23000грн.
фото судового перенес в первый пост и сделал читабельными |
А как же его продать, если он вписан в судовой?
дкп...с копиями судового на руки продавцу...или сам или продавец при регистрации предьявляют дкп...и с старого судового списывают снимают...
Продано. Закройте тему.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:10. |
