-   Двигатели лодочные и привода (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/)
-   -   Катушка генератор Сузуки9,9/15 2х тактные (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/25016-катушка-генератор-сузуки9-9_15-2х-тактные.html)
Евгений (Киев) 29.09.2018 23:09
У темі 1 долучень
Новая катушка генератор для ПЛМ Сузуки 9,9/15 2х тактные.
Выдаёт необходимый минимум 0,6-0,8А 12В начиная с самых самых малых оборотов на передаче.
Цена 45$(эквивалент в гривнах)
Устанавливается на уже имеющиеся в моторе (под маховиком)штатные посадочные места. Данный вариант генератор катушки обеспечивает необходимое электропитание для многодневных автономных выходов на воду.
Вопрос установки и т.д. обсуждается отдельно. Можно всё сделать правильно и надёжно.
На фото демонтаж оригинальной катушки и установка новой. Причина, оригинальная не выдаёт питание начиная от самых самых малых оборотов. В результате эхолот разряжает АКБ полностью. С новой генератор катушкой с питанием потребителей всё стало хорошо.
Тел для связи +38-067-77-33-44-5
djeku7@gmail.com
Евгений (Киев) 10.10.2018 16:13
Re: Катушка генератор Сузуки9,9/15 2х тактные
Есть катушка/генератор для Сузуки9,9/15 2х тактных за 33-35$( параметры максимально приближены к оригинальной).
Но этот вариант под заказ.
AlexGrom 12.10.2018 15:56
Спасибо за регуляторы...исполнение и работа на 5+...:cool2:
Евгений (Киев) 08.03.2019 04:19
Появилось пару шт катушечек.
Просьба звонить/писать заранее.
Евгений (Киев) 14.06.2019 01:42
Появились пару шт катушек генератор для Сузуки 9,9 15 2такта.
Вопрос по установке можно обговорить.
alexwas 19.06.2019 22:51
Цена катушки? Оригинал или самоделка? А фото можно?
Евгений (Киев) 21.06.2019 09:53
Допис від alexwas (Допис 549401)
1 сообщение. Там есть вся информация.
Лучше оригинала. И это не мои слова, а отзывы реальных пользователей у которых была возможность проверить и сравнить в работе обе катушки.
Евгений (Киев) 10.09.2019 14:57
Возможно комплектом, катушка+регулятор напряжения=2000грн и проблем с электропитанием для эхолотов 0,9-1,5А нет.
При желании, регулятор можно любой, главное это сам источник.
Отличия оригинальной катушки от моего варианта подробно расписан в 1 сообщении.
Вопрос по установке, проверке на воде и т д. , оговаривается отдельно. Тел.: +380677733445 djeku7@gmail.com
Евгений (Киев) 24.09.2019 11:20
У темі 1 долучень
Чтобы был полный комплект, катушка может быть доукомплектована регулятором напряжения.
Гарантия на регулятор минимум 1год.
Для тех кто верит в сказки, могу рассказать что данный регулятор super charge, вытягивает из катушки 150% мощности и т.д..
Евгений (Киев) 21.10.2019 00:34
У темі 1 долучень
Честные 60ватт после регулятора напряжения начиная от 3000оборотов(замерял своими измерительными приборами свой вариант катушки для Сузуки)..
Оригинал от Сузуки данную мощность может выдать только на макс оборотах, а до 1500 оборотов питание практически отсутствует(кто бы что не рассказывал, но такова реальность ).
Для тех кто сомневается, можно сделать сравнительный тест, на малых, самых малых на ВКЛ передаче и до максимальных оборотов под разными нагрузками.
Евгений (Киев) 27.11.2019 18:15
В ближайшее время будет вариант катушка генератор для желающих подешевле .
Цена при нынешнем курсе будет 480-500грн.
Параметры будут максимально приближены к оригинальной катушке генератор.
Евгений (Киев) 27.12.2020 15:14
Обновлю тему.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:26.
