-   Двигатели лодочные и привода (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/)
-   -   Винты, командер, датчик топлива,КИТ ДУ, реле (http://forum.fregat.club/двигатели-лодочные-и-привода/26725-винты-командер-датчик-топлива-кит-ду-реле.html)
Oldmen 02.04.2020 12:40
У темі 15 долучень
К сезону продаю запасы из непонадобившегося:
1. Винт Солас 4 лопасти 12 шаг состояние нового (1 раз прокатали) на Хонда Ямаха 25-30лс (отличный вариант для вейка, лыж и гарантированного глиссирования) - 2000 грн.
2. Винт Хонда, Ямаха 15-20 л.с. 10шаг -состояние новый -750 грн.
3. Датчик топлива 30-240 Ом длина 225мм - состояние новый -250 грн.
3а. пластина опорная нержавейка с бензостойкой прокладкой для датчика топлива, позволяет установить датчик на Любую канистру и любой бак (прорезав отверстие и зажав стенку бака между датчиком и пластиной - 200 грн.
4. Командер Ямаха 701 БУ (на правую сторону, газ -толкает) стоял на Yamaha F25, установлена чека - идет в комплекте - 1500 грн.
5. Реле-регулятор БУ от мастерового, рассчитан на работу с 20А генератором, дает стабилизированное напряжение, защита от перенапряжения - 1000 грн.
6. Кит комплект - переходников и тяжек для подключения к румпельной Ямахе дистанции (65W-44125-00-00 65W-44142-00-00 65W-44192-00-00 90387-06M29-00 6H3-48538-00-00 ) -1200 грн.
067-б18-бб-21 Андрей
Oldmen 07.05.2020 17:24
Re: Винты, командер, датчик топлива,КИТ ДУ, реле
up!
2-продано
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:10.
