Сарепта завод-Меркури 60 2т
У темі 12 долучень
Продам отреставрированную легендарную тримаранную лодку Сарепта. Лодка прошла капитальный ремонт в 2021 году .
По лодке было выполнено: 1) полностью снята вся краска. 2) усилен транец ( листы АМГ 3мм. Уголки АМГ, метизы нержавейка ) 3) покраска ( Грунт кислотный BODY 960 , грунт эпоксидный NOVOL PROTECT 366 , краска полиуретановая NOVOL NOVOPUR 1090) 4) установлены новые стекла из 4-ех миллиметрового орг.стекла и новые уплотнители НТ-9) 5) Восстановлены все заводские запасы плавучести + добавлены новые под полами. 6) установлены пайолы из бакелитовой фанеры толщиной 9 мм.( выполнен усиливающий каркас из алюминеевой проф. трубы) 7) установлено новое рулевое управление PERTECH) 8) Установлены новые габаритные ходовые огни, ходовые прожектора , подсветка салона , выключатель массы, панель управления электрикой) 9) установлен стационарный бак на 45 л, акамуляторный ящик и помпа) 10) проведена регистрация лодки и мотора в ГИМСЕ. По мотору MERCURY 60 EO 2004 года. откапитален ( фактически - новый мотор) 1) замена поршневой группы (фирма WSM) + росточка блока . 2) замена коренных подшипников коленвала , верхнего и нижнего подшипника коленвала , шатунных подшипников , наборных подшипников шатунов( иголки)) запчасти оригинальные MERCURY все заказывалось моремане. 3) замена сальников коленвала верхний и нижние запчасти оригинальные MERCURY 4) установлены новые ремкомплекты карбюраторов (поплавки , иглы , прокладки и так далее..) запчасти оригинальные MERCURY 5) Замена всех подшипников редуктора и сальников запчасти оригинальные MERCURY 6) установлена новая помпа в сборе ( полный ремкомплект). 7) Система автомикс отключена. В целом лодка реставрировалась с душой, полный фронт работ можете увидеть на ютуб канале Мастерская лодочных двигателей г.Киев ссылки по обзору и ремонту скину по вашему запросу на вайбер или телеграмм. На канале имеется все обзоры от момента покупки корпуса и мотора до введения этого комплекта в эксплуатацию. Цена 175.000грн 063-100-71-38 Назар |
Re: Сарепта завод-Меркури 60 2т
Выполните правила размещения объявлений. Иначе будет удалено
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:17. |
