-   Другие вопросы (http://forum.fregat.club/другие-вопросы/)
-   -   Якорная лебедка своими руками (http://forum.fregat.club/другие-вопросы/4585-якорная-лебедка-своими-руками.html)
Роман 37 20.03.2012 10:23
Товарищи самоделкины и рационализаторы случаем никто невынашивает идею сделать електрическую якорную лебедку самостоятельно. Допустим взять мотор со стеклоподьемника и всю конструкцию красивенько уложить под палубой. Мы же :russian:
dberegovoy 20.03.2012 10:46
Re: Справочник самоделкина
Вынашивал, прикинул, и решил купить Тарк45, при желании можно установить скрытно. Пока установил просто на носовой палубе.
popovitch 20.03.2012 11:35
Допис від Роман 37 (Допис 107621)
Носим уже долго, пока времени нет на эти полезности.
Для пущей мощности два моторчика с двух сторон, от дворников, на одной оси, точим барабан, изготавливаем роульс, раму, на что это крепить, покупаем кнопки и релюшки, в итоге бюджет будет около трака:neznayu: . Но если есть бесплатный доступ к моторчикам и токарке, вариант имеет право на жизнь.
Роман 37 20.03.2012 11:59
Допис від popovitch (Допис 107651)
Ну с токаркой проблем нетвобще стоит в гараже громадина, а кнопку можна с стеклоподьемника. Можно и к механической лебедке подсоединить моторчик получится через два редуктора. Чесно сказать думаю над этим вопросом поработать зимой 2013. Моторчик с 2108 или 2111 на вид мощные.
Sedobor 20.03.2012 15:10
А сброс как производится будет? Муфта какая-то и электромагнит втягивающий? Или просто реверсивный моторчик?
dberegovoy 20.03.2012 15:33
Допис від Sedobor (Допис 107686)
Без свободного сброса как минкота
Роман 37 20.03.2012 20:04
Ну тут надо подумать. Если взять лебедочку с лафета то там есть защелка, думаю если взять привод центрального замка то он сможет двигать защелку.
Sedobor 20.03.2012 20:33
Допис від Роман 37 (Допис 107721)
Защелку то он сдвинет(я про нее и подумал сначала), а движек то останется подключеным. Создавать сопротивление сбросу не будет? При сбросе, если в движке магнит на статоре или роторе, будет работать как генератор:-)) . Хотя при сбросе подтормаживатель какой-то должен быть, чтобы при падении якоря на дно канат по инерции не смотался с катушки.
Andrey 09 20.03.2012 20:37
Допис від Sedobor (Допис 107725)
И заряжать АКБ :-))
Sedobor 20.03.2012 20:42
Допис від Andrey 09 (Допис 107727)
И заряжать АКБ :-))
С языка снял, для последующего подьема якоря:-))
Роман 37 21.03.2012 18:32
Re: Якорная лебедка своими руками
Смейтесь смейтесь. Но идея имеет право на жизнь.
Роман 37 14.04.2012 15:03
Вот нарыл на мотолодке http://motolodka.ru/forum/att/f1/1019918_105312.jpg
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:57.
