-   Запросы об услугах (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/)
-   -   3D печать (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/26486-3d-печать.html)
polek 25.12.2019 12:29
3D печать
Добрый день!
Может у кого есть в хозяйстве 3D принтер?
Необходимо напечатать несколько деталей, возможно в двух-трех экземплярах, ABS или PETg пластиком.
Заранее благодарю.
О96-496-17-20
Александр.
Denis_gl 25.12.2019 12:37
Re: 3D печать
Александр, по опыту, если детали важные/точные - рекомендую обратиться в к профи.
Пробовал "играться" по друзьям, а потом печатал шестерни на проф оборудовании, подобраным пластиком -небо и земля! :)
Я контакты не даю -так как все делал в харькове
sasha_kazan 25.12.2019 12:39
Re: 3D печать
Принтер есть, могу напечатать, какие детали?
polek 25.12.2019 12:59
Re: 3D печать
Если принтер не для мебели стоит, владелец им постоянно пользуется и знает возможности своего оборудования, то мне подойдет.
Нет, мне не нужен кусок пластика непонятной формы лишь бы не дорого, но и прецизионная точность не требуется.
Детали несложные и негабаритные. А что до специализированных фирм.... Ну, сегодня уже третий день как считают стоимость.
Добавлено через 6 минут
Допис від sasha_kazan (Допис 558841)
В личку скинул ссылку на скачивание
oleglena 25.12.2019 13:37
Re: 3D печать
Интересно, а можно напечатать деталь размером 600х750 мм?
polek 25.12.2019 13:47
Re: 3D печать
Олег, вон уже и дома печатают, можно. Но основная масса 3D принтеров с полем печати 300х300х400. А то и того меньше.
Как вариант печатать сегментами, а потом склеивать. Все зависит что за деталь, куда она дальше идет, для чего предназначена.
oleglena 25.12.2019 13:52
Re: 3D печать
Мысля напечатать консоли в лодку, что бы снять матрицу
sasha_kazan 25.12.2019 13:57
Re: 3D печать
Допис від oleglena (Допис 558845)
Можно, только нужен принтер с таким полем, у меня 300х300.
Посчитал ради интереса печать куба размером 200х200х200 с заполнением внутри 20%, время печати 130часов, расход пластика 700м, представляю деталь 600х750хХ.
Петров Саша 25.12.2019 14:02
Re: 3D печать
слизало зубы на шестерне компрессора "браво" из железа ценник озвучен конский,есть мысля напечатать .только вот думаю, пластик которым печатают достаточно крепкий?
P_Petrovich 25.12.2019 15:08
Re: 3D печать
Допис від Петров Саша (Допис 558850)
Ну раз пластик выдержит, то текстолит будет дешевле на станке и быстрее.
Тут благо есть кому сделать
dberegovoy
Петров Саша 25.12.2019 15:13
Re: 3D печать
Текстолит-хорошая идея! Сам выпиляю,надфиль мне в руки.
sasha_kazan 25.12.2019 16:17
Re: 3D печать
Если есть файл то напечатаю, а нарисовать шестерню сам не смогу.
Но пластик не на долго, текстолит думаю тоже не на долго, и текстолит вроде абразивный материал, может съесть ответную шестерню.
metalworker 25.12.2019 16:42
Re: 3D печать
Допис від sasha_kazan (Допис 558856)
На некоторых двигателях шестерня привода распредвала текстолитовая контактирует со стальной либо чугунной шестерней на коленвалу годами и все в порядке. Если делать из текстолита то готовую шестерню бросить в масло на пару дней, должно работать.
Петров Саша 25.12.2019 16:48
Re: 3D печать
Чертежа нет,стояла пластиковая.текстолит хорошо работает на червячных передачах,думаю это мой вариант,ответка вроде бронза.
Pasic 25.12.2019 17:08
Re: 3D печать
Влезу немного не по теме. Олег , а не проще по классике, сделать болван, и с болвана снять матрицу. Из того что озвучили время печати 130 часов, боюсь по классике будет дешевле. Да и сомневаюсь я что после печати получится матрицу снять, печать же не абсолютно гладкая.
polek 25.12.2019 17:09
Re: 3D печать
Допис від oleglena (Допис 558847)
Потом под вакуумную формовку?
Если да, то лепить болван - скульптурные работы.:-)) А потом с него обратную матрицу. На Ютубе есть пару толковых видео по этой теме.
ABS пластик прекрасно шкурится и в глянец заглаживается ацетоном. Но с болваном будет намного проще и намного дешевле.
metalworker 25.12.2019 17:15
Re: 3D печать
Допис від Петров Саша (Допис 558858)
Чертеж несложно составить, померять наружный диаметр, посчитать количество зубов вычислить модуль. Можно попробовать подобрать готовую- видел у нас на базаре в запчастях для всяких разных перфораторов дрелей кучу мелких шестерен разных размеров может что подойдет.
sasha_kazan 25.12.2019 17:26
Re: 3D печать
У темі 1 долучень
Допис від metalworker (Допис 558857)
Да знаю есть такие, из такого должна работать.
Сразу подумал про стеклотекстолит для печатных плат.
Вот держатель для спиннинга напечатанный.
vlad2002 25.12.2019 19:11
Re: 3D печать
Допис від sasha_kazan (Допис 558865)
Какой его ценник получился?
sasha_kazan 25.12.2019 19:50
Re: 3D печать
Допис від vlad2002 (Допис 558870)
250грн.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:51.
