Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Куплю > Запросы об услугах
Старий 25.12.2019, 12:29   #1 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово 3D печать
Добрый день!
Может у кого есть в хозяйстве 3D принтер?
Необходимо напечатать несколько деталей, возможно в двух-трех экземплярах, ABS или PETg пластиком.
Заранее благодарю.
О96-496-17-20
Александр.
Старий 25.12.2019, 12:37   #2 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: 3D печать
Александр, по опыту, если детали важные/точные - рекомендую обратиться в к профи.
Пробовал "играться" по друзьям, а потом печатал шестерни на проф оборудовании, подобраным пластиком -небо и земля! :)
Я контакты не даю -так как все делал в харькове
Старий 25.12.2019, 12:39   #3 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Принтер есть, могу напечатать, какие детали?
sasha_kazan зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
polek (25.12.2019)
Старий 25.12.2019, 12:59   #4 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Если принтер не для мебели стоит, владелец им постоянно пользуется и знает возможности своего оборудования, то мне подойдет.
Нет, мне не нужен кусок пластика непонятной формы лишь бы не дорого, но и прецизионная точность не требуется.
Детали несложные и негабаритные. А что до специализированных фирм.... Ну, сегодня уже третий день как считают стоимость.
Добавлено через 6 минут
Допис від sasha_kazan Переглянути допис
В личку скинул ссылку на скачивание
Старий 25.12.2019, 13:37   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Интересно, а можно напечатать деталь размером 600х750 мм?
Старий 25.12.2019, 13:47   #6 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Олег, вон уже и дома печатают, можно. Но основная масса 3D принтеров с полем печати 300х300х400. А то и того меньше.
Как вариант печатать сегментами, а потом склеивать. Все зависит что за деталь, куда она дальше идет, для чего предназначена.
Morgh_Olegovsky (25.12.2019), Евгений (Киев) (25.12.2019)
Старий 25.12.2019, 13:52   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Мысля напечатать консоли в лодку, что бы снять матрицу
Старий 25.12.2019, 13:57   #8 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Можно, только нужен принтер с таким полем, у меня 300х300.
Посчитал ради интереса печать куба размером 200х200х200 с заполнением внутри 20%, время печати 130часов, расход пластика 700м, представляю деталь 600х750хХ.
Старий 25.12.2019, 14:02   #9 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
слизало зубы на шестерне компрессора "браво" из железа ценник озвучен конский,есть мысля напечатать .только вот думаю, пластик которым печатают достаточно крепкий?
Старий 25.12.2019, 15:08   #10 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Ну раз пластик выдержит, то текстолит будет дешевле на станке и быстрее.
Тут благо есть кому сделать
dberegovoy
AlexGrom (03.01.2020), Петров Саша (25.12.2019)
Старий 25.12.2019, 15:13   #11 (permalink)
Дописи: 1.417
Текстолит-хорошая идея! Сам выпиляю,надфиль мне в руки.
Старий 25.12.2019, 16:17   #12 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Если есть файл то напечатаю, а нарисовать шестерню сам не смогу.
Но пластик не на долго, текстолит думаю тоже не на долго, и текстолит вроде абразивный материал, может съесть ответную шестерню.
Morgh_Olegovsky (25.12.2019), Петров Саша (25.12.2019)
Старий 25.12.2019, 16:42   #13 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
На некоторых двигателях шестерня привода распредвала текстолитовая контактирует со стальной либо чугунной шестерней на коленвалу годами и все в порядке. Если делать из текстолита то готовую шестерню бросить в масло на пару дней, должно работать.
ANRI-72 (25.12.2019), Петров Саша (25.12.2019)
Старий 25.12.2019, 16:48   #14 (permalink)
Дописи: 1.417
Чертежа нет,стояла пластиковая.текстолит хорошо работает на червячных передачах,думаю это мой вариант,ответка вроде бронза.
Старий 25.12.2019, 17:08   #15 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Влезу немного не по теме. Олег , а не проще по классике, сделать болван, и с болвана снять матрицу. Из того что озвучили время печати 130 часов, боюсь по классике будет дешевле. Да и сомневаюсь я что после печати получится матрицу снять, печать же не абсолютно гладкая.
Старий 25.12.2019, 17:09   #16 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Потом под вакуумную формовку?
Если да, то лепить болван - скульптурные работы. А потом с него обратную матрицу. На Ютубе есть пару толковых видео по этой теме.
ABS пластик прекрасно шкурится и в глянец заглаживается ацетоном. Но с болваном будет намного проще и намного дешевле.
Pasic (25.12.2019)
Старий 25.12.2019, 17:15   #17 (permalink)
Дописи: 1.256
Чертеж несложно составить, померять наружный диаметр, посчитать количество зубов вычислить модуль. Можно попробовать подобрать готовую- видел у нас на базаре в запчастях для всяких разных перфораторов дрелей кучу мелких шестерен разных размеров может что подойдет.
Старий 25.12.2019, 17:26   #18 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Да знаю есть такие, из такого должна работать.
Сразу подумал про стеклотекстолит для печатных плат.
Вот держатель для спиннинга напечатанный.
Назва:  IMG_20190710_180954.jpg
Переглядів: 366
Розмір:  982,6 КБ
alex__k (26.12.2019), Denis_gl (25.12.2019), MERLIN (27.12.2019), Niyazovitsh (25.12.2019), polek (25.12.2019), popovitch (25.12.2019), Ruslan (25.12.2019), vlad2002 (25.12.2019), БОНДЫК (25.12.2019)
Старий 25.12.2019, 19:11   #19 (permalink)
Какой его ценник получился?
Старий 25.12.2019, 19:50   #20 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
250грн.
ORACAL - печать, изготовление, поклейка. petrukdryg Архив 55 03.08.2017 22:22
АКВАПРИНТ, иммерсионная печать Без Якоря Архив 58 10.10.2016 15:35
печать номеров toniceProgreSS Подскажите плиз... 11 11.07.2014 13:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:56.
