| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#482 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
и она лучше держится?Двухкомпонентная?
Я почему рекомендую эпоксидку?В Запорожье на судоверфи работает знакомый,судостроители красят именно зеленой эпоксидкой 4-мя слоями,тщательно обработав металл от окалины,грязи и пр.А затем темно-бордовой необрастайкой.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 19.03.2013 о 10:10. |
#484 (permalink) |
Дописи: 3.118
в смысле "худеет"?
#485 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Antonioni2007 (19.03.2013)
#486 (permalink) |
Дописи: 3.118
"Меление возникает: если в состав краски входит слишком малое количество связующего по отношению к наполнителю" Хочется верить,что моей это не коснется.
Спасибо за инфу. Полиуретан ,говорите На "Пенталаке"?
#488 (permalink) |
Карапь: Крым М HONDA BF40
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день. Сам я автомаляр.Лодки тоже крашу.Пользуюсь эпокс.грунтом DP-40(PPG),после него авто-красками,лаками.Грунт дорогой,но стоит того. Главное не краска,а подготовка корпуса лодки и адгезия грунта с металом
dberegovoy (23.03.2013),
Rickov (25.03.2013),
Valeron (23.03.2013),
владислав555 (27.03.2013),
Вовчик (23.03.2013)
#489 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Эпоксидным грунтом сразу на метал или все же лучше на травящий грунт для алюминия ВЛ или другие аналоги? И какие авто краски посоветуете из опыта. Как раз планирую в этом году свой Крым покрасить, товарищ обещается банку Новоловского грунта по алюминию презентовать, все остальное скорей всего придется покупать. Хочу красить в два цвета: антрацит + серый металлик или глубокий темно синий + серый металик
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 23.03.2013 о 23:16. |
#490 (permalink) |
Дописи: 51
DP-40 можно наносить без ВЛ-ки. Для Крыма ВЛ не обязательно.АМГ не окисляется,Повторюсь ,главное-подготовка,метал должен быть ЗАШКУРЕН и ОБЕЗЖИРЕН!!! |
dberegovoy (25.03.2013)
#492 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 51
Красить будешь сам? Или спецы? Добавлено через 14 минут
Для метала(любого)тем более используемого на воде(в сырости)-ЭПОКСИДНЫЙ грунт,так,как он не пропускает влагу.Краски для авто подойдут в принципе любые Добавлено через 11 минут
Есть хороший грунт по алюм.от фирмы BODY |
Рамзес (25.03.2013)
#493 (permalink) |
Дописи: 3.118
Мне когда-то один "спец" покрасил......пришлось сдирать самому через полгода,потому что очаги коррозии были ВЕЗДЕ
![]() Извините,не спорю,спецы действительно есть.Но они -большая редкость.Крашу сам уже более 30 лет
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 25.03.2013 о 01:56. |
#494 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красить хочу сам. Добавлено через 11 минут
Хорошая подготовка, важней и трудозатратней если конечно если конечно не с помощью турбинки обдирать. А "спецу" видать некогда было, нужно было деньги зарабатывать, что то следующее красить
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 25.03.2013 о 07:39. |
#495 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.703
Можно попросить консультацию как настроить пулевиризатор и компрессор? Какова технология окраски? Как крыть грунтом и собственно краской? Хотя бы в двух словах.... |
#496 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 51
Пистолет сопло-1.3-1.4мм.Давление-2атм.Обезжирил.Нанести 1 слой ВЛ(или подобный).Покурить 10-20мин.нанести слой грунта(время выдерж.от производителя)Если не перекрыл-нанеси еще один.Гуляем20мин.Температура+-22гр.Можно оставить высохнуть и потом замыть и покрасить. А можно после 20 мин.красить(мокрый-по мокрому)Повторюсь-это автогрунты и краски Добавлено через 11 минут
Красим до полного перекрытия.Если это акриловая(обычно 2-3 слоя в зависим.от цвета)между слоями 10 мин.Если база(металик,перламутр)до матовения каждого слоя. Базу вскрываем лаком(глянец или мат-2-3сл.) |
#497 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Руслан , газовый балон подойдёт под ресссивер ?? Хочу добавить запас сжатого воздуха . Купил в том году китайца ( ни самого плохого) , красили прицеп и спалили обмотоку ...... Две версии : слабое напряжение или не успевал остывать в постоянной подкачке. |
#499 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
"Обезжирил"-вот тут подробнее:чем,Тряпку смочить.Или каким другим материалом,какой жидкостью обезжиривать?
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 10:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 13:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 12:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 03:45 |
