-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   сверло "елочка" (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/11951-сверло-елочка.html)
dberegovoy 24.03.2014 18:27
сверло "елочка"
У темі 2 долучень
прикупил себе у китайцев 3pcs HSS Steel Large Step Cone Drill Titanium Bit Set Hole Cutter 4 12 20 32mm | eBay
Удобная вещь, рассверлить отверстия под кнопку, тумблер, фланец помпы и т.п., следующий размер зенкует предыдущее отверстие.
Долучення 59979Долучення 59980
vital-777 24.03.2014 18:31
Re: сверло "елочка"
Допис від dberegovoy (Допис 274324)
Сверло для цветного металла или для сталюки тоже?
common5 24.03.2014 18:39
Re: сверло "елочка"
Допис від vital-777 (Допис 274326)
Для цветного . Сталь может быть одно отверстое потянет .Хотя разные китайцы бываю .
dberegovoy 24.03.2014 18:48
Re: сверло "елочка"
У темі 2 долучень
Ideal for using to cut holes in a variety of materials including steel, brass, wood, plastic, etc.
если верить написанному то сталь, латунь, дерево, пластик и др.
но опять же вопрос до какого диаметра и хватит ли мощи дрели на больших диаметрах.
Чего не сделаешь для Фрегата, пошел проверил, сталь 3мм, заминания и слизования кромки на сверле не обнаружил, дальше не упорствовал, т.к. без надобности.
Долучення 59983Долучення 59984
Святовит 24.03.2014 19:00
Re: сверло "елочка"
Что то подобное раньше у настоящих токарей называлось разверткой. Видел такое когда то в инструментальном цеху одного из Киевских заводов.
RLodochnik 24.03.2014 19:10
Re: сверло "елочка"
Марка стали HSS соответствует марки стали Р6М5. Да, любопытная "развертка", но ограничена по толщине металла и диаметру доступа, а это не всегда удобно. Ну, а в алюминиевой лодке рассверлить отверстие под боуден наверное самое то.
Fix 24.03.2014 20:40
Re: сверло "елочка"
Использовал такую штуку в Москве, сверлил отверстия под кнопки! ;-)
Отличнейшая хреновина!!! :super::super::super:
Sedobor 24.03.2014 21:03
Re: сверло "елочка"
А я по колхозному просто сверлом по диогонали разваливал:-)
shahter 24.03.2014 21:07
Re: сверло "елочка"
Допис від Fix (Допис 274370)
И по сей день пользую такое сверло, сверлит все, но нельзя толстый метал на больших оборотах сверлить сгорает на раз
Добавлено через 55 секунд
Допис від Sedobor (Допис 274374)
Дает треугольник, а это иной раз не допустимо
dberegovoy 24.03.2014 21:10
Re: сверло "елочка"
Серега, там наибольший диаметр 32мм.
Удобная штука.
Пробовал по разному:
Разваливать
Высверливать тонким сверлом по периметру и дорабатывать напильником или шарошкой зажатой в дрель.
Балеринкой
Перьевым сверлом по дереву
Коронкой
Гена 24.03.2014 21:46
Re: сверло "елочка"
Ну если для одноразовых работ то наверное пойдёт. А так у меня корончатые свёрла от 14 мм до 112 есть многие диаметры. И развёртки ещё советские тоже имеются, нержу грызут на ура.
Pasic 24.03.2014 22:14
Re: сверло "елочка"
Допис від Святовит (Допис 274331)
Вадим развертка по моему вот так выглядит.http://job4man.ru/wp-content/uploads...i-vintovoy.jpg Это сверло интересное ,но по моему не развертка. хотя с профессионально жаргонными названиями может быть и так называли.
F25 24.03.2014 22:38
Re: сверло "елочка"
Профессионально-жаргонное название - конусное ступенчатое сверло.
Сверлит металл до 2мм, очень классная штука только дорогая очень...
Ступенчатое сверло на сайте www.sverla.in.ua. - YouTube
dberegovoy 05.04.2014 10:51
Re: сверло "елочка"
У темі 1 долучень
Рассверливал отверстие прожженое сваркой. Толщина метала 10мм, диаметр 16-18мм.
Долучення 60807
F25 05.04.2014 12:00
Re: сверло "елочка"
У темі 1 долучень
Денис, что это (указано стрелкой)?
dberegovoy 05.04.2014 12:22
Re: сверло "елочка"
Допис від F25 (Допис 277843)
Юра, подшипниковая опора, валялась без дела вот я ее и применил в конструкции запаска-маневровое
На фото в этой теме она есть:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%82%D0%B0.html
toniceProgreSS 02.09.2014 14:29
Re: сверло "елочка"
интересно а у нас его где можно купить? и почем
\Варяг\ 02.09.2014 15:13
Re: сверло "елочка"
Может не по теме,но уверен пригодится многим. Для того что бы просверлить большое отверствие в тонком метале (0.3-0,......мм) нужно:обычная дрель ,сверло нужного диаметра (20-30 .....мм),сверло 6-8 мм и кусок грубой ткани типа брезент.Сверлим отверствие на 6-8 мм,после чего складываем ткань слоев 6-8,накладываем на просверленное отверствие и сверлим нужным нам сверлом (20-30 ...мм) причем обороты не сбавляем и прижимаем что есть силы. Звучит страшно,но если все сделать правильно (главное не жалеть ткани)отверствие получается идеально ровным,да и еще шлифованым.Не верите - попробуйте.ПРОВЕРЕНО!!!
pasha_kiev 02.09.2014 16:36
Re: сверло "елочка"
Допис від toniceProgreSS (Допис 307485)
тоже интересно
Fix 02.09.2014 19:44
Re: сверло "елочка"
Я брал здесь ( р-н Виноградарь ). ;-)
Китай, но довольно неплохой! :ok:
Продам набор Ступенчатых сверл покрытое титаном размер-от 4-32,4-20,4-: 255 грн. - Прочий инструмент Киев на Slando
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:21.
