-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Применение вакуума (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/14189-применение-вакуума.html)
dberegovoy 15.11.2014 19:04
Применение вакуума
У темі 4 долучень
Предлагаю в данной теме обсуждать варианты применения вакуума.
Достался мне по случаю не ушатанный компрессор из холодильника, у братухи взял баллон из под фреона и на скорую руку сделал вакуумный ресисер. На подобии как на схеме, с небольшим отличением: трубка доходящая до дна по центру, дополнительный штуцер сбоку.
Что бы расходы приблизить к 0грн решил обойтись без пайки (не чем) и токарки из того что было под руками.
На вентиле фрионового баллона высверлил клапан что бы вентиль продувался в двух направления, изначально он работает только на выдачу из баллона. После этой процедуры вентель не перекрывает ход воздуха, и должен работать тупо как штуцер. Отмерял медную трубку что бы достовала до дна, один конец срезал под 45 градусов, на другом нарезал резьбу М7, так же нарезал резьбу в вентиле. На штамповонной заглушке просверлил отверстие и вкрутил врезку (в карбюратор) ГБО она отлично подходит под шланг 9-10мм и к тому же на ней конусная резба (хорошо вкручивать в тонкостеннные отверстия).
Долучення 76268Долучення 76269Долучення 76266Долучення 76267
Планирую использовать для вакуумной замены масла (на бусе, не входит в гараж, и другие неудобняки, либо переваривать пробку, либо экспресс замена масла), прокачки торомозов авто, откачки жидкости, вакуумного стола ЧПУ (крепеж небольших листовые детали)
Для экспресс замены масла к штуцеру (который сбоку) подключается вход компрессора холодильника, к штуцеру который сделан из вентеля подключается шланг с тонкой трубкой на конце, которая засовывается вместо щупа. После откачки в боковую трубку вместо вакуума подается давление, из штуцера-вентиля сливается масло.
Экспресс-замена масла - YouTube
logist 15.11.2014 21:06
Re: Применение вакуума
Очень занятная тема про вакуум.
Уменя даже проблемка с вакуумом. У меня он есть на двигателе дармовой, а как применить на катере что бы пользоватся, никак додумать не могу. Сначала думал запитать стеклоочистители, на ГАЗ-51,Зил-157 и.т.д привод был вакуумный но ниукого не нашёл, а у раритетчиков были только позолоченные. Потом думал сделать открывание и закрывание чего либо и опять засада цилиндр громоздкий больно. Ну прямо хоть бери да глуши этот вакуум что бы мозг не проело.
Сучайно кто нибудь не применял вакуум на борту???:-(
Владимир гризли 16.11.2014 00:55
Компрессор с холодильника -это не Вакуумный насос и данного разряжения производимого им возможно будет недостаточно.
dberegovoy 16.11.2014 09:40
Допис від Владимир гризли (Допис 319966)
разряжения
попробуем, думаю что для поднятия масла на 1-1,5м должно хватить
вот видео, хоть и рекламное, но наглядно показана замена тормозухи при помощи вакуума.
vacula video - YouTube
Добавлено через 1 час 1 минуту
Испытания на на скорую руку на густой и холодной отработке. По всем соединениям не исключены подсосы воздуха, т.к. нет хомутов и с одного диаметра трубки на другой переходил просто намотав нужный слой изоленты, но тем немение нормально сосет.
Нужно еще сделать более тонкую приемную трубку (которая будет вставляться в щуп) и проверить, т.к. из-за ее меньшего диаметра сосать насосу будет трудней.
испытания вакуумной откачки масла - YouTube
dberegovoy 18.11.2014 15:03
У темі 1 долучень
Применение на практике
Долучення 76434
VW T4 двигатель 2e вакуумная замена масла - YouTube
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:36.
