Старий 30.10.2017, 02:46   #1 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Стационарный бензобак из полефирной смолы в катер
И так.
Так как зимой время надеюсь будет решил я вкорячить V-образный стационарный бак в бомболюк Прогресса 4. Много прочитал про баки из АМГ, тут все понятно, но нет у меня нормального доступа к аргонной сварке. А если заказать бак у наших Одесских аргонщиков то либо ценник будет как у крыла самолета либо ногами сделают и переведут только материал. Удаленно боюсь не сделают мне его чтобы он идеально встал на место. Так что решил я сварганить бак сам из полеэфирки заармировав конечно его, слава Богу руки из нужного места ростут, да и место для творчества есть. Прошу не отговаривайте не надо, лучше выскажите как его ваять. А именно из какой полеифирки, вид, производитель, как армировать, как заземлять, чем внутри покрыть дабы исключить реакцию бензеля со стенками бака, ну короче все что надо чтобы сделать правильный и надежный бак чтобы радовал он долгие годы!
Старий 30.10.2017, 03:15   #2 (permalink)
Типово Re: Стационарный бензобак из полефирной смолы в катер
Не отговариваю - но рекомендую выбросить эту идею из головы напрочь...
Старий 30.10.2017, 03:25   #3 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Как закончите рукобрудничать, выкините его, ещё раз почитаете, прикините х..р к носу и я вам дам номер телефона не дорогого аргонщика. )))
Очень сомневаюсь что кто-то вам подскажет какую полиэфирку использовать, думаю вы пионер в этом деле, и у вас много свободных граблей )))
А если чешется руки, то сами раскроите метал для бака, а человек вам сварит.
Shel (30.10.2017)
Старий 30.10.2017, 04:35   #4 (permalink)
Андрей, раньше когда то думали делать баки из стеклопластика, но проблема в оом, что для хорошей защиты от бенза надо его изнутри полностью покрыть гелькоутом или топкоутом. Как ты это сделаешь через отверстие пускай и 50 мм? Ну или ставить лючок какой то на саморезах, но опять же этот лючок будет лишним сифоном бенза. Лучше расмотри вариант бака под паёлы из люминя, лучше будет 100%. И места не занимает нигде ни в кокпите ни в рундуках и центр тяжести лодки снижается. Цже наставили таких баков кучу.
Шамич (30.10.2017)
Старий 30.10.2017, 06:46   #5 (permalink)
Дописи: 2.771
Ага поддержали! Спасибо!! Гыыыыы....
Гена, ты же видел какой я транец себе сваял, кто то еще взялся бы за такой, нет, не взялся бы. Тут уже кое кто смеялся с меня как я уголок кннул на шаблоне в трех плоскостях. Многие, кто поримает что то в карытах реально округляют глаза от кол-ва проделланой работы с транцем и полученного качества изделия.
Короче руки стоят как надо и чешутся! Хочу из полеэфирки и точка!!
Гена, как покрыть бак изнктри качественно я уже придумал, реально проще пареной репы!! Вопрос чем?! Какой гадостью чтобы реально с бензелем не реагировала?
Ссылки приветствуются, затею из головы не выкину!
ЗЫ у меня авто на не родных стойках Bilstein B6 хотя на мое авто Bilstein стойки не делает, на просторах иннета никто кроме меня не ставил их на мое авто, и что, а я сделал, кто не видел процесса изготовления их и не знает что это кастом думает что они заводские даже когда их в руки берет. Уже почти 40 тык полет нормальный! Так что мне что-то делать первому не впервой! Гыыыыыы.....
ЗЫЫ ссылками делитесь и нормальными соображениями!
Добавлено через 1 час 45 минут
Так, уже кое что нарыл.
Оказывается что полеэфирные смолы не годятся для изготовления баков, только эпоксидные!!
Старий 30.10.2017, 10:45   #6 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Есть химстойкая полиэфирка. На бак нужно килограмм 6 смолы и кила 4 стекломата. Это в районе 1000 грн. Нужно сделать любую, хоть примитивную матрицу. Внутрь гелькоут- пару кг гривен по 200. В общем, ни дешевле, ни проще не получится.
Если хочешь- сделают тебе в Херсоне какой хочешь бак.
Andrey77 (30.10.2017)
Старий 30.10.2017, 15:34   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
DOK, спасио, это уже кое что.
Читал что эпоктидная смола она раза в полтора крепча полеэфирки и к бензелям нейтральна, мол бля изготовления бензобаков более предпочтительна. Адреса, пароли, явки где можно просвятится по свойствам смол и гелькоутов у вас есть? Поделитесь....
Вы говорите за изготовление в Херсоне бака сварного или из смолы?
Старий 30.10.2017, 15:52   #8 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Может из какого-то термопласта вакуумформовкой из двух половинок попробовать? Пластиковых баков же довольно много вокруг, только насколько я понимаю, они как раз не из смол с армированием, а просто пластиковые.
Старий 30.10.2017, 15:56   #9 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Я понимаю ,Шо коли хочется, то гірше ніж болить.Но,прежде крепко подумайте,апосля сделайте не большой опытный образец. и только потом все испытав и взвесив ,приступайте к осуществлению хотелки.
Старий 30.10.2017, 16:05   #10 (permalink)
Дописи: 2.731
И вопрос как бороться со статическим электричеством которое не пременно будет.
Старий 30.10.2017, 16:09   #11 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Я говорил о сварном из амг. Для информации- сегодняшняя стоимость конструкционной полиэфирки- 80-90 грн. Химстойкая, естественно дороже. Эпоксидная- гривен 160 минимум. Считайте. Гелькоут, думаю, тоже подорожал... + самая примитивная матрица...
Старий 30.10.2017, 17:59   #12 (permalink)
Дописи: 2.771
Элементарно!! При клейке бака вклеиваются пару пластинок нетжи или люминевого сплава, сетки из нержи в него между ними поводки и на корпус проводок прикручиваем и все! Вся статика от трения бензеля о бак на корпус уходит.
Добавлено через 3 минуты
...... сделайте не большой опытный образец. и только потом все испытав и взвесив ,приступайте к осуществлению хотелки.
По трудозатратам что маленький, что большлй бак делать почти одинаково, думаю сразу делать пенопластовую болванку под бак по размеру и сразу изготавливать нормальный бак.
Добавлено через 5 минут
Пишкт что луче с полеэфиркой не связываться, даже с хим стойкой, воняет шо пипец! Меня жинка самого тогда в гаражике в нее закатает если я хату ей завоняю (гараж под домом в нулевом цикле). Так что думаю остановиться на эпоксидке + гелькоут пока.
Марку эпоксидки пока не знаю, и какое стекловолокно брать пока тоже не знаю, говорят что нужно отожженное, ну и какой гелькоут я тоже ХЗ!
Подсказывайте, как все пойму и буду делать то тут выложу весь процесс с адресмм паролями и яфками а так же с фоторепортажем с места событий!!
Как я понял на фото пенопластовая болванка для бака, таки делают люди!!
Ну и еще для затравки.
Старий 30.10.2017, 19:26   #13 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Правильное решение, у меня во всех катерах баки из П/Э смолы.
Уже лет по десять, и никаких проблем.
Все на много проще чем на рисунке .
Заземлять нет надобности, строется просто, относительно не дорого.
Слой стекломат, слой стеклоткани из обычная полеэфирка, внуренних несколько слоев делается из матречной смолы,гелькаут вам для бака не нужен.
Надумаете, покажу наглядно материал, помогу заказать все что нужно .
067\4838721.
В шквале бак 650 литров.
В Тунце 400 литров .
В Нептуне-120 литров.
На фото бак в нептуне.
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...%80%D0%B0.html
Востаннє редагував Дмитрий Лупашко: 30.10.2017 о 19:30.
Старий 30.10.2017, 19:53   #14 (permalink)
Дописи: 2.771
Спасибо за поддержку, буду дома наберу просвятиться по теме, а пока курю иннет по данной теме.
А зачем слои чередовать стекломата и стеклоткани при изготовлении? В чем разница между этими материалами?
Старий 30.10.2017, 19:56   #15 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Что бы крепче был.
Старий 30.10.2017, 21:29   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
На сколько я понял то изделия из стеклоткани крепче нежели с использованием наполнителя из стекловолокна, я правильно понял?
Но стекловолокно на сложных формах податлевее в работе, так?
Для изготовления бака какую плотность ткани, и какую плотность стекловолокна брать?
Старий 31.10.2017, 06:07   #17 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Мне нравится работать стекломатом-600 , стеклоткань 200-400.
Добавлено через 7 минут
Правильно поняли, только есть ньюансы, зная их ложится хорошо все, стекломат , стеклоткань любой толщены.
Andrey77 (31.10.2017)
Старий 31.10.2017, 11:22   #18 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
А поделиться секретным знанием нюанса можете?
А то вспомнился анекдот с Чапаевым и Петькой про нюанс ))))
Не хочется учится на своих ошибках и тем более быть Петькой из анекдота ))))
Старий 31.10.2017, 19:08   #19 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Andrey77, Постучитесь к нашему форумчанину:http://forum.fregat.club/member.php?u=45
Уверен, что Вам будет интересно с ним пообщаться по вашему вопросу
Andrey77 (02.11.2017), Алексей 513 (01.11.2017)
Старий 01.11.2017, 21:40   #20 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
О как ))
спасибо за рекомендации))))
ответил в личку.
Стационарный бак на Прогресс Bigle79 Прогресс 44 31.01.2018 15:39
Ноутбук на стационарный ПК Ickarus Архив 10 07.07.2016 09:58
стационарный бак на Крым Вареник Крым 58 01.04.2016 14:53
Наполнитель для эпоксидной смолы Katerina Архив 1 27.03.2015 23:18
Стационарный бак на Москву 2 RuBiker Москва-2 6 18.12.2014 15:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:52.
