Ремонт тента скотч
Скотч для ремонта тентов FiX 605
Совершенно новый продукт, который позволяет отремонтировать тент или прорезиненную ткань (например: надувную лодку ) без специальных инструментов и знаний. В дороге , на отдыхе или где-то еще у вас всегда должен быть FIX 605, не заменимая лента для ремонта тентов и тканей ( типа тарпаулин, полипропиленовая ткань,ремонт биг-бегов) Скотч для ремонта тентов FiX 605 - F!KS.UA | 0(44)20-90-150 |
Re: Ремонт тента скотч
всё это хорошо)но заклеить баллон в лодке скотчем?)))и типа прилипнет и не пустит воздух???мож я и скептик но чё как то не верится)
тент,да согласен...ну так и что,для "зашить" тент чёт цена не детская))) |
дешевле и крепче запаять
ага,смотрел я цены на паяльники для пвх....точно не скотч...от 5800 и до 14ти)))так что на такие бабки из этого скотча весь тент можно сделать))))
просто тема интерессная и реально химия идёт вперёд,мож и заклеет ...я подожду практических испытаний у кого то когда проверится теория то соглашусь))) |
я заклеивал стояночный тент на лодке таким скотчем. два разрыва примерно по 40 см (один г-образный) клеил с двух сторон.
пару месяцев на воде и почти год на берегу под снегом и солнцем скотч продержался. потом переклеил новым еще на полгода. потом тент поменял. |
Киношный так называемый тейп. Пацаны клеили куртки . по 2-3 раза стирали в стиралках , не отпадал. Всегда с собой.
ну куртка и снег для тента....всё это хорошо!наука идёт вперёд)))прилип намертво и держит!рад!самому такое не помешает, под тентом живу...но тень сомнения всё же останется, как это чудо будет держать копеешную дыру на баллоне (после посещения камышей) лодки из пвх, на воде под давлением)))) ВОТ Я О ЧЁМ)
Та не хрена он держать не будет. Похож на обычный армированный скотч, более усиленный и с защитой от ультро фиолета. :neznayu::neznayu::neznayu:
Разрез тента конечно держать будет при условии проклееть с двух сторон, но на солнце если хорошо нагреется один хрен отклеется, тоесть подлатать и добраться до мастерской хватит. |
вот и я о том же....:za:
У темі 1 долучень
Долучення 141282
лично я выходил из положения так:-)) п.с. благо дело в лодке возил моточек сырой резины,пришлось изобретать и типа вулканизировать чайником,затем пропитать ткань клеем для резины и приклеить сверху...помоголо...но за сутки всёравно стравливало почти половину...а был бы такой чудоскотч,яб с радостью...но...не верится...поэтому и говорил как говорил....:ok: |
Вже років з 20 для ремонту тентів, палаток та іншого, використовую звичайний сіліконовий герметик та клаптик схожої по структурі тканини. Тримається роками.
Як не дивно, у звичайного санітарного силіконового герметика, адгезія скажена. Виходило ремонтувати старі совдеповські надувні матраци, але гадаю це завдяки тканевому покриттю. "Інтекс" та човен заклеїти якісно таким чином навряд чи вийде. Особливо човен. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:24. |
