-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Термообработка шестерни задней передачи (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/25252-термообработка-шестерни-задней-передачи.html)
Alexribalka 12.12.2018 17:24
У темі 3 долучень
Всем Доброго времени суток и мирного Неба!
История длинная , но вопрос короткий к знающим людям по редуктору Джонсон 70лс:
На захватах храповика пришлось спилить 1,5 мм (похоже каленного) металла, упоры на шестерне также попытался поправить. Теперь стал вопрос термообработки "оголенной" поверхности , нужно-ненужно и как. Про науглераживание сварочным аппаратом наслышан, но не юзал.
ПС Купить новую деталь прошу не предлагать, поскольку 80уе уже потратил на сальники:smuschenie:%OD
metalworker 12.12.2018 18:00
Re: Термообработка шестерни задней передачи
Допис від Alexribalka (Допис 534535)
Каким способом был снят металл? Задаю вопрос для того что бы понять какая была начальная твердость деталей.
Alexribalka 12.12.2018 18:24
Грубо снимал гравером образивным диском- далее алмазной насадкой и подправлял алмазным надфилем вручную.
ПС. Токарь-фрезеровщик отказался обрабатывать на станке.
metalworker 12.12.2018 18:51
Допис від Alexribalka (Допис 534543)
То есть обрабатывалось от начала до конца одинаково плохо, обычный надфиль не берет? Если не берет или очень плохо берет то твердости там хватает и ничего дальше делать не нужно.
Alexribalka 13.12.2018 10:20
В том то и дело что вначале обрабатывалось со скрипом- теперь намного лучше. Грубо говоря сердцевина зуба кажется сырой хотя края каленные.
Шамич 13.12.2018 10:26
Допис від Alexribalka (Допис 534593)
В том то и дело что вначале обрабатывалось со скрипом- теперь намного лучше. груба говоря сердцевина зуба кажется сырой хотя края каленные.
Это называется "цементация".
Поверхность покрывают углеродом, а сердцевина сырая.Калить нельзя так как шестерни испытывают ударные нагрузки и попросту при ударе сломаются, что приведет к поломке редуктора.
В Киеве есть институт проблем материаловедения,когда то там можно было сделать, попробуйте в институте сварки им.Патона, или на предприятиях металлообработки, если у них есть такая возможность.:ok:
Alexribalka 13.12.2018 18:00
Понятно:ok: что отжиг-закалку-отпуск проводить глупо :nizia:тем более не зная марки стали. Речь идет о локальном науглераживании.
Обратиться в институт мне будет дороже чем новый храповик.
Учитывая что это все-таки задняя передача%-} скорее оставлю так либо попробую цементировать -сварка-графит ;-) может ТВЧ .
Думал может кто-то уже лечил такой дефект. Мало ли что.:friends:
русалдини 15.12.2018 18:52
Алексей привет! глянь канал,чувак делает все золотыми руками https://youtu.be/BLdl9Yoy1Z8
Alexribalka 17.12.2018 10:05
РусланM:-). Глянул и еще несколько--термообработка за кадром.:->
sofyart 17.12.2018 22:55
поменяй местами шестерни и все - сточенное будет крутить в задний ход
Alexribalka 18.12.2018 09:06
Допис від sofyart (Допис 534952)
Это как?:neznayu:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:10.
