-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Выбор IP камеры (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/25589-выбор-ip-камеры.html)
Ickarus 21.03.2019 15:36
Выбор IP камеры
Доброго времени суток! Нужна помощь в выборе IP Wi-Fi камеры для установки в подъезде возле входной двери. Что от нее нужно : недорогая, датчик движения, ночная съемка, запись на ПК, отправка уведомления по почте при сработке датчика движения, удаленный доступ. Дома есть ПК который работает 24/7 выступает в роли хом сервака, бекапы с основного ПК + нетбука, файлопомойки и т.д.. Хочу подключить данную камеру чтобы она писала на данный ПК. Пересмотрел кучу камер и запутался в выборе... Вообщем помогите советом :)
-Kosta- 21.03.2019 16:41
Re: Выбор IP камеры
Вайфай я бы не ставил, а протянул нормальную витуху к камере, для ви-фи камеры все равно кабель питания тянуть нужно…
По моделям выбор очень большой, можно китай китайский (полискам, партизан и т.д.) можно китай нормальный (Hikvision, Dаhua), например из самых недорогих Hikvision DS-2CD1321-I – 1500грн.
Ickarus 21.03.2019 17:03
Re: Выбор IP камеры
Допис від -Kosta- (Допис 542142)
Витую тянуть уже не буду (ремонт закончен), а на питалку есть откуда рядом с местом установки камеры взять... Сейчас смотрю в сторону Hikvision
sonor@ua.fm 21.03.2019 17:50
Re: Выбор IP камеры
Покупай Хик! Отличный бренд и качество достойное.
Партизан не советую. Китайское г.... сомнительное, постоянно отвалы, глюки прошивки.
Ickarus 21.03.2019 18:24
Re: Выбор IP камеры
Допис від sonor@ua.fm (Допис 542145)
Спасибо, походу с брендом определился, буду подбирать модель.
-Kosta- 21.03.2019 18:56
Re: Выбор IP камеры
Допис від Ickarus (Допис 542146)
Если все же остановишься на ви-фи, тогда советую посмотреть в сторону Dahua DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм), антивандальная (выдерживает удар молотком, теоретически:-)) прикрутить на анкера в бетон, снять не смогут, и нормальная антенна. В плане бренда Хик и Дахуа равнозначны, на компьютер заберёшь RTSP поток. По данным брендам смогу сделать интересную цену, стучи в ЛС как выберешь модель.
Ickarus 21.03.2019 19:56
Re: Выбор IP камеры
Допис від -Kosta- (Допис 542149)
Спасибо! Завтра ещё погуглю что к чему и если что, то черкану.
Gonivo 21.03.2019 20:05
Re: Выбор IP камеры
Допис від Ickarus (Допис 542139)
посмотрите такую или такую
Aлeксандр 21.03.2019 20:06
Re: Выбор IP камеры
А какие решения, могут быть, для установки камеры на загородном доме? Витой пары естествено нет. Но есть модем 3-4G. Спидтест показывает 54 кбит. Есть камеры со встроенным слотом под сим?
sergey71 21.03.2019 20:24
Re: Выбор IP камеры
Сам искал IP камеру и купил такую. Сравнивать не с чем и как раз может услышим мнение разбирающихся в этом вопросе людей. https://www.olx.ua/obyavlenie/sectec...m-IDDpTcJ.html
Ickarus 21.03.2019 21:28
Re: Выбор IP камеры
И ещё сразу вопросик, насколько это законно ?
Aлeксандр 21.03.2019 21:44
Re: Выбор IP камеры
Допис від Ickarus (Допис 542163)
Интересный поворот.
polek 21.03.2019 21:51
Re: Выбор IP камеры
Почему интересный?
Тема скользкая, все зависит как трактовать. Если в поле зрения попадает хоть часть общественной, публичной территории (лестничная площадка как раз такой и является), то по-хорошему нужна табличка с предупреждением.
Лично у меня никаких табличек нет, то что камера висит никого не смущает, жалоб не было. Даже наоборот. Один раз полицейские благодарили после того как поделился с ними видео - этожом выше квартиру вскрыли.
Ickarus 21.03.2019 22:28
Re: Выбор IP камеры
Да я тоже думаю что соседи будут за, но к сожалению народ ой какой разный бывает...
polek 21.03.2019 22:35
Re: Выбор IP камеры
Тогда в идеале ставьте камеру так, чтобы в зону обзора попадала только Ваша входная дверь.
Aлeксандр 21.03.2019 22:36
Re: Выбор IP камеры
Допис від polek (Допис 542172)
Почему интересный?....
Т.е., любая камера в магазине, на улице, подъезде не законна? Соответственно, видео с нее не является доказательством? А наказать, за размещение камер можно?
polek 21.03.2019 22:57
Re: Выбор IP камеры
Таблички видели? Это уже открытая съемка. В принципе, даже в случае наличия информационных знаков Вы вправе потребовать не снимать вас или удалить видео с вами. Если не потребовали, то это считается устным согласием на съемку.
Вроде так.
ЗЫ. Когда себе камеры ставил тоже интересовался законностью/незаконностью установки. Этот вопрос, если память не изменяет, лавирует в пределах где-то пяти статей Конституции, Гражданского и даже Уголовного кодексов.Поэтому и написал выше, что вопрос скользкий.
Aлeксандр 21.03.2019 23:10
Re: Выбор IP камеры
А если таблички нет/не заметил/сорвали подельники... Есть юристы? Можно свет пролить? Или это как раз та тема, которую лучше не поднимать? :(
ПыСы, флудом не считаю, потому как непосредственно связанно с предметом обсуждения ТС.
polek 22.03.2019 00:07
Re: Выбор IP камеры
Вот одна из статей по этой теме. В ней как раз то, о чем я писал выше.
Ickarus 22.03.2019 09:47
Re: Выбор IP камеры
Пока выбрал вот эту модель Hikvision DS-2CD2420F-IW что скажите ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:00.
