Компрессор
Народ кто шарит или занимается компрессорами, подскажите плиз какой выбрать. Задачи: покраска лодки, мелкие покрасочные работы (забор там или ворота на даче задуть), может в машине или прицепе чего подкрасить...
Их блин сейчас столько что просто теряешься... Заранее благодарен |
Re: Компрессор
Присоединяюсь к ТС и еще один вопрос. Какая разница и преимущества-недостатки маслянных и безмаслянных компрессоров?
Re: Компрессор
когда только появились безмаслянные я тоже хотел взять(легше,меньше и компактней)но благо знакомый продавал и меня отговорил.Маслянный имеет 2 недостатка,перевозка только стоя и замена масла.Безмаслянный не любит нагрузки т.е чего-то подкрасить,накачать колеса или небольшую лодку еще пойдет,а ворота, забор может стать последним в его жизни
Re: Компрессор
То есть, покупать лучше маслянный. А какой? Их же сейчас тыщи
Re: Компрессор
Я лет восемь назад в эпицентре взял компресор, по цене около 1500 грн. с ресивером на 25л кажись. Работает пока без проблем, нет вру есть одна проблема. Как только холодает (температура воздуха примерно +15 и ниже) то не хочет заводится гад, пока не отогрею. А зимай вообще проблема, приходится заранее заносить в отапливаемое помещение.
В чем причина - не знаю, у кого не спрашивал-тоже руками разводят. Но зато покрасил пять лодок, два ГАЗона - 3307 перекрашивал раза три каждый с будками, ворота в гараже, не говоря о накачках колес на машинах. Работает... |
Re: Компрессор
Смотрите по деньгам и нагрузке эксплуатации.У меня первый продержался 10 лет(Tiger производства Италии покупал на "Юности") работал-бы и по сей день если-бы не скачек тока в сети,чего в принципе боятся они все при включении.Знакомый купил китайца и доволен.Если не профисионально использовать то хватит но лучше брать с большим литражем на выходе и ресивером в 25 литров хватит
Re: Компрессор
Взял себе шоб було обычный китайский (красный баллон) на 50л. и не заморачивался, стоит 1000гр, а красил и лодку и забор с воротами и по всем соседям и друзьям ходит. Главное больше 10мин не дуть, дать "отдохнуть"и опять 10мин можно "писать маслом". ИМХО.
Re: Компрессор
Re: Компрессор
Мои не запускаются только когда плохой ток или нагрузка в сети(много потребителей подключено)
Добавлено через 5 минут Цитата:
Точно не помню но если будете покупать то на табличках написано "выход литров" взять по больше,а 24 литра это обьем ресивера которого должно хватить |
Re: Компрессор
Ага спасибо понял
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:58. |
