03.06.2014, 23:42 | #2 (permalink) |
Дописи: 5.267
Сказал(а) спасибо: 3.726
Поблагодарили 2.689 раз(а) в 817 сообщениях
re: Привальный брус на Казанку 5
Костя привет. На казанку 5 вот такого типа неплохо станет, если конечно цена не пугает.
http://kater.ua/index.php?productID=213692 |
Голык (04.06.2014)
04.06.2014, 20:44 | #3 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Только недавно установил себе привальник! Использовал уплотнитель для лифтовой двери Правда, получилось несовсем как задумал, но очень неплохо и бюджетно
упрямство,-достоинство ослов. |
04.06.2014, 22:41 | #4 (permalink) |
Костик, очень классный привальник получается из уплотнителей дверей от метро или автобуса, которые при закрытии двери смыкаются. Был у меня Днепр, стоял там такой, просто идеал - и смотрелся класно, и одевался довольно легко, и сидел нормально даже без крепежа. От чего он точно, я так и не выяснил, а тот Днепр ушёл, что бы с него образец взять и заказать такой привальник на Резинщике. На жаль, но может тебе повезёт больше.
05.06.2014, 00:50 | #5 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Геныч у меня такой стоит.Он от дверей с метро.
05.06.2014, 00:52 | #6 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если это тот, что ты мне привозил когда-то, то немного не то.
05.06.2014, 01:02 | #7 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сам столкнулся,он есть двух видов.Тот что новее самэ то.
05.06.2014, 01:11 | #8 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну так привези кусок, мне сантиметров 3-5 хватит. Зато потом привальник будет цельным по всей лодке.
05.06.2014, 01:14 | #9 (permalink) |
Дописи: 1.063
Для размножения.Дособираю всё до кучи и завезу.
Востаннє редагував Gosha-09: 05.06.2014 о 01:18. |
Гена (05.06.2014)
05.06.2014, 01:20 | #10 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Типа того. Кусками по 10-11 метров.
09.06.2014, 11:12 | #12 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Фотоотчет... Правда из-за кривых руцейпришлось нижнюю кромку срезать.
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Alexandrr1 (17.01.2015),
alex__k (09.06.2014),
Shulc11 (12.06.2014),
Вовчик (09.06.2014),
Олег 71 (09.06.2014)
09.06.2014, 22:02 | #14 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Брал в Черкассах у нашего форумчанина Злой Кот, он же Юра...
Клеил на крокодил, но лучше с праймером. Если не спешить и делать спокойно, можно нижний буртик не подрезать и тогда вообще будет блеск
10.06.2014, 12:59 | #16 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
По прайсу зимой был по-моему 24 грн./м.. Внутрення часть 3 см.
10.01.2015, 22:21 | #18 (permalink) |
Карапь: Казанка 5м3 + Honda50
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Хочу поделиться методом изготовления и крепления привального бруса, себе на Казанку 5м3 2 года назад приклеил - держится мёртво. 1. Берём гибкий мебельный Т профиль под 28 мм плиту (может 30, не помню), цвет профиля есть не только чёрный.
Уточняю размер, на фото вместо размера 16 мм должен быть размер 28-30 мм. 2. Центральную часть, которая забивается в плиту, срезаем при помощи стамески (столярный инструмент), внутреннюю часть профиля обезжириваем и проходим очень крупной наждачкой для лучшего приклеивания. 3. На лодке область приклеивания привальника тоже проходим наждачкой, можно не такой крупной, и обезжириваем. 4. Клей я использовал как на фото (для приклеивания авто молдингов и т. д.), крокодил думаю будет держать гораздо хуже. Есть подобный клей для приклеивания лобовых стёкол на авто раза в два дешевле, как он будет держать - не знаю. 5. Понадобится растворитель Уайт-спирит и тряпка для удаления излишков клея, несколько струбцин для обжима в местах стыковки металла, профиля нужно по моему 10-11 метров. В носовой части будет стык, его лучше сразу подогнать-подрезать. 6. Клеим сперва один борт, потом другой. Клей наносим на лодку, на профиль я не наносил. Количество клея должно быть таким, чтобы заполнить всё пространство под профилем, лучше излишки потом вытереть растворителем. Если клеит один человек, то клей наносить лучше сразу на весь борт и прилаживать профиль начиная с носовой части, на корме остаток профиля можно потом срезать. Если клеит два человека, то можно и частями, но в этом нет необходимости. Клей вязкий и "липучий", профиль прилипает очень хорошо, придерживать ничего не нужно. Мне на лодку хватило половины тубы. Специально привальник не фотал, есть фотка из далека, когда буду на причале сниму крупным планом. Клей на сегодняшний день стоит до 400 грн, профиль примерно 20-25 грн за 1 метр погонный, по кругу получается примерно 600-700 грн. Работы часа на два. |
10.01.2015, 22:33 | #19 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Очень красиво получилось, а можно задать вопрос ? Если цена 600-700 грн , то почему не взять было готовый привальный брус ?
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
10.01.2015, 22:42 | #20 (permalink) |
Дописи: 17
Два года назад мне всё обошлось 170+90=260 грн, привальник стоил 120 грн за 1 метр х 12 метров=1440 грн. И самое главное, привальника идеально подходящего для Казанки 5м3 я не встречал.
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
Привальный брус на Прогресс | Shel | Прогресс | 106 | 02.06.2020 14:29 |
Привальный брус на Москву-2 | Fix | Москва-2 | 70 | 11.08.2015 16:04 |
Куплю привальный брус | Buhtya S | Куплю, где купить | 1 | 29.07.2015 23:37 |
Подскажите про привальный брус . | Карапуз | Куплю, где купить | 2 | 20.09.2014 12:38 |
Продам брус привальный | vetal3122 | Архив | 8 | 28.03.2012 23:34 |
