У темі 3 долучень
Решил переделать выносной транец на Казанке 5м. Побудило меня к этому несколько причин - сильное заглубление транцы в статике, вплоть до того, когда в носу 1 человек, а на транце сядет 2, то через отверстия в ручках начинает поступать вода в лодку (убедились на личном опыте я СРТМакс и Андрей Бакенн:-)):-)):-)), вообще нету регулировки трима - едва трогаешь кнопку, сразу начинается дельфин. Вот процесс работы, хотелка сделать нормальный транец, оставить кокпит лодки большим, ну и балкончик соорудить с лестницей и транцем под мотор ( не считая основного транца. прошу оценить, стоит ли так делать. Мне кажется эфект должен быть. Что скажете господа.
На третьей фотке видна огрузки лодки в статике с выносным транцем |
Re: Транец Казанки 5М
Геш - имхо метод стыковки не по феншую.Надо стыковать бортовой лист внакладку желательно даже под углом. Днище соответственно с перевязкой стрингерами.
Доброе Утро-Всем....За счет удлинения-корпуса лодки а именно на Казанах -выигрывает -СКОРОСТЬ...Еще в 80х с товарищем гонялись но у него с выносным а у меня уже сливной(5м2)....он меня всегда обходил.....Если сделать по-УМУ-то будет -ВСЕ-БОМБА....Но если б делал-Я-то-боковые пустоты использовать как блоки непотопляемости-и сразу ращитать угол выноса-вместо трим- пластин-ну и сразу делать высоту транца под свой двигатель.....На казанах-этого типа постоянно была проблема с забрызгиванием мотора-а вода в корпус попадала именно через отверстия под штур-тросы в ручках на транце.....Это мое МНЕНИЕ .....УДАЧИ ВСЕМ.
Интересно,но не в ровень с днищем,а что-бы служили транцевыми плитами(не управляемыми-естественно).Мне так кажется.
Добавлено через 6 минут Ген,а какой двиг планируется?У меня в ремонте 3 казанки-5м2,5м и 5м3.Меня это зацепило,но за 5мин.созрело куча планов.Может подберём одинаковый мотор и посмотрим что из этого получится? |
Ооо! Типа ПАРИ!!!
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Продолжение корпуса на казане 5 и 5м,тем более под 60 не решит проблему с дельфином.Ты это прекрасно знаешь.Что-то ты не договариваешь.И по поводу вопроса Шела тоже как-то уходишь.Ану колись!Если созрею,то установить мерк 60 есть возможность.
Добавлено через 1 минуту Так же на фото ещё и одной детали не хватает важной - палки основного транца. |
А вообще когда дело доходит до варианта удлинения серийной лодки то лично для меня в этом деле основным критерием является обеспечение такого конструктива чтобы наращиваемая часть не выглядела инородным элементом и максимально сочеталась с конструктивом основного корпуса.Так как эта работа более трудоемкая и кропотливая то если честно - я реально не видел подобного варианта удлинения серийной совколодки. Основные моменты такой конструкции : 1.Соединение бортов без видимого шва - как вариант - лист склепываеся встык на Т-профиле 80х50 впотай место соединения подшпаклевывается и для полной красоты - фигурная нашлепка из хорошего оракала. 2.Аналогичным образом можно выполнить стык днищевых листов - можно без потая.Можно сделать встык - но тогда не очень красивая картина получается на скуловой накладке. |
У темі 2 долучень
Ну вот по чуть чуть транец доходит до своего завершения.
Ген - неплохо но имхо если бы транчик сделать трапецевидный смотрелось бы гораздо лучше:neznayu:.
Варил Топвелом ? |
Секретер.
Добавлено через 34 секунды Цитата:
имхо.вот, если бы продлить до транца оригинальную подштамповку по борту... Ген, есть мысли?
Гена, транец похож на секретер.
У темі 1 долучень
У темі 3 долучень
Гена, а не хочешь сделать по бокам вот по таким мотивам? Просто сзади этот ящик не очень смотрится. на фото южанка 2 но на казанке тоже очень спасает внешний вид, просто когда делали казанку сфоткать забыли.
на уголки доска на доску мотор. наша работа.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:39. |
