Подскажите: лобовое стекло на Казанку 5м3
Уважаемые коллеги! Я новичок на этом форуме (чаще бываю у бусоводов и подвохов). Не ругайтесь, если я не туда зашёл (пока плохо ориентируюсь по форуму).
Лодка Казанка 5м3. Стоит лобовое стекло (стандартное, хлипенькое). Подскажите: к кому обратиться за помощью в изготовлении за деньги крепкого ограждения для стекла (из труб) с калиткой посередине? Да и лестницу на нос надо-бы примастырить:super: контактный номер 0939625568 или 0504470545 |
Re: Подскажите: лобовое стекло на Казанку 5м3
Родное стекло на Казане,у меня,отходило- с 85 года- по-2008,после установки,Хонды,была замена,стеклами в Киеве,занимается-Влад,(делала- Юнге),мне - делал- Юра,с Виноградная,от ступеньки,отказался,пользуясь,табуреткой,под самый бардачек- передний на торпеде- не мешает использую как столик...телефон,здесь на сайте,за Юру- по- желанию.....Я- доволе,у Юнги- лучше,делал- Влад....,но оно выше,а остальное по хозяину.....Удачи Вам....
Спасибо за подсказку!
Доброго Утра Всем....За стекло из поликарбоната...после тюнинга и переделки стёкла на форточку,произошёл небольшой казус,- после попадания бензина на стекло,изначально пошли типа сеточки-паутинки, а потом и трещины,бак в переднем бардаке и горловина с левой стороны,и это стекло пришлось менять,уже два раза.Поликарбонат боится бензина и других едких жидкостей.Так пока определились с Товарищами.Теперь при заправке,прикрываю стекло брезентом или канистра с патрубком(пластик).
Промониторил интернет:
Очень славится в народе Копачевский Юрий. Но цены конечно заоблачные: за стекло с форточкой запросили 350 у.е. Это мои две пенсии. Не потяну. Может быть кто-то подскажет где в Киевской области можно сделать по-дешевле? |
У темі 4 долучень
Но это цена в Черкассах.
А в Броварах (Киевская область) она несколько возрастёт. (Два раза "туда и обратно" получится 800 км - приблизительно 1600 гривен по топливу)%OD А так 200 у.е. - это будет получше 350 у.е. Да и нержавейка будет получше, чем порошковое покрытие :cool2: Единственное: бока калитки (самого прохода) надо несколько усилить, что бы за них можно было держаться - хочу лодку приспособить именно под "подводную охоту". Если в снаряжении проходить через калитку - по любому придётся держаться за стекло.>:-> Хороший вариант, но хотелось бы по-ближе к Киеву.:*-)%* Добавлено через 5 минут Цитата:
У меня стоит родное (оргстекло), в двух местах треснуто, что на скорость не влияет. Что не устраивает: оно несколько хлипкое будет - когда из воды вылазишь и переходишь в салон - по любому хватаешься за стекло. А оно шатается. Надо сделать жостко. |
У темі 1 долучень
Да ещё и тент под размеры стекла что бы сделали. Ходовой, на случай дождя.
У темі 1 долучень
Странно: когда загружал фотография стояла правильно.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:28. |
