-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Какой оптимальный вес якоря Ромашка -для Казанка 5 (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/21380-какой-оптимальный-вес-якоря-ромашка-для-казанка-5-a.html)
Андрей Прищепа 08.02.2017 15:54
Подскажите пжл Какой оптимальный вес якоря "Ромашка" -для Казанка 5
Поставил лебедку Stronger -а вот с якорем не могу определиться (((
Чтоб не перегружать лебедку и чтоб держало не срывало ветер -течение ...
Slava SL 08.02.2017 15:57
Re: Какой оптимальный вес якоря Ромашка -для Казанка 5
13 кг
Виталий28 08.02.2017 16:29
Допис від Slava SL (Допис 467293)
13 кг
????? та ну! 8 кг максимум. Или другую форму якоря брать.
Slava SL 08.02.2017 16:39
Допис від Виталий28 (Допис 467294)
К чему твой комментарий, если человек спросил о РОМАШКЕ ?
Виталий28 08.02.2017 16:51
Допис від Slava SL (Допис 467295)
Ну к тому что 13 это много. К примеру у меня на 8 кг и нормально держит. 13 кг это лишнее, лучше тогда купить еще один якорь на 8 кг. Или отказаться от формы ромашка в пользу более эффективной, чем увеличивать саму массу якоря. Я так думаю. К примеру на мою лебедку якорь ромашка на 12 кг. не подошел, как по длине так и по диаметру ноги.
Slava SL 08.02.2017 17:21
Допис від Виталий28 (Допис 467296)
У тебя на тракере РОМАШКА 8 кг и нормально держит?
Gosha-09 08.02.2017 17:23
У меня 9 ромашка , держит.
Андрей Прищепа 08.02.2017 18:17
Допис від Gosha-09 (Допис 467305)
9 кг держит прогресс ??
Andrey 09 08.02.2017 18:35
На Десне 13 кг держит Прогресс 4 и Крым 3 в связке, правда не всегда...
9 кг от Сергея держит Амур на Днепре. А вот ромашку на 13 кг иногда срывает
Gosha-09 08.02.2017 18:43
Допис від Андрей Прищепа (Допис 467308)
Легко .
Aлeксандр 08.02.2017 20:17
Черкассы где? На разливе Черкасского моря, где глубины 1-2,5 - 6 кг за глаза. А в общем, без экстрима по погоде - 9 оптимал. ;)
Mazdovuy 08.02.2017 21:25
Спор не о чем! Якорь в форме ромашки имеет хуже зацепистость чем такие как Нави или Холла при одинаковом весе. У нас в Черкассах в основном хватает якоря 7-9 кг (Нави, Холла, Адмиралтейский и т.д.) но если поднимается ветер, дают течку, волна + глубина в месте ловли больше чем 8 м. то бывает даже вышеперечисленные якоря начинает сносить, приходится увеличивать отпуск черного каната! Если хочется принципиально ромашку то на все случаи жизни я б выберал 13 кг но так как не считаю
ромашку нормальным якорем то советую всем якоря типа Нави и т.д на 9 - 10кг для лодок типа Обь, Крым, Неман, южанки и т.д... и на 13 кг на лодки типа сарепта, прогресс, казанка (при условии, что владелец лодки ловит не только на разлив ах но и на фарватерных бровка, ямках и т.д при любой погоде)... Все зависит от условий ловли, в идеале иметь 2- якоря.. один на тихую погоду и ловлю до 8 м и второй для ловли 9 - 15 м и ветром. Но понятно, что никто не захочет переставлять якоря по этому золотая середина это якорь 9-10 кг (не ромашка:-))
Гена 08.02.2017 23:13
На КВХ на не сильно большой волне якорь сэра Бастера в лёгком варианте (8 кг) Казанку 5М срывало. Отпуска каната картину сильно не менял, глубина 8-10 метров.
Влад 09.02.2017 06:22
У меня на П4 "Stronger35", якорь 9 кг. Вопрос при сильном ветре и сильной струе
решается разовым утяжелением якоря на 4 кг(гантеля). Легче якорь - дольше ресурс работы.
И ещё. Стронгеровская ромашка отличается от стандартной лучшим зацепом. Инфа есть в профильной ветке.
Виталий28 09.02.2017 08:27
Допис від Slava SL (Допис 467304)
Да! Но стоит заметить, что система постановки на якорь у меня реализована следующим образом. Основной якорь, который используется мною в 90% времени это 8-ми килограммовая ромашка. Для большой глубины и для сильного ветра у меня есть еще 5-ти килограммовый якорь кошка. Его я устанавливаю с ромашкой (сначала в воду на цепи (40 см) уходит якорь ромашка, через 2 м. на веревке я закрепляю кошку и отматываю дальше) такой подход позволяет мне закрепить лодку при среднем течение или для ночлега на воде. Для более сложных условия для постановки на якорь я использую электромотор. Но такое было раза 2 и то потому, что мне так хотелось. Но как сказал ранее 8-ми килограммовой ромашки мне хватает, на 11-ти метровой глубине я разматываю фал на метров 20 и тогда ромашка на 8-м кг тоже неплохо держит. Я считаю что якорь на 13 кг сильно тяжелый и частое его использования ускорит износ механизмов якорной лебедки, такой якорь не принесет пользы для организма в случае если АКБ на лебедки накрылся и якорь надо подымать в ручную, переплачивать лишние деньги, что бы взять с запасом (такого подхода я не понимаю, сорри), ну а в остальном я сказал свое мнение и согласен с Владом и Mazdovuy . Но деньги не мои и решать тому кто будит покупать. Есть еще один момент, якорь всегда при всплытии)) еще цепляет ил или ... и возможно механизмы лебедки просто не рассчитаны на то что бы из воды поднять якорь на 13 кг с дополнительным весом ила или...
oleglena 09.02.2017 08:56
У меня 13 кг ромашка на КВХ при хорошем ветре подрывает. В отвес только в штиль держит
Шульман 09.02.2017 19:39
У меня Казанка 5М стоит тоже Стронгер 35. Сначала стоял якорь на 9 кг ромашка, но его при ветре срывало. Поставил 13. Вроде норм. Срывает только при большом ветре. Но чувствуется что сильно напряжно для лебедки и акум быстро садит. В этом сезоне буду искать другие якоря для экспериментов.
Андрей Прищепа 09.02.2017 20:29
У темі 1 долучень
Тогда и брать не буду раз не держит...
У меня иметься якорь холла 10,5
Можно пластины убрать -1кг
Чтоб вышло 9,5 ,думаю будет самое оно ..
Валера М 09.02.2017 21:16
Нах та ромашка. :-)) Это же якорь Сереги бастера- он реально хорошо держет.;-):ok:
Alexribalka 09.02.2017 21:26
Мое испытанное ИМХО основанно на небольшом опыте рыбалки на водохранилище лодкой весом около 450 кил и бортом в 40 см. Сейчас держу четыре якоря - Холл 8 кг-кошка 6 кг-самодельный из кувалды (как-то выкладывал) 13 кг и недавно сделал по типу минкоты(который поцепил на лебедку) в 9 кг. Разные условия-разные якоря. Не хочется лишний раз напрягать аккуму и лебедку, но и стоять на якоре на рыбалке нужно мертво.Да и грунты разные попадаются- песок, ил-ракушка-гранитная скала. При выходе определяется оптимальный якорь. ТЯЖЕЛЫЕ предпочитаю подымать вручную- тренировка, скорость и ресурс лебедки. Может конечно играет роль шумность ТРАКа, лишний раз неохота рыбу шугать, ну и шоб в спину не материли.
Но если наблюдать дедушек-соседей, то успешно используются четырехшироколапые кошки из арматуры. И держат классно и выдираются на УРА. Единственное (главное) неудобство-транспортування в лодке.:-|
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:38.
