Казанку тянет в сторону
Здравствуйте, на выходных первый раз в сезоне спустил лодку на воду и при движении на скорости обратил внимание, что если руль не держать, то лодку тянет в правую сторону и руль поворачивает в право. На малых оборотах все нормально. В прошлом году такого не было. Двигатель с лодки не снимал и не передвигал, стоит по центру. Лодка казанка 5.
Будьте добры подскажите в чем может быть проблема?:sos: Спасибо |
Re: Казанку тянет в сторону
Редуктор снимал?
Нет. Вообще ничего не делал с мотором. Винт снимал и троса немного по другому уложил. Трос от рулевого редуктора не трогал.
поглядите. как себя чувствует флажок на моторе, такое маленькое перо, есть ли в наличии и хорошо зажат, сравните визуально с другими моторами.
Перо анода которое установлено (если память не изменяет) снизу АКП почти отсутствует. Самого пера примерно 2см. Думаю что ( эти 2 см)особой роли не сыграет, но внимание обратим на это.
Понимаю если перо установлено под углом, а если перо отсутствует? должно ли лодку тянуть в сторону?
Может такое случится из-за того что я провода на мотор по-другому уложил? (Быть может они под небольшой нагрузкой давят на мотор что в свою очередь приводит к выше упоминаемой проблеме?) |
У темі 1 долучень
Вы проверьте сначала наличие и положение "килька", а потом будете другие фантастические версии рассматривать.
У темі 2 долучень
Проверил анод, все так как описывал, установлен жестко, осталось 2 см.
Его не осталось.....в том и причина
да, но в прошлом году он был такой же, и все было гуд:-(
Видимо в прошлом году длины килька хватало, сейчас его коррозия ещё немного подьела и теперь не хватает. Надо поменять и скорее всего все наладится.
Заказал. Обидно будет если проблема останется :-( . После установки отпишу результат.
Желание заменить было еще в прошлом году. Никак руки не доходили до того чтобы взяться за этот процесс. (как говорится пока петух не клюнет...)
Здравствуйте. После установки и регулировки данного "килька" проблема пропала. :cool2::super: (Перо выставлено примерно на 10 градусов).
Всем огромное СПАСИБО |
Ну вот и отлично!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:19. |
