Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30
Здравствуйте, есть казанка 5 и мотор tohatsu mfs30a. Стоит винт Solas 9,9*10 ( + с какой-то маркировкой ТВ4210) при загрузке 2 человека по 90кг + рыбацкие снасти ( якорь, бак и аккум не учитываю) на оборотах максимальных 5400, скорость лодки составляет примерно 38(+-1) км/час.
А с винтом Меркури 9,5*11р оборотов на 200 меньше и скорость примерно падает до 35 км/час. Может быть я не прав, но мне кажеться что при правильном подборе винта, я могу добиться большей скорости + таким образом немного экономить на бензине :smuschenie:. Будьте добры, помогите с этим вопросом. Спасибо |
re: Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30
У темі 4 долучень
фото с маркировкой винтов
Спасибо. Я видел эту таблицу, и даже если смотреть по таблице, где-то теряю 6-7 км.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:52. |
