Кринолины (кормовая платформа) на К5
Приветствую владельцев 5-й Казанки с выносным транцем!
Подозреваю, тема неоднократно обсуждалась, но к сожалению, не нашел именно то, что хотелось бы выяснить для себя. Суть вопроса... Готовим к покраске корпус К5 (с выносным транцем). Пока лодка не крашена, появилась мысль, добавить к корме кринолины, или может даже правильнее, транцевые платформы, т.к планируем обойтись без сварочных работ, соответственно они будут не пустотелые. Преследуемая цель: доступ к винту на воде (снимать чилим, сетки, шнуры поджопников))), удобство выхода и входа в лодку, т.к. швартуемся в основном кормой в берег. Ну и крепёжные места для дополнительного транца и лесенки для купания. Данные приспособы хотим интегрировать, как продолжение (в один уровень) с привальным брусом. Отсюда вопрос: не будут ли кринолины мешать лодке в момент выхода на глиссер? Мотор будет Суза 50 4Т. Понимаю, что лучше все это пройти опытным путем, но лодка в данный момент в процессе сборки и возможности сбросить на воду нет. Поэтому интересно мнение довольных (и не очень) владельцев (или бывших) К 5. P.S. Регулируемые транцевые пластины (продолжение днища) размером ≈ 30х17 см. уже стоят |
Re: Кринолины (кормовая платформа) на К5
У темі 1 долучень
Не будут. Если они, конечно, длиной в пределах разумного...
Вот, как у меня реализовал данную задумку наш специалист Саша Pasic:super: Транец не выносной, но идея и исполнение аналогичны. На ближней площадке - трехступенчатая лестница. По длине у меня - примерно до воображаемой вертикальной оси мотора, этого за глаза достаточно для вышеперечисленных требований, думаю, что можно и винт поменять, не подходя к берегу, хотя пока и не доводилось... |
Спасибо за ответ!
Длину, ориентировочно, планируем около 40 см., с учётом длины лесенки (лестницу хотим спрятать под кринолин). Ещё крутится идея соединить обе платформы в одну, тем самым закрыть внутренне пространство выносного транца. Кто, что думает? Стоит? Или все таки оставить для догоняющей волны... И кстати, кто как использует это пространство в выносном транце, кроме как для перевозки рыбы?) |
Что внутри кренолинов будет? |
У темі 1 долучень
Пока планируем не герметичные, а облегченный вариант, что-то типа такого, как на фото. Попробуем обойтись без сварочных работ, чтобы в случае необходимости их можно демонтировать. Только лестницу хотим интегрировать не на верх, а для удобства под низ. С другой стороны съёмный доп. транец для докатки. По задумке лестница и доп. транец должны быть взаимозаменяемы.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:39. |
