Казанка 5м2
Добрый день!У меня есть казанка 5м2.Хочу поставить Ямаху 50 с длинной ногой(533мм).Подскажите пожалуйста на сколько нужно поднять транец.Спасибо.
Re: Казанка 5м2
Дейдвуда с длиной 533 мм не существует в природе, 508 или 635 - это длинные ноги.
Re: Казанка 5м2
У темі 1 долучень
Проще всего ответить:
Длина дейдвуда может быть 380 (381) мм или 510 (508) мм... Соответственно 130 мм разницы, НО, хоть совколодки и были рассчитаны под Вихри (а они коротконогие = 381), я бы рекомендовал приложить "свой" двиг к транцу по ниже приведенной схеме (Антикавитационная плита лодочного мотора должна быть на уровне лодки или на 1-1,5 см ниже него) и будет Вам точка, до которой нужно транец поднять. И тогда потом не прийдется ничего пересверливать или подреть. |
Re: Казанка 5м2
Так, навскидку: ДЛИНА ДЕЙДВУДА ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ Но ежли чо, то могу ногу своей с рулеткой сфотографировать, если эротику на форуме разрешают :) |
Re: Казанка 5м2
Согласен с Дмитрием, у меня Яма и ни один из параметров не подходит, точно не скажу но там что то в районе 420 мм....
Re: Казанка 5м2
Добрый день у меня хонда 50 нога L рекомендуемая высота транца 521мм
Re: Казанка 5м2
Транец делал сам,но передрал с Копачевского,размера,точно не помню,если не спешно,буду поднимать,замеряю,потом выложу.....Под клин,места не осталось,но и без клина бегает нормально.Здесь,отписывла,за свои переделки,бак в носовом отсеке48 литров,мягче проходит волну.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:23. |
