Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта.
Казанка 5м3 Ямаха F40F (две тушки по 80кг,бак 25) винт родной 13. Обороты 5200мах. Скорость 50. Использую-рыбалка вдвоем, и покатушки на природу семьи 5 чел. У кого такой комплект- оптимальный винт ?
Re: Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта.
Вот нашел на профильных форумах - Винт на К5м3 и Yamaha f 40 fetl -- Форум водномоторников. Обороты на YAMAHA F40FETS | Форум на Моторке
Владельцы советуют или 12 или 13 . Подожду этот сезон - наработка менее20 часов со временем немного должны вырасти обороты. |
Доброе Утро ВСем.У меня Хонда с -0-,обкатывал сам все по уму,уже 5 сезон,накрута312 м\ч,а обороты не подпрыгнули.При установке 15 нержи\Аполло\раскручивал до 6200,а в прошлом году отказался.Работает стабильно 5200-48-49км\ч и призагрузке почти такие-же показатели,винт алюминий15-Хондовский,меня в принципе все устраивает.......
Так как у мотора недокрут буду тестить 12 и 11 шаг, но если с шагом более менее понятно то диаметр вызывает вопрос . Например у Michigan Vortex есть с 12 шагом 10 3/8 и 11 3/8 XL. Какой диаметр выбрать ,чтобы не уменьшал обороты(достигнутые за счет шага) и в тоже время не ухудшались скоростные характеристики?
Чем меньше диаметр,тем больше скорость, диаметр на обороты влияет больше, чем шаг.
Сегодня на мичигане вортекс 12 шаг раскрутил до 6000.
Олег у нас разные по редукции моторы. Загрузка 2 тела по 80 кг,(бенза 20ка и пару якорей 20кг) на глис выходит быстро.
Боцик,
У тебя на Казанке винт 3х11х15 Солас?А то я по случаю купил 3х11х15 Мичиган,а он при 5500 об/мин выдает еле-еле 40 км/час.вот такой облом. |
Я взял у Боцика, в прошлом году хондовский винт, тесты показали шо самое то. Сейчас нашёл себе такой же доволен акт слон. Рекомендую в таком комплекте всем. Перепробовал много. Этот оптимальный. По оборотам не скажу. Тах. Приказал долго жить. По скорости 52 км\ч. Но замечу что у меня лодка тюнингом нагружена достаточно. Или вариант голый корпус+ мотор+ человека три четыре.
Р.Ы. Камрады а где можно лодку взвесить???? |
Заедь на любую крупную приемку металла...
Там есть весовая! Только надо потом вес лафета откинуть... Добавлено через 2 минуты Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:38. |
