транец казанки м
доброго времени,подскажите,знающие казанка корме хана,а в целом на 4.Вопрос такой
можно ли задний борт(незнаю как называется)выпилить из пластика 20мм.Потом герметик,саморезы и тд.вес его будет где то 10-12кг и нужно ли будет на него накладку под струбцины?мотор суза дф 15дв |
Re: транец казанки м
Что за пластик - текстолит или что другое ? Ну и как бы для понимания ситуации желательно выложить хорошие фото.
сфоткаю,выложу в понедельник
У темі 3 долучень
вот такой пластик
:sos:Ну, даст кто совет?
стеклопластик вполне достойный. но на мой взгляд тяжелый.
Толщина его?
Если бы я лично делал бы эту работу.То при возможности я бы поискал бы ,,донора,, и переклепал бы штатный транец.Тоесть найти убитую задарма Казанку,но с живым трцем.Сугубо ИМХО.
Стрёмно как то заменять металл текстоилит,или чем то подобным.Особенно транец.Оно то ра резинках вродь как и ставится,но на жесткий корпус. Страшновато. |
20 мм вес пугает деталь где то 15-17 кг. поставить наверно вечно будет.
а название герметика этого?
полиуретановые герметики типа сикофлекс и пр. стекла в авто на такие клеят
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:28. |
