Метла.
У темі 32 долучень
Попали ко мне в работу две лодки .Обзову их номерами №1 и №2.
№1.Была Южанка.Були высверлил и проклепал через герметик отверстия.Отремонтировал транец,зачистил корпус внутри и снаружи смывкой,вырезал по просьбе клиента носовую часть ,что бы увеличить пространство,покрасил лодку молотковой краской,по кругу закрепил привалк из пластиковой водопроводной трубы Ф25мм ,Ф32мм и установил лобовое стекло,которое скорее можно назвать отбойником))).Ремонт занял 12 дней.Фото поэтапно. №2.Покраска корпуса Авто эмалью с предварительной полной зачисткой корпуса при помощи смывки старой краски.Ремонт и поднятие транца на 2 см..по желанию клиента,установка полноценного лобового стекла,вырезка паёл из ФСФ фанеры.установка привалка из пластиковой водопроводной трубы Ф25,32мм. Ремонт занял 16дней.Задержка была из за праздничных дней. |
Re: Метла.
А сколько стоит такой ремонт?
Re: Метла.
Если интересно, могу поделиться идеей настилки пола в Южанке.
Re: Метла.
Re: Метла.
И остальные идеи тоже будут интересны.
Re: Метла.
Уложил лист фанеры почти как на фото № 27, только ровно до самого транца. Потом плотно подогнал куски фанеры под самый борт и внахлёст ( 2см.) саморезами прикрутил к основному листу. Боковины не зашивал вообще.:ok:
Re: Метла.
А фото случайно нет?
Re: Метла.
В среду буду возле лодки. Постараюсь сфотать.
Re: Метла.
У темі 1 долучень
У меня было так на полу.
Re: Метла.
есть вопрос по стояночному тенту, есть такая Южанка:
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=8993 с майских предполагается открыть сезон, помпа есть, но она демонтирована: http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=8990 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=8992 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=8989 мастер по установке (Паша оззи) освободится только в конце мая (планируется востановить помпу, клотик ну и эхолот запитать от аккума, зарядка будет от 15шкиЯмаха)... так вот вопрос из чего дешево и сердито сделать стояночный тент? может у кого дуга завалялась ... ПыСы лодка куплена здесь: с торгом конечно http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%84%D...%BA%D0%B0.html Добавлено через 12 минут можно ли для этой цели взять такой тент: Тенты, цена - купить тент в Киеве и Украине - туристический магазин X-Zone |
Re: Метла.
Леша, там вроди ничего сложного, надо купить панельку с кнопками и предохранителями и через нее все разнести. Позвони Гене. Такой тент пойдет, во всяком случае он лишним не будет, потом сошьеш модный.
Re: Метла.
Re: Метла.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:27. |
