Вот... строим.....
У темі 1 долучень
Фрегатчане здравствуйте...
давно у вас (смотрим.. читаем.. )... вот решил отписаться...:smuschenie: В прошлом годе (осенью) купили значит лодочку.. искали не долго.. |
Re: Вот... строим.....
без мотора :-)
расчет был на мелководье.. камыши ... и т.д. Перепахан интернет вдоль и поперек... найден вариант устраивающий по всем параметрам... (жаль что старый ноут не фунциклирует... фотки в нем остались...) форумчане должны знать эту лодку... ;-) Ну и понеслась... Долгими зимними вечерами .. ;-) http://s017.radikal.ru/i430/1309/dd/3879394851ff.jpg срезали вещевой ящик... транец в очень хорошем состоянии... :ok: из основных направлений кастома, были... 1. сидушка на месте вещьящика.. 2. самоотливной рецес... 3. усиление транца... 4. аэратор в нос... решено!! делаем.... |
Поздравляем.Надеюсь с помощью форума и общения,вы сделаете лодку таккак вам нравится.Хотя смотрю что лодка и так в хорошем состоянии.Во всяком случае по фото.:super:
Куплен не маловажный инструмент для внедрения идей... ;-)
http://s019.radikal.ru/i603/1309/fb/0ab6e6fdc5e1.jpg Соответственно уголки... квадраты.. листы алюминия... заклепки..... герметики... и прочая лабудень.. :-) Добавлено через 7 минут Найдено пару нюансов по килю.. не критично... переклепали глухими заклепками.. http://s017.radikal.ru/i408/1309/d2/02b6e6dd7972.jpg Но начали с рецеса... замеры... промеры... примерки.. :-) http://s43.radikal.ru/i099/1309/66/ebe7a8671695.jpg http://s14.radikal.ru/i187/1309/85/ebdeac18f1de.jpg |
......................Инструмент для самовытяжных заклёпок, а ими злоупотреблять на водном транспорте - не стоит. Конечно штука полезная и при многих операциях Вам пригодится, но всё же основой должны служить самые обыкновенные - заклёпки.
Прошу пардона.... хочу закончить описание процесса... а после выслушать все фе.. фу.. и полезные советы... Спасибо за понимание....%OD
Продолжу через час... :)-(: |
ПС час прошол. |
Ох и карабль строите из Южки. Имеет ли смысл это, она ведь своей аскетичностью и привлекательна.Но сам процесс интересен конечно.
з.ы. У меня тоже сломался пистолет для заклёпок 6,4, правда поломка мельче,но серьёзней -сломалась губка, которая тянет шток заклёпки, а она калённая вроде ж...... |
силумин... выточили из стали.... и поломплся не заклепочник... а для гаек.. он на порядок дороже!!!
Делаем то для себя..... %OD |
Усиления транца нет, есть фальш рецесс, такая себе декоративная накладка на корму, надо было пару косынок,завязать транец с продольным набором днища, лишним бы точно не было.
И судя по зашитой корме я так понимаю управление будет дистанционное? |
Игорь сам рецесс уже усиляет транец, распределяет нагрузку на борта лодки.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
не.... не дистанционное.... Лодка будет жить в охотхозяйстве... мотор и прочее навесное будет сниматься... :nytik: Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 59 секунд Цитата:
Добавлено через 15 минут Цитата:
Ну не знаю. Работа сделана не малая, получилось неплохо. Но вот смущают заклепки которые вы поставили - вытяжные, увеличение веса лодки ну и Транец на мой взгляд надо сильнее укрепить. Имхо все конечно. Но в целом молодцы!
Что именно вызывает смущение в заклепках? :neznayu: Борьбы за сохранение веса не было.... так как она и так тяжелее станет с аэратором, аккумой, лебедкой... мне кажется что под такой мотор нормально... :smuschenie: пересмотрел фотки и вижу что выложил не окончательный результат по транцу... :nytik: исправляюсь... :uchtiv: http://s020.radikal.ru/i723/1309/98/0a18d10e2d7d.jpg http://s018.radikal.ru/i511/1309/b0/9c111ec9d9c7.jpg http://s019.radikal.ru/i614/1309/87/53b0db053497.jpg |
Ну как-бы так сказать - кое-какие моменты не очень понятны:smuschenie:.
Где будет сидеть рулевой ? Если не сверху на рецессе - то ему к румпелю придется тянуться:neznayu:. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:43. |
