-   -   Обшивка лодки Магнезитовой плитой (http://forum.fregat.club/катера-лодки/10788-обшивка-лодки-магнезитовой-плитой.html)
garkoven 09.01.2014 11:09
У темі 2 долучень
При поиске бакелитовой фанеры для обшивки лодки нарвался на Магнезитовую плиту. Производитель стелит мягко: не горит, влагостойкая, прочная, легкая, не гниет, и т.д. прям манна небесная.
У меня Прогресс 2М. Занялся приведением его в порядок.
Вот стала делема: Что лучше - Дорогая Бакелитовая фанера с противоскользящим тиснением 9,5 мм около 400 грн/лист. Или взять Магнезитовую плиту 8 мм 140 грн/лист и обклеить влагостойким ковролином. Как обычно муки выбора. Да еще с деньгами не так уж густо.
Прошу совета может кто сталкивался?
Посмотреть что за Магнезитовая плита можно тут
Не в коем случае не расценивайте как рекламу. Я реально прошу совета.
На фото лодка не моя. Это фанера которую я нашел.
Руслан 35 09.01.2014 11:21
Re: Обшивка лодки Магнезитовой плитой
А Вы сами эту магнезитовую плиту щупали?
На сколько я помню, это стойматериал для работ в сложных условиях, типа подвалов, но ничего общего с лодками он не имеет, вообще ничего.....
Rickov 09.01.2014 11:31
Дешевый материал для обивки склада или подвала, типа не промокаем и все в таком духе, на складских сделаны из него перегородки, через три года появился матовый налет в местах где промерзли стены и повышенная влага
Gosha-09 09.01.2014 11:44
Обшейте винилом и будет вам счастье.:cool2:
garkoven 09.01.2014 11:48
Допис від Руслан 35 (Допис 248689)
Да как его пощупать? Нет конечно. Я в Николаеве. Плита в Киеве.
Продавец, он же я так понимаю производитель или импортер, говорит что брали для обшивок лодок, но говорить можно что угодно.
Меня интересует из клубных кто то брал?
Допис від Gosha-09 (Допис 248694)
А что за винил =-O подскажите плиз, это что кожа молодого дермантина?
Gosha-09 09.01.2014 11:58
Набери в поике.По моему ГЕНА недавно предлагал.У меня Прог обклеен(см.фотогалерею прогресов).
Гена 09.01.2014 12:10
Допис від Gosha-09 (Допис 248700)
Тёзка, человек ищет бюджетный вариант. Винил не сильно подходит под это требование.
garkoven 09.01.2014 12:13
Допис від Гена (Допис 248702)
Абсолютная правда. Одно но, не хочу потом (через пол года) переделывать из за того что поставил откровенное г..но.
Gosha-09 09.01.2014 12:24
Ну тогда просто хорошая 12 фанера,тоже отлично стоит.
Валера М 09.01.2014 12:36
Олег хочешь сэкономить , возьми обычную березовую фанеру и вскрой ее пропиткой для дерева,которую применяют для наружных работ.:-) И будет тебе счастье, а продавец тебе нагло впаривает весч, которую я использую не один год для отделки мокрых помещений и басейнов:-)
Расскажу по простому, Магнезитовая плита это прицеп -гибсокартона только по наруже стекловолокно а в нутри цементная основа с мелкой крошкой :-)тяжолый и хрупкий..............Вобщем как будешь строить бассейн это ,то что надо:-) а на лодку (ни-ни):-)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 09.01.2014 13:04
Да, березовая фанера хорошо... но, пропитанная пинотексом она у меня с низу покрылась черной плесенью, и под линолиумом скорей всего то же. Так что сейчас буду менять полы, на "бакелитку" 9,5 мм. и надеюсь забуду про них.
Очень жалею что сразу так не сделал, сэкономил якобы. Хотя палуба покрыта автолином, а он как раз 400 грн. и вышел. Так что, проверенная "бакелитка" самое оно.
Andrey 09 09.01.2014 13:07
Возьми фсф фанеры и будет тебе счастье. Это тот случай, что экономить смысла нет. Фанеры потом обклей кавролином на резиновой основе. У меня так уже третий год - жалоб нету.
Валера М 09.01.2014 13:27
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 248719)
Димчик я согласен,бакелитка лучше,но 9,5 на пол оч мало.ИМХО
Обычная чтобы в нутри не гнила нужно делать вентиляцыю.Тобиш прсверлить пол в невидимых глазу местах а с верху ковралин не на резиновой основе и все дышет и проветривается ( у меня именно так и все ГУТ :-) :-):-):-)
Andrey 09 09.01.2014 13:32
Сорри немного неправильно написал борта обклеены кавролином на резиновой основе, а на пол я ничего не стелил.
Гена 09.01.2014 17:13
Допис від Andrey 09 (Допис 248729)
На пол ты ничего не заказывал:-P:-P:-)).
garkoven 09.01.2014 17:43
На полу что родные пайолы?
Гена 09.01.2014 17:50
Допис від garkoven (Допис 248790)
На полу у Андрей ФСФ ламинированная 12 мм. Если точно помню толщину.
Andrey 09 09.01.2014 18:24
Да, так и есть
УНА-0531 09.01.2014 19:22
Допис від garkoven (Допис 248703)
Олег, хорошая фанера у нас проблема. Не так давно менял пайолы. ФСФ, маркированную как положено я так и не нашел. В супермаркетах продавалась фанера без маркировки, продавцы уверяли, что влагостойкая. Цена раза в 2 выше чем у обычной фанеры. Листы 2,50 на 1,25. Спросил откуда - сказали Одесская. Ну то ладно, главное мне не понравилась ни поверхность ни клей. Светлый какой-то такой-же как на обычной фанере. В общем нашел я приличную фанеру но тоже без маркировки на рынке стройматериалов на Космонавтов, потом видел на 7 - Слободской. Бакелизованную я бы не ставил - ну очень тяжела. Обычную березовую тоже не советую - те то качество какое было раньше. Небольшая статистика. Лодку я купил в 1983, пайолы на ней стояли от рождения - с 69 года (!). В конце концов пришлось их менять. За последние 10 лет менял 2 раза из обычной (как говорят - березовой).
Естественно обрабатывал как положено. Ничего ей не помогло. Только деньги на ветер. Расслаивалась.
Вот поставил дорогую. Влагостойкую. Опять обработал как положено. Будем посмотреть.
Гена 09.01.2014 19:25
Допис від УНА-0531 (Допис 248812)
Бакелизированную или бакелитовую фанеру в Украине не найти. ТО что у нас называют бакелиткой есть обычная ламинированная ФСФ фанера. Бакелитка в воде тонет.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:29.
