Robinzon & Bester
Решил я сменить плавсредство весной этого года. Есть два условия, лодка заточена под рыбалку + пластик. Порывшись в интернете, посмотрев на ценообразование лодок б/у, решил, что проще купить новую, чем переплачивать за переделанные Казанки-Южанки и т.д. Про Бастера+Тракера пока не думаю, уж очень тяжело их тягать, да и плюс в не в каждый гараж поместятся.
В общем нашел я две лодки, ценники абсолютно одинаковы, габариты лодок так же одинаковы, мощность мотора одинакова. Единственно, что существенно разное у них это обводы. В связи с тем, что есть дачка в Старом, планирую покорять Каневское ВДХР, ну естественно не забывая по КХВ, а как известно на этих двух водоемах бывают волны и не малые. Подскажите друзья, какую из этих лодок будет меньше колбасить на волне. Ну и вообще, выслушаю мысли бывалых по данным лодкам. Робинзон: Длина корпуса/габаритная, м 4,52/4,66 Ширина корпуса/габаритная, м 1,97/2,05 Высота надводного борта на миделе/на транце, м 0,66/0,56 Осадка, м 0,22 Угол килеватости на транце/миделе, град.; 19/19 Водоизмещение полное, кг 1000 Грузоподъемность полезная/максимальная на испытаниях - не менее, кг 500/1200 Вместимость, чел. 5 Полезная площадь кокпита, м.кв 5,2 Масса корпуса, кг 330 Масса снаряженного, (без топлива), кг 480 Рек. Двигатель, л.с.; 40-60 Высота транца, см; 50 Макс. Скорость, км/ч. 64 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=7758 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=7757 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=7756 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=7755 Бестер: Длина, мм. 4850 Ширина, мм. 1900 Высота борта на миделе, мм. 700 Высота транца в ДП, мм. 380 или 510 Вместимость, чел. 5 Килеватость на транце, град. 10 Вес лодки, кг. 310 Грузоподъемность, кг. 500 Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. 60 Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с. 40-60 Скорость при загрузке 4 чел. под мотором 60 л.с., км/ч 62 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=7764 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=7766 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=7765 http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=7763 |
Re: Robinzon & Bester
Слава - я за "навигатор";-)
Опробовано волнами и обжитостью. Ну а на водохранилищах, волна и погодные условия - всеравно нет ничего лучше РИБа:cool2: |
Поддержу Антона. Робинзон из-за своей гидролыжи на волне немного не камильфо, о Бестре не знаю.
Не рассматриваю НАВИГАТОР ВООБЩЕ, это совсем другая лодка под другим мотором, да и не натягаешь Навигатор по дорогам, а быть привязанным к одному месту не хочу, было уже.
Мой Вам совет от чистого сердца, не покупайте новую лодку, ну разве только если у Вас деньги карманы жмут. Возьмите свежую б/у тем более предложения пока есть, чем с нуля ее оборудовать. Ну очень не выгодно получается, все нужно покупать отдельно, новое и часто не дешево. А тут тебе все готовое и играться с компоновкой не нужно.
А еще лучше огласили бы свой бюджет. |
Слава, а РИБ побольше взять не хочешь?:giveheart::giveheart::giveheart:
Слава привет.Там Саша Alex99 свой робин продавал с сузой 50, не видел эту обьяву? И робинзон на черное море ходил, пусть участники похода отпишутся что да как. А по ходу на волне поговори с Сашей он как то упоминал о возможности взять лодку на тест. Вода то еще жидкая.
Слава ) для твоих задач - Робинзончик самое оно )
Ну пусть Ларик напишет ) он всетаки за рулем был почти 1к км ) Добавлено через 3 минуты Хотя этот "бестер" выглядит покомфортнее ) но я чесно говоря первый раз за него слышу ))) думаю сложно будет найти реальные отзывы |
Слава а почему именно пластик? Есть же достойные металлические лодки.
может поторговатся и не парить мозг ))) :smuschenie:
Добавлено через 4 минуты Но лично я за ТРАКЕР ))) самая шикарная лодка )))) если не убивать - будет ходить годами ))) зато комфорт в ней - супер )))) ну ты и сам знаешь |
http://auto.ria.com/auto_crestliner_..._12490538.html А торговаться однозначно стоит этот навигатор хотели за 13700 отдавать |
Робинзон в походе проверен на любой волне. :cool2: :cool2: :cool2:
И это действительно к Ларику. Лучше наверное перезвони ему. Вторую - первый раз слышу. Думаю что отзывов не найдешь. P.S. Ну и Alex99 думаю что сделает тебе лучше предложение чем кто-то "чужой". P.P.S. Выбор твой правильный под твои задачи. Никого не слушай и больше лодки не бери! |
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%B0%D0%BB.html
Самая заточенная под рыбалку:neznayu:. И где ты тот Бестер брать собрался - из России тянуть :neznayu:? |
.....................Славка привет. Я не могу ни чего сказать про лодку "Бестер", сам не юзал и даже не видел ее в живую. Ну а что касается "РОБИКА", так это для твоих целей самая наилучшая лодка, плюсы все сверху - размер (по длине помещается в обыкновенный металлический гараж вместе с прицепом) при этом имеет огромное внутреннее пространство благодаря своей ширине; возможность транспортировки куда угодно (легкая, компактная, крепкая); на воде во время рыбалки - почти непотопляемая и не переворачиваемая, устойчива (проверено на практике, многократно, с разным количеством рыбаков от 1 до 4); легко моется после рыбалки (просто заливаешь из ведра десяток ведер воды и мочалкой и шваброй все растираешь, после сливаешь или откачиваешь помпой); хорошо держит волну (в разумных конечно пределах), в остальном расскажу об этой лодке много чего в личной беседе . Кроме всего, о покупке этой лодки мы можем говорить с первым лицом компании производителя данного кораблика, а это естественно тоже имеет свои плюсы. В общем если заинтриговал, звони все расскажу, по скольку все же 2 года откатался в тестовом режиме, испытывал эту лодку и на реке, и на море, и при разной загрузке, и при разных условиях (лето, осень) и т.д. Тем более именно та лодка которую знает весь наш Клуб, именно сейчас и продается, с учетом вех доделок, усовершенствований и улучшений. В общем рекомендую :super: :ok:.
Slava SL,
Очень субъективно, так как не одну из лодок не щупал: меня в Бестере ооочень смущает низкая скула, на хорошей волне могут быть сюрпризы ... Из двух я за Робинзон. В Нарвале использованы идеи отличных обводов, но вот получилось ли ... не нашёл по этой лодке ничего. |
Слава посмотри лодку "Волна 490" очень интересная лодка, и видео на ютубе есть, волна 490 показательное выступление.
Мне очень понравились её обводы |
Чем форум хорош, так тем что раз написав отчётик, в дальнейшем его не нужно пересказывать, всё можно прочесть еще раз. Да и вообще, рекомендую ту тему полностью прочесть.
И Хотел сказать реплику насчёт размера лодки "не натаскаешься за собой". Лично для меня это выражение не понятно. Со Славыной машиной большой разницы в буксировке лодки 4 или пять с половиной метров не почувствуешь. Как и я не чувствую проблем с буксировкой Амура и его сбросом и подъёмом из воды. Даже одному это всё реально делать и даже при боковом ветре на слипе. А запас внутреннего места в лодке на воде, как известно, карман не жмёт. Единственная экономия, как я считаю, это в расходе топлива. Всё-таки заправлять полтинник легче чем сотку, что не говори. Во всём остальном, мне кажется лучше иметь лодку чуть больше и чуть мощнее. Но не отходя от вопроса темы, я бы советовал Робинзон, потому что он не валкий, имеет много места внутри, имеет большую носовую и кормовую площадки, вместительные рундуки. А ещё в нём на задней сидушке можно свободно сидеть втроём или лежать одному в полный рост! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:48. |
