-   -   Катер Нептун 500Р (http://forum.fregat.club/катера-лодки/1139-катер-нептун-500р.html)
dimon 13.12.2010 22:07
Катер Нептун 500Р
У темі 5 долучень
Катер Нептун 500Р преназначен, в первую очередь, для рыбной ловли и охоты. Основное отличие от модели "Нептун-500" - отсутствие высокой рубки-убежища с илюминаторами.
Катер обладает остойчивостью, обеспечивающей угол крена меньше угла заливания при размещениии всех пассажиров и груза на 1/3 м ширины мотолодки (на любой борт). Объем констукций корпуса и блоков плавучести обеспечивают непотопляемость полностью залитой водой мотолодки с четырьмя пассажирами, находящимися в ней.
Катер Нептун 500Р имеет остроскулые обводы с транцевой кормой. Оболочка корпуса и палубы изготовлена методом контактного формования из стеклопластика на основе полиэфирной смолы, армированной стекломатериалами. Открытый кокпит оборудован двумя рундуками с мягкими матрацем и съемной спинкой. Для защиты водителя и пассажиров от ветра и дождя мотолодка оборудована съемным ходовым тентом. Высота тента позволяет стоять в полный рост. В носовой части имеется отсек для снаряжения.
Мотолодка "Нептун-500P" предназначен для прогулок и туристических поездок по рекам, озерам, водохранилищам и прибрежным зонам морей при волнениии до 2 баллов (высота волны до 0,75 м.) под подвесным мотором мощностью до 80 л.с. Имеет каюту оборудованную спальным местом. Открытый кокпит. Цвет корпуса катера - белый, отдельные детали синего цвета. Межднищевое пространство заполнено пеноматериалом ,что существенно повышает прочность конструкций корпуса и плавучесть, обеспечивая непотопляемость полностью залитой водой лодки с четырьмя пассажирами. Транец под длинную ногу. Открытый кокпит оборудован рундуками-диванами с откидным столиком и креслами водителя и пассажира.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Параметр Нептун 500P
Длина габаритная 500 см
Ширина габаритная 190 см
Высота борта на миделе, 87 см
Высота транца в ДП 50 см
Толщина транца, не более 45 мм
Количество отсеков межкор. простр. пена
Пассажировместимость 4 человека
Масса лодки (без мотора) 380 кг
Грузоподъемность 400 кг
Допустимая мощность мотора до 90 л.с.
Удаление от берега 3000 м
Высота волны, м 0,75 м
Цена 160.000 руб.
Andrey55 13.12.2010 22:23
Re: Катер Нептун 500Р
Чёта я иллюминаторов не увидел, фото каюты нет и килеватость не указана, но судя по максимально допустимому мотору килеватость не очень. Имхо.:-|
А вот цена получается вроде сладкой, около 5500$ там.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:21.
