Выбор лодки ОБЬ М или Южанка1
Ув.форумчане стал вопрос выбора лодки Обь М или Южанка1?В основном рыбалка двоем на Днепре с 15сил.мотором.Посоветуйте,что выбрать(волнуют вопросы безопасности на воде если большая волна)
Re: Выбор лодки ОБЬ М или Южанка1
А лучше Обь 1 :)
Обяха поприличней будет. |
Настораживает,что Обь М при волне зарывается носом
В принципе не так уж и сильно, я со школы помню, у родителей была именно Обь-М, лодка отличная. Даже когда штомило на Днепре шла в волну ловольно хорошо, а в те времена обычно Вихрь или 20 или 25 л.с. . У вас 15-ка главное плавно сбросте газ переб большой волной и потихоньку дойдете. У меня сейчас Крым, но я до сих пор поглядываю на ОБЬ.
Но в любом случае решение за вами. А мы высказываем свре мнение. |
Обь м не удобно совсем эксплуатировать с румпелем. Под 15 шку южак - "самый девке огурец". Имхо.....
У темі 3 долучень
Однозначно ОБЬ М. Была у меня южанка поменял на Обь М ходила под Х15.
Лодка для рыбалки максимум двух человек. Всхожесть на волну неплохая, но до определенных пределов. Лучше устанавливать ДУ. ИМХО. |
А самый хороший вариант ОБЬ-1 завода им. Чкалова.
Сережа.Отходил сезон на красавеце ОБЬ М и ямахой 25 чет.т.Впечатления самые хорошие.Волну режет не захлестывает.На большую волну слегка сбрасываешь газ.Управление безусловно лудше рулевое.Так шо бери и радуйся.
Можно почитать здесь http://www.motolodka.ru/ob.htm
Отходил на Обь-М Два сезона по 15 мерк. Катер удачный и волну брали и не погода все не почем было, но мотор для нее слабоватый.
Можно ещё вот эту статью из КиЯ прочитать, хотя она уже не новая.
http://www.motokater52.ru/index.php?...sk=view&id=249 |
Я хожу на обь м под мерком 40.Не плохая лодка,в волну мягко идет,да в вал ныряет,но от неправильно выбранной скорости в зависимости высоты волны.
По моему мнению Ваши, требования противоречивые и в какой то мере взаимоисключающие.
Так, что касается безопастности в условиях большого волнения, то Обь М будет несомненно лучше. Но вот для целей под которые Вы выбираете лодку, а именно рыбалка вдвоем и ход под ПЛМ мощностью 15 л.с. с Южанкой Вам будет многократно удобнее. Это я Вам говорю по собственному опыту использования Южанки с PARSUN T15BMS в Херсоне)) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:15. |
