-   -   Установка коммандера.Нужны мысли, идеи... (http://forum.fregat.club/катера-лодки/14765-установка-коммандера-нужны-мысли-идеи.html)
Пух 26.01.2015 14:49
У темі 4 долучень
Встал вопрос в установоке нового коммандера.
Старый был боковой и управлял двигателем тросами. Новый - электронный. Приспособить на панель - места толком мало. Пока придумали временный вариант на скорую руку для запуска и проверки всей системы.
Может кто занимается пластиком и сможет придумать некий подиум или из нержавейки сваять что-то... пока голова пухнет и не понимаю что делать.
Думал от самого пола сделать некое подобие тумбы, закрепить на нем ручку, а в полости сделать ящички и полочки... и закрыть место крепления старого коммандера....вобщем как-то так...:-C
Fix 26.01.2015 17:28
Re: Установка коммандера.Нужны мысли, идеи...
Допис від Vetich (Допис 333783)
Мог бы уже и двигателем зарисоваться! :smuschenie::cool2:
Роман 37 26.01.2015 18:07
А попробуйте его на консоль, или если можно развернуть (ручкой к капитану) и правильно подключить то он будет в борту.
Fix 26.01.2015 19:12
Допис від Роман 37 (Допис 333839)
Неплохая идея! :neznayu:
С права от руля, вместо замка (или что это такое) не пробовал? :neznayu:
Пух 26.01.2015 21:06
Допис від Fix (Допис 333862)
там эхолот стоит (справа) - не совсем представляю как управлять вверх и вниз (реверс)....
Добавлено через 4 минуты
Не совсем понял как на борт его поставить. Ручку можно переставить на другую сторону.
Допис від Fix (Допис 333825)
Скоро привезу и не только зарисуюсь)))) обмывать будем:*-)%*:russian::russian::russian:
Гена 26.01.2015 22:12
В борт его наполовину спрятать, там где отверстие от старого командера. Ручку ессно на другую сторону.
Pasic 26.01.2015 22:17
Я бы делал подиум. Может даже не от пола, а горизонтальный, типа продолжение консоли. Так как изделие единичное, то собираем из фанеры, оклеиваем стеклотканью в 3-4 слоя, шлифуем шпаклюем и красим. Делать тумбу из пола надо смотреть что бы ногам не мешала, и полочки в нее врезать можно будет только если подбирать что то из готового. Так как сделать на коленке внутренню полость будет нереально.
Нержавейка не знаю как будет смотрется в пластиковом катере.
КТМОВ-- 26.01.2015 22:33
Допис від Pasic (Допис 333930)
Практически, на все100 согласен с Pasic. С одним дополнением. Полочку, на которой будет располагаться командер, сделать не в горизонте, а в наклонной плоскости.имхо так будет функциональней. Да и зрительно - интереснее. Нержавейка в данной конструкции будет выглядеть колхозом.
Роман 37 26.01.2015 22:36
Допис від Гена (Допис 333926)
Именно так я и предпологал. А остальное прикрыть декоративной крышкой.
А если на консоль справа то будет тоже прикольно, видел на сногих катерах.
Пух 27.01.2015 08:47
А дырень в дермантине чем заделать? Надо весь борт перетягивать, думаю материал такой врядли найду. ну или накладку из пластика делать...
Спасибо, подумаю.
popovitch 27.01.2015 09:09
У темі 1 долучень
Допис від Vetich (Допис 334000)
Спасибо, подумаю.
Под такую сетку основу только придумать и будет куда сигареты-телефоны ложить.
Гена 27.01.2015 09:10
Спасибо, подумаю.
Дермантин внутрь дырки под коммандер заправляется. Если высота подойдёт от старого командера.
Пух 30.01.2015 08:45
У темі 1 долучень
Решил ставить на консоль с права от штурвала, вместо эхолота (его перенесу куда-то в другое место). Будет стоять вертикально - Газ вверх вроде нормально, реверсом пользуемся не так часто, поэтому вниз ручку вроде тоже почти удобно будет опускать... пока так.
Виталий28 30.01.2015 12:18
Веталий, без обид но, зачем так? Можно же красивее! Я в свое время дополнительные измерительные приборы менял местами компоновал но старался разместить на том что есть. А ручку газа, я бы на вашем месте, оставил бы на своем месте только под него сделал красивый подлокотник из кожи, как на катере Cobalt 323 или панель из пластика.
http://s016.radikal.ru/i337/1501/de/355cf9dc6853.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1501/58/33073535c208.jpg
Пух 30.01.2015 12:44
Этот вариант я не отклонил. Если найду кому сделать или сам сделаю- то перенесу. Пока там иа отверстия после коммандера можно заделать. Вобщем - поющаю и пойму :) спасибо за идеи и советы. Жду весну и летооооооо :) Бог даст- все будет хорошо в Нашей стране!!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:12.
