шпаклевка лодки
Доброго времени. предлагают казанку 2м,корпус в хорошем - не гнилой без коррозии, но борта сильно покоцанные (множество вмятинок). продавец аргументирует что все можно зашпаклевать. если пошпаклевать - будет ли это практично или это все чепуха?
Re: шпаклевка лодки
...............Было бы не плохо увидеть лодочку на фото или видео, стало бы более понятно о каких вмятинах идёт речь и можно ли их убрать шпатлёвкой.
Re: шпаклевка лодки
На скорость не влияет. Забить и ездить так.
А так, все зависит от характера вмятин. Некоторые можно подогреть феном и выровнять. |
Re: шпаклевка лодки
Думаю шпаклевать не оправдано-скорость,волны,вибрация держаться долго не будет:lodka::lodka:
Re: шпаклевка лодки
Покрасить борта Матовой краской и этих вмятин (если они мелкие) и видно не будет, и шпаклевать не надо.
А вообще есть шпаклёвки с содержанием алюминия (специально для алюминиевых поверхностей) но и они временами отлетают. Много зависит от Слоя шпаклёвки и на сколько играет металл. |
Re: шпаклевка лодки
Если есть коцанки по корпусу то это прямая дорога вкамуфляж
или камыш . Вышпатлевать такой корпус в идеал дурное дело :-], ракета с него не получится . А вот зачетная кастрюля в таком покрасе да:cool2:. У самого такая в гараже стоит. :protiv: шпатлевки . |
Re: шпаклевка лодки
Есть шпатлевка с алюминиевой стружкой или пудрой, некоторые места можно нормально шаманить, я видел и борта вмятые вытягивали ей
Re: шпаклевка лодки
можно шпаклевать, только по алюминию шпаклевкой.
У меня на киле ( в самом протираемом месте) лежит на латке шпаклевка... Два года,-полет нормальный! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:09. |
