Серебрянка3 без полурубки
Собственно вопрос Уважаемое сообщество видел ли кто в природе заводскую комплектацию лодки Серебрянка? Не Серебрянка 3 с полурубкой а именно Серебрянка(1,2) ? Благодарю-с
Re: Серебрянка3 без полурубки
Есть достоверные сведения что таковая производилась ?:neznayu:
Или метод дедукции - раз есть 3 значит были 1 и 2 :smuschenie:;-).... |
В проекте моторной лодки "Серебрянки-3" конструкторы осуществили попытку обеспечить возможность выпуска лодки в различных исполнениях.
В качестве базовой модели принят вариант открытой мотолодки, которая оборудована носовой банкой-рундуком с запирающейся крышкой. Расположение средней банки и продольных рундуков в виде буквы "П" обеспечивает свободный подход к мотору, удобное размещение пассажиров по длине лодки, удобное хранение багажа и рыболовных принадлежностей, повышает жесткость конструкции корпуса. Кроме того, появляется возможность расположиться на ночлег в лодке четырем пассажирам. Спортивно-прогулочный вариант "Серебрянки" получается установкой в носовой части корпуса небольшой палубы с ветровым стеклом и рулевым дистанционным управлением. В таком виде ее можно использовать для прогулок, воднолыжного спорта и непродолжительных путешествий. Тент, который входит в комплект такой мотолодки, надежно защитит туристов от непогоды. Третья модификация "Серебрянки-3" — вариант с рубкой-убежищем. Рубка устанавливается в носовой части. В ней достаточно просторно, чтобы могли сидеть или расположиться на ночлег 2—3 человека. Думается, что этот вариант должен быть оценен прежде всего рыболовами, отправляющимися на свои заветные места с ночевкой. Кроме того, в рубку-убежище на стоянке можно убрать мотор, топливные баки, рыболовное снаряжение и продукты. Характеристики моторной лодки "Серебрянка-3" Габаритная длина, мм 4230 Ширина наибольшая, мм 1600 Высота борта на миделе, мм 700 Угол килеватости днища на транце 16° Вес мотолодки без мотора (водоизмещение порожнем), кг: открытый вариант 126 вариант с палубой, ветровым стеклом, ДУ, тентом 167 вариант с рубкой-убежищем 153 Пассажировместимость, чел 5 Полезная грузоподъемность, кг 375 Скорость хода (вариант с рубкой-убежищем) при полной нагрузке, км/ч с мотором "Вихрь-30" 33 с мотором "Нептун-23" (гребной винт с шагом 220 мм 31.6 Скорость хода (открытый вариант) c ПЛМ "Ветерок-12" с одним водителем, км/ч 28 Допустимая мощность ПМ, л.с. 30 Эксплуатация возможна при высоте волны, м 0,5 Материал корпуса |
Серебрянка 3 была самая массовая первых два варианта не пользовались особой популярностью. В рубке самый цынус.
Вопрос не о Ци́месе .Простите повторюсь Видел ли кто вживую (фото,видео) заводскую комплектацию лодки Серебрянка 1,2. Благодарю-с:-)
Ее и 3-ю модификацию живьем видели % 5 из здесь присутствующих:neznayu:....
Я видел и купил теперь горжусь. А по поводу цинуса читаем http://www.barque.ru/projects/1976/t...boats_silver_3
Но если быть откровенным, то корпус меня не впечатлил. Хлипковатый набор и ЗАКЛЁПКИИИИИИИ!!! (я их ненавижу). |
Во - нашел и даже в Днепре:neznayu:http://olx.ua/i2/obyavlenie/prodam-l...ml#:e05f37b8e1
Надо мабуть хоть посмотреть съездить%OD.... |
Ясно.Благодарю Всех откликнувшихся:-)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:41. |
