-   -   Запотевание стекла. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/1892-запотевание-стекла.html)
Francuz 22.03.2011 01:50
Запотевание стекла.
Искал соответствующую тему не нашел.
Итак, есть прог 4, лобовое стекло с форточкой из орг стекла, прожектор установленный сверху на рамке стекла и высокий ходовой тент.
Так как я охотник, то часто (в охотничий период) хожу на вечерний лет уток, обратно возвращаемся в темень и в холодную погоду, поэтому натягиваем тент и включаем прожектор.
И что получается!? Если в лодке 2-3 человека стекла начинают потеть, а в дополнение с отблеском прожектора на стекле - вообще ничего не видно. Вытирание стекла тряпкой дают кратковременный не очень удачный эффект.
Может кто знает, существует ли какая либо химия которая будет препятствовать запотеванию стекол или может есть какой либо другой способ?
RINO 22.03.2011 02:18
Re: Запотевание стекла.
Привет сосед...
1. Поставь дворники (закажи у Кулибина в Днепре)
2. Вентилятор на обдув стекла (не китайский, достань военный с рез.лопастями)
3.Старайтесь меньше пить(невозможно) , не дышать на стекло, или дышать через трубки(концы(трубок) вывести наружу) :-)) (ш)
Francuz 22.03.2011 02:31
Допис від RINO (Допис 44844)
Привет сосед...
Привет.
Улыбнуло:-D, однако и при трезвых пассажирах эффект тот же.
popovitch 22.03.2011 10:14
Пользовал в авто шеловским "анти фог" помогает, не знаю как будет с лодочными "стеклами". Вот сравнительный тест тыц .
Adolf2003 22.03.2011 10:19
Попробуйте нанопокрытие. Тоже помогает, проверено
A_Hill 22.03.2011 10:44
Можно попробовать так же, как борются с запотеванием стёкол противогаза - мылом.
Берём кусочек обычного мыла (сухой), "рисуем" несколько полосок по стеклу. Затем растираем мыло по всей поверхности.
popovitch 22.03.2011 10:53
Допис від Adolf2003 (Допис 44860)
:-D:-)) Если это шутка, то хоть смайлик вставте:-).
Francuz 22.03.2011 11:10
=-O Это как !?
popovitch 22.03.2011 11:25
Оказывается это не шутка, тыц.
Francuz 22.03.2011 11:55
Не нано покрытие не кактит... не хочется из-за этого лодку тащить на станцию. Попробую средства из ссылки с тестами. Спасибо.
Святовит 22.03.2011 12:53
Старый, проверенный и очень эффективный дедовский метод. Берем кусочек мягкой ветоши, наливаем на нее любой шампунь и хорошенько втираем его во внутреннюю поверхность лобового стекла. Ни какого запотевания, после этого, быть не должно, проверенно лично.
Larik 22.03.2011 13:31
Допис від Святовит (Допис 44889)
А разводы потом как убирать? Сухой тряпкой или влажной???
Святовит 22.03.2011 13:51
Допис від Larik (Допис 44893)
................Ни каких разводов, уже через 10 мин. после растирания шампуня по стеклу, не будет, они исчезают сами по себе. Таким вариантом, для исключения запотевания стекол (поликарбонат), пользуются спортсмены, которым приходится работать в шлемах со стеклянным забралом, где ты дышишь, да еще как дышишь и прямо на стекло с расстояния в 5 см и результат отличный, во всяком случае на несколько поединков хватает одной протирки, а бывает и на значительно больше.
................Есть конечно и специальные жидкости для этих целей, но я не вижу смысла тратить деньги на какую то ерунду, если есть прекрасный способ решения проблемы, как говорится "от добра, добра не ищут".
Adolf2003 22.03.2011 16:25
Допис від Francuz (Допис 44882)
Не нужно никуда ехать и лодку тащить. Наносится легко, навыков никаких не нужно. Я сам всю машину обрабатывал и стекла в том числе. Брал вот это ТЫЦ
Реально работает.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:54.
