Покупка поликарбоната нужен компаньон
Впереди предстоит задача изготовления ветрового стекла на лодку, планирую заняться этим сам, стекло сплошное без форточки. Цены на изготовления стекла просто космос, поэтому вынужден идти своим путем. Стандартный лист имеет размер 2,05*3,05 м. по приблизительным подсчетам мне хватит длины (1,5+0,7+0,7) и по высоте 0,65 должно хватить с головой. В общем по расчетам останется еще 2 куска 3,05*0,65. Предлагаю в складчину самому столько не надо да и не дешево:neznayu:. Стоимость 4 мм листа 2100 грн., 5 мм 2500 грн. Думаю брать 4 мм, проще в гибке без специальных приспособ а прочности хватит с головой по верху пущу трубу нержавейку. На мой Нептун 3 радиус гиба приблизительно 40-50 мм (на днях уточню) Думаю можно использовать трубу как шаблон радиусу гибки и фен. Понимаю что тема не нова и не раз обсуждалась на многочисленных форумах, но всетаки если кто уже делал себе чтото подобное, поделитесь информацией или фотами процесса, а личное участие и добрые советы и подсказки во время процесса гибки будут необходимы и вознаграждены:*-)%*:*-)%*:*-)%* :cool2:
Re: Покупка поликарбоната нужен компаньен
Готов войти в долю. Сколько мне нужно завтра просчитаю.
Давай подключайся.:cool2: Нашел такую канторку, есть в наличии возможна порезка.
У темі 1 долучень
- перед покупкой рекомендую уточнить производителя. Если Китай, то не брать ( даже лицензионный). - без опыта и практики феном красиво не согнется, - насколько мне известно, то в лодке "Нептун-3" радиус загиба стекла по корпусу совсем не 40-50 мм. Огласите, пожалуйста, Ваш бюджет изготовления ( поликарбонат, нержавейка, крепежи и т.д.) |
Бюджет на данном этапе мне сложно сказать но думаю что в 300-350 уе влажусь (с креплениями из нержавейки, поликарбонатом, трубой).
Причем, заметь, и подсказки и добрые советы включены:-P:-P:-P |
Думаю я соглашусь на твое предложение :-) отпишусь в личку.
До боли знакомый путь:-> Тарас правильно делаеш. Я тоже думал так же. Потом Влад предложил, и всё сделал. Только радуюсь стеклу.
Adolf2003 я конечно извиняюсь, но предварительно договорился с Владом за изготовление стекла у него. Но при необходимости готов помочь если будет надо.
На окружной есть ф-ма профиль так вот данная ф-ма продаёт по пол листа,цена с порезкой 4мм около 1200грн.
У темі 1 долучень
Стекло зделано Владу отдельная благодарность.
Ну дык, он у нас, посему делу - Кудесник:cool2:
.......................Наверняка многие помнят о том, что говорят о колесах на авто - красивые колеса - это половина внешнего вида автомобиля. Мне кажется, глядя на фото, что красивое лобовое стекло на лодке - это половина внешнего вида лодки. |
А я теряюсь в догадках кто делает такие симпотичные стеклышки, подойдет время будем обращатся.
Тарас зачётное стёклышко.:cool2:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:13. |
