-   -   Муки выбора или на все случаи жизни. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/24785-муки-выбора-или-на-все-случаи-жизни.html)
Олег-Харьков 30.07.2018 14:06
Здравствуйте уважаемые водномоторники. Выбираю лодку на все "случаи жизни". Хочу сразу сообщить, что имеется у меня Бриг 380 + мерк 30, со своими задачами справляется и пока будет в моём пользовании. Есть у меня желание приобрести лодку для рыбалки с друзьями и отдыха - покатушек с семьёй. Рыбачить собираюсь на Н. Волге, там бывает надо проскачить (1-2 км) по меляку. Это первое требование.
Теперь отдых - покатушки. В планах освоение вейка. Катаюсь на сноуборде так что вейк - серьёзная хотелка.
Тут мне насоветовали Амур, помелякам ходит шо болотоход и для покатушек тоже норм (продумать правильный баласт).
Уважаемые форумчане, особенно с опытом владения Амура, пожалуйста изложите ваше мнение.
За ранее спасибо всем откликнувшимся.
P.S. На Амуре никогда не ходил. По мелякам тягал кулас, крым, прогрес второй и четвёртый.
exceptional 30.07.2018 17:14
Re: Муки выбора или на все случаи жизни.
Как по мне , то Амур слишком большой и двигатель на него нужо примерно 90 л.с. чтобы грустно не было.
60 л.с. достаточно для катания. Главное с корпусом определится
Denis_gl 30.07.2018 17:16
Н. Волге
Олег, а это где? =-O
Andrey77 30.07.2018 17:37
Ну как где?! Нижняя Волна ну не в Молдавии же....
Или я шото не то понял?
Илья90 30.07.2018 18:12
катаюсь на своем комплекте и могу сказать что для лыж,вейка и плюшки в полне устраивает... 110 кг лыжник еле вышел, но если люди до 90 то норм.
exceptional 30.07.2018 19:06
Может лыжник был не подготовлен;-)
Допис від Илья90 (Допис 525606)
Колибри 330?:->
RaSkalbas 30.07.2018 19:21
Для вейка смотрел бы подготовленный катер с мачтой для тягания вейкборда, без неё вам надоест довольно быстро + вы будите лимитированы в трюках.
Какой бюджет вы рассматриваете на эту покупку ?
Олег-Харьков 30.07.2018 20:17
Н. Волга - нижняя Волга (раскаты), почти всё, что южнее Астрахани.
Ясное дело, что малибу или мумба повеселее будут, только стоят они как 10 проапанных Амуров.
У меня идея проста - баластные ёмкости из пвх легко наполняются водой, и также легко вода сливается. Тарга съёмная. Вот на ебуках такая приблуда есть
https://www.ebay.com/itm/Wakesurfing...akeboard&rt=nc
Я так понял по бортам крепится и волну "модулирует".
1) Просьба не кидаться тапками, а аргументированно критиковать.
2) Надеюсь бывалые подскажут какая посудена подойдёт лучше. Может третий Крым или риб "не маленький".
Rasputin 30.07.2018 21:11
На Нижнюю Волгу я бы посоветовал бы миноносец с парой сотен мин :-))
Denis_gl 30.07.2018 22:24
Допис від Олег-Харьков (Допис 525610)
А лодку из Харькова тянуть? Амур тяжеловат на потягать постоянно....
Толик (Кацан ) продает подготовленный амур - можете рассмотреть. На Форуме есть Алексей - Флинт - он в харькове отличные лодки делает - и порыбачить и и вейк потягать не тяжелые...
З.ы. А я бы на рыбалку в те края напросился...
З.З.Ы ну и если интересно - у меня Днепр - могу покатать, можем порыбачить...
Олег-Харьков 30.07.2018 22:54
Спасибо всем
Гляну на Флинта
Я вначале был на базах (рыбацких) только на Волге, а потом поехал на Днепр и очень удивился отсутствием большого количества морозильных ларей. На н. Волге все рыбаки.
Добавлено через 20 минут
Поиск выдаёт вес корпуса Амур 230 кг, я думаю пластик тяжелее будет.
Покататься бы на разных Амурах. По ходовым качествам отличаются первый от м или д?
Andrey77 31.07.2018 01:06
Это толко голый корпус 230 кг, мотор, отделка корпуса и все остальное и карыто легко за пол- тонны перевалит по весу, а то и больше!
Denis_gl 31.07.2018 10:03
Допис від Олег-Харьков (Допис 525626)
Да ну! Не может такого быть в принципе!
Согласен с Андреем - это может быть только голый корпус! Вообще без ничего!
Олег, а можете рассказать - что такое меляки? И как вы их проходить будете?
У вас же независимо от лодки всегда будет торчать редуктор с винтом ниже днища... И Именно им он и будет цепляться... В чем болотоходность Амура проявляется? Он же не водомет?
sergey71 31.07.2018 11:25
Допис від Олег-Харьков (Допис 525596)
Если Амур то водомет.Они были в заводском исполнении.Мотор М-412 снимай и ставь Форд 2.9 .В Геническе товарищ пользовал такой комплект и доволенн.
После амура с форд мотором у него был амур с опель 2.0 мотором и говорит что опель мотор ни в какое сравнение не идет с форд мотором.Форд мотор тяговитый и вытягивать будет хорошо но скорости больше 60 не получишь.
Shel 31.07.2018 14:37
Если есть мани - купите Финвал 510:neznayu:
Олег-Харьков 31.07.2018 20:49
Мне 510 нравится, (я даже предложил назвать рейнжер, хоть бы кепку подарили!) НО - РУМПЕЛЬ!
Добавлено через 10 минут
Я называю меляки - это такой участок протоки, который если не пролетишь на глисе, будешь долго чапать в водоизмешённом. По течению нормально, но против, просто дикий траур. А эти участки бывают до 5км.
Добавлено через 4 минуты
Там в основном куласы-будары ходят, редко казанки 5е и лунды 6 метровые.
Добавлено через 6 минут
Вопрос в силе, пожалуйста форумчане не проходите мимо.
По ходовым качествам отличаются первый Амур от М или Д?
Denis_gl 31.07.2018 22:24
Допис від Олег-Харьков (Допис 525701)
Если честно - я нифига не понял...
Почему не пролетишь? Мелко? Узко? Почему альтернатива в водоизмещенном режиме? Очень высокая скорость течения?
Ну и по команде не понятно, сколько людей будет одновременно рыбачить? Почему Амур? Из за размера? Все перечисленные лодки имеют малую килеватость...
sergey71 01.08.2018 09:20
Первые Амуры были с валолинией и соотвественно осадка больше чем с ПОК или ПЛМ.Если брать Амур под переделку на ПЛМ то лучший ваиант это корпус Амур/Восток в этом корпусе самый большой кокпит из всех модификаций Амура.Ну и насколько знаю то считается лучшим Амур-Д.
Олег-Харьков 01.08.2018 16:58
Denis_gl - извените, но я не понял какие лодки перечисленны?
Смотрю в сторону Амура так как, ПОКА НА МОЙ ВЗГЛЯД, его можно прокачать под вейк-буксировщик. Рыбачить одновременно min 3 человека. По меляку - это надо увидеть, я родной мерковский алюминевый винт "стёр" за десять дней!
Глубина 40 - 10 см!
Местные говорили, что пластик не проскакивает.
Добавлено через 18 минут
От риба 5.5 - 6 метров можно добится баластами или может ещё какими то приспособами нормальной волны?
friggy 01.08.2018 17:08
То для вейксерфа. Рушит турбулентностью волну с одного борта, чтобы волна с другого борта была повыше.
Баласт это гут, но как бы с ним ко дну не пойти. И как-то этот весь вес нужно будет разгонять.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:30.
