Южанка 2 или Ока 4
Всем добрый день.Есть в планах сменить свою надувную лодку на что то стационарное.
Рассматриваю два этих варианта, так как читал что это одни из лучших советских лодок. Теперь хочу услышать Ваше мнение, какую лодку выбрать, чем одна от другой отличается (кроме сплава АМГ у Южанки). Мотор планируется 40-50 л.с. Лодка нужна для 2-3 человек и только рыбалка. |
Re: Южанка 2 или Ока 4
Ока намного легче (для 2-3 чел 30-40 сил чтобы летать), но требует тщательного ухода, корозия... Самое поганое место - переход форштевня в киль.
Добавлено через 13 минут Цитата:
У меня была Ока. Лодка для 1-2 человек максимум. 2-3 человека и с рыбацким шмурдяком = это не рыбалка, а киевская маршрутка в час пик. |
Поддерживаю тех кто высказался за прог 4. Для рыбалки втроём под 50 сил самый оптимальный вариант. Но если не рассматриваете то тогда Южанка 2. Что то что то по размеру кокпита будет маршруткой в час пик, но у Оки ещё и килеватость 14 градусов. Втроём рыбалка будет с элементами экстрима.
Был опыт на Южанке 2. Трое людей в лодке - один передвигается по лодке, остальным приходится держаться (крениться сильно).
Ока валкая лодка. Она хороша для покатушек, плюшку потягать, покрутить её на пяточке, но не рыбачить. На ней нужно контролировать перемещения по лодке. А то один что то поймал, двое подошли посмотреть, и в итоге все втроём за бортом.
Если для рыбалки, то только Финвал....%OD%OD%OD%OD%OD%OD:cool2::cool2::cool2::cool2:
А почему "Крым" не рассматривается? На волне потрясет, но рыбачить самое то.
Artyr, а чому Прогрес-4 не розглядаєте???
Если рыбачить, то 3 человека в Пргрессе тоже как-бы дофига. Уже за гранью комфорта. В Крыме так же (кокпиты одинаковые), но он более остойчивый в статике. Вы определитесь, вам нужно поменьше, или для 3 человек?:-)
Нужна по меньше. Втроем очень редко рыбачим. Но бывает. В основном рыбачу либо сам либо с товарищем.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:17. |
