-   -   Материал для блоков плавучести (http://forum.fregat.club/катера-лодки/25838-материал-для-блоков-плавучести.html)
Моряк 21.05.2019 15:56
У темі 2 долучень
Всем привет.
Долго изучал этот вопрос , спрашивал у наших мастеров что лучше применить для блоков плавучести. Рассматривал пенополистирол, пенопласт , пену и такой материал, как вспененный полиэтилен Изолон.
Остановился на нем по разным причинам.
В Ютубе попалось видео испытаний изолона https://youtu.be/xEXG5MCUHyY
В раше уже сертифицируют новые лодки с использованием изолона.
Из плюсов - гибкий, можно засунуть в любое место и легко вытащить при необходимости. Легко режется , чуть труднее клеится. Не впитывает влагу от слова ВООБЩЕ. Свойства по взаимодействию с водой такие же как у пенополистирола. Можно использовать в качестве наполнителя сидушек .
Из минусов ЦЕНА - получается примерно 5 000 грн / 1 метр куб.
По моим расчетам для моего Амура надо примерно 0,9 куб.метра.
Нашел в Харькове , толщина от 2см до 5 см , листы 1 м х 2 м.
В одном листе 1м х 2м х 50мм получается объем 0,1 куб.м , что соответствует блоку плавучести на вес 100 кг.
Позвонил продавцу,договорился о существенных скидках для Фрегата.
ссылка на продавца в Харькове
https://www.alu.zp.ua/product-tag/izolon-air/page/3/
В общем заказал себе 1 кубометр разной толщины, а то очень на Десну мне надо :*-)%*
Хотелось бы услышать мнение об использовании материала от фрегатовцевM:-)
ANRI-72 21.05.2019 16:02
Re: Материал для блоков плавучести
Допис від Моряк (Допис 547365)
Как любой полиэтилен ,вероятно имеет низкую стойкость к ультрафиолету.Учтите при монтаже.
Моряк 21.05.2019 16:24
Допис від ANRI-72 (Допис 547366)
спасибо, не думал об этом , но под пайолы и под обшивку бортов я солнце не пущу:nizia:
AlexGrom 22.05.2019 00:00
пойдет аж побежит...мышки его только любят
Begemot 22.05.2019 14:06
я себе такой материал на подушки для седений пустил - он не твердый и не мягкий, удобно, как по мне. И в транец, там где инспекционный лючок, обрезков напихали такого же материала.
Тимофей Б. 22.05.2019 18:35
Всем привет.
Я себе голову ламаю что напихать в 500 тт хрен задули пеной. И я возьму! Спасибо.
brauncomm 01.06.2019 04:03
А чем этот Изолон оказался лучше ЭППС? С ЭППС вышло бы в 2 раза дешевле.
Кстати, как у Изолона с горючестью? А то ведь не дай бог огонёк и уже не потушишь...
brauncomm 01.07.2019 14:34
И снова подниму эту тему.
Что лучше использовать : экструдированный пенополистирол (почти не впитывает влагу, но при этом горит), пенопласт ПСБ-С 35 (впитывает несколько процентов в сутки, но можно найти негорючий) или изолон?
sonor@ua.fm 01.07.2019 16:09
Я за изолон.
Легкий, относительно дешевый, не впитывает влагу, не подвержен влиянию ГСМ.
Руслан 35 01.07.2019 16:39
Допис від sonor@ua.fm (Допис 550083)
Я за изолон.
Но прекрасно горит.
sonor@ua.fm 01.07.2019 17:53
Допис від Руслан 35 (Допис 550084)
Но прекрасно горит.
ЭППС разве не горит?
Руслан 35 01.07.2019 22:31
Допис від sonor@ua.fm (Допис 550091)
Пост номер 8. Там об этом как раз сказано.
Не горит двухкомпонентная пена, вернее не поддерживает горения.
brauncomm 02.07.2019 01:55
Я за изолон.
ЭППС в 2 раза дешевле, а те же свойства (и наиболее существенный недостаток обоих - горючие)
Добавлено через 46 секунд
кстати, на Финвалах, как я понял, именно ПСБ-С 35
Руслан 35 02.07.2019 06:32
Допис від brauncomm (Допис 550138)
На Финвалах блоки плавучести из двухкомпонентной пены плюс ЭППС.
brauncomm 02.07.2019 22:56
Допис від Руслан 35 (Допис 550143)
вот попалось:
ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА - Показать сообщение отдельно - Какой объем блоков плавучести у Сарепты?
правда, не уверен в достоверности этих данных
Shel 03.07.2019 00:16
Пост 8-летней давности:->:smuschenie:
Много чего поменялось у Финвала с тех пор.
brauncomm 03.07.2019 00:47
Допис від Shel (Допис 550195)
меня эппс пугает тем, что он горит. Попадётся где-то искра (например, с проводки), а там ещё и бензин рядом, и бежать некуда :-)
Но у него лучше плавучесть (не впитывает вообще)
Так всё же, что лучше использовать? Или кто что использует? А то дилемма у меня, что покупать...
Моряк 16.09.2019 15:55
У темі 10 долучень
Всем привет.
По блокам плавучести из изолона.
Попробую коротко. Доволен простотой порезки и монтажа. Эластичный материал, как по мне ,это его главное достоинство. И значит его можно неоднократно при необходимости вынимать и ставить на место. Не клеил между собой устанавливаемые куски( не было необходимости ). Использовал листы толщиной 2 см и 5 см. Размеры 100 см х 200 см.
По плану было разместить 1 куб. метр - был удивлен , получилось без остатков. И остались свободные места под полезные объемы, которые сразу использовал.
Мерял и размещал вертикально, так захотелось, ну типа чтоб вода лучше стекала-испарялась и не было застоя влаги между листами.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 16.09.2019 23:12
Ну и озвучьте бюджет мероприятия?)
Гена 17.09.2019 00:14
Прошу прочитати характеристики матеріалу. 0,2 відсотки набирання вологи дуже круто. Информация
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:56.
