-   -   Выбор клея для винилового покрытия палубы (http://forum.fregat.club/катера-лодки/26814-выбор-клея-для-винилового-покрытия-палубы.html)
russ87 05.05.2020 14:21
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какому клею отдать предпочтение для наклеивания винилового покрытия (Наутлекс, Маридэк) на палубу(фишплатформы) из ламинированной фанеры?
Многие пользуются 88 клеем, но насколько я понял он плохо держит температуру и на солнце начинает плыть и не весь является достаточно водостойким, по причине этого от него отказываются...
Вопрос какой наиболее подходящий клей который есть на нашем рынке подходит для наклеивания винилового покрытия на пол?
DOK 05.05.2020 15:17
Re: Выбор клея для винилового покрытия палубы
88-й. Ну или Наирит, но ним сложнее работать
oleglena 05.05.2020 15:44
Ищите клей PU 303. Он есть в эпицентре. Это термоклей. наносите на обе поверхности, он быстро высыхает. Выравниваете деталь и прогреваете феном. При 60 градусах клей вступает в реакцию и пока теплый прижимаете. Остыл и все готово.
russ87 05.05.2020 16:19
Допис від oleglena (Допис 567030)
Я просто не уверен что успею быстро раскатать ровно винил, этот клей быстро сохнущий... Как он в обработке я имею ввиду по укладке материала, уже посте нанесения клея?
oleglena 05.05.2020 16:50
После нанесения клея его можно склеивать и через неделю. Важно нагреть.
calimbo 05.05.2020 17:37
Клей BOTERM польский.Крепенький хоть и зловонный до одури.
AlexGrom 05.05.2020 19:09
из доступных и хороших для данной задачи...Боникол Пур или Боникол Тер...плюс ДЕСМОДУР или Кендор
как работать позвони, разжую, а то печатать долго...
Валера М 05.05.2020 22:48
Стелс гарний. Він самий не токсичний з вище описаних.Від інших і очі повилазять. Можно з феном можно без. ;-)
Aлeксандр 05.05.2020 22:49
https://epicentrk.ua/ua/shop/kley-un...SABEgJzl_D_BwE
Первый что открылся по запросу "Суперлипучка"
Советую всем покупателям винила и ковралина. 4 года "стык в стык" без намека на расслоение. Очень удобен в работе. До полимеризации - водорастворим. Т.е., если испачкаете - протерли влажной тряпочкой и всё. Отличная адгезия как к пластику так и к металу. В общем, рекомедую. :cool2:
russ87 06.05.2020 12:52
Допис від Валера М (Допис 567069)
А какой именно Стелс какая марка и производитель?
Кураж 03.07.2020 01:43
более 10 лет клеим наиритом, только не польским, а итальянским. претензий от клиентов не было
Ярослав JK 04.07.2020 21:37
Попробовал Десмокол (он под разными названиями), импортный - приклеит так, что отдираться будет с палубой...
sonor@ua.fm 05.07.2020 15:38
Допис від russ87 (Допис 567025)
В Киеве на Позняках есть очень классный магазинчик по материалам для ремонта обуви.
Они на розлив по 240 грн/литр продают классный испанский десмокол. Рекомендую.
https://obuv-complekt.com/p931458482...lya-obuvi.html
Работать с ним просто.
Нанести тонким слоем на две поверхности и дать полностью высохнуть(минут 15-20). Повторить процедуру. Потом приложить две склеиваемые поверхности, хорошо прогреть феном и прикатать валиком. Клей при нагревании активируется.
Aлeксандр 28.07.2020 00:03
Это всё ужасно. Вы реально застряли в прошлом веке. :(
Pasic 28.07.2020 20:57
Допис від Aлeксандр (Допис 571585)
Пробовали мы приклеивать винил на суперлипучку. Взяли кусок алюминия, кусок винила, приклеили. На следующий день попробовали оторвать. Не держит. Плюнули,закинули в мусор. Через месяц нашли, хрен оторвеш. Выводы. Клей хороший но не для этих целей. Так как очень долгая полимеризация. А когда клеиш элементы с подворотами, а в лодке почти все с подворотом клеится, он не подходит, так как если я буду неделю клеить крышку рундука то ни одного заказчика такие сроки не устроят. Это наш личный опыт.
Допис від russ87 (Допис 567119)
Присоединюсь к вопросу. Сегодня по этому же вопросу созванивался с Русланом 35, он рекомендовал стелс 88 для прямых участков, и дисмакол для подворотов. Надеюсь в компетенции Руслана, с его стажем работы с лодками, никто не сомневается?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:19.
