Чем подтягиваются заклепки???
Ребята ставлю свою лодку на переделку, и хочется всю ее сделать самому, "чтобы знать где что как и почему." 1.какой инструмент мне нужен бедет?
особено интересует как переклепать или поменять заклепки. 2 какой герметик использовать на швах, для авто стекол сырую резину или кузовной??? и желательно название 3. какую фанеру брать и где можно ее купить??? 4. у кого переделаный прогресс скиньте фото и можно приехать посмотреть, "снять замеры" Зарание благодарин. |
Re: Чем подтягиваются заклепки???
1. Очеень странный вопрос, Максим. Разный. Очень.
Чем отличаетс переклепать от поменять. Нужны будут: 4 руки, молоток увесистый, наставка и поддержка(подставка под головку заклёпки). 2. В Эпицентре продаётся маринистый полиуретановый клей-герметик. название не помню. Но держит очень прочно. Он там один. 3. Смотря куда фанера нужна. Обычно берут ФСФ ламинированную или не ламинированную. Контор по продаже хватает. 3.Свои работы не фоткаю (напрасно конечно). И каждый хочет сделать по своему. |
я думаю руки не проблема.
я почемуто думал что есть какойто пистолет (электро или пневмо). фанера мне нужна на пол. так как борта я с экобонда сделал. |
Есть пневмоинструмент, но стоимость..... Не имеет смысла покупать для одной лодки, разве если всю переклёпывать. Но тогда лучше лодку в утиль. По фонере - Бери ФСФ ламинированную сетка-гладкая, адреса найдёшь в барахолке, в разделе куплю, там Серёга Гониво очень полезную тему создал с адресами магазинов , за что отдельное ему благода.
Да, вытяжные там не используется. |
я на лодке посмотрел у меня см20 киля нету, тоисть уголка. и я его хотел переклепать, да и сделать хочется своими руками.
Фото давай.
выложу как только с воды достану. но она не течет.
У темі 8 долучень
Всем привет выкладываю фото процесса, может чтото найдете полезное для себя, киль был полностью сгнившим пришлось поступить так дешево и сердито но надежно, применял вытяжные заклёпки другие заклепки там не пошли очень большая высота киля получалась, третий гот использую любимый комплект воды нет и все на месте и корозии между заклепками и корпусом тоже нет и при желании мона обновить заклепки.
Да забыл сказать пока снимал краску на считал десять слоев краски это просто капец врагу не пожелать. С уважением. |
У темі 9 долучень
Ну и транец .Но это транец дешевый и тяжелый,(не правильный с точки зрения веса) правильно варить конечно с алюминиевого квадрата да с застойных времен тамже толщина стенки как надо.
У темі 4 долучень
бомболюк.
У темі 15 долучень
Ну и понемногу, советую кузовной герметик АПП серый.
2 Шамиль - Саша не совсем понял - уголок на киле приклепан накосую длинной вытяжной заклепкой :smuschenie: ? Какой размер уголка ? Или его герметиком держит - заклепок смотрю весьма немного.И что за черная полоса изнутри лодки по килю ?
Ее используют скорее всего для того чтоб форточку фиксировать :-)
В бомболюке передний гермоотсек живой? Я бы его ликвидировал, много места занимает. На транце под мотором профлист? Зачем?, Куда ставить бензин? (у нас сзади канистры на П2М стоят, здесь врял ли).
я думал поступить как все в место с гнившего уголка приклепать алюминиевую полосу и забить, но я решил быть первым, да это конструкция не очень но она тоже имеет право на жизнь тем паче она действительно крепко сидит камни держит проверено, ябы даже не морочился если можно найти что то похожие на родной киль но увы или дорого или тонкое га-но ну или нуно покупать днище от порога и тешку срезать. А заклёпок там в приделе разумного каждая клёпка делает свою работу. С уважением, |
У темі 1 долучень
. Я тут чето на черкал из нутрии:-), так выглядит процесс.
Люк та живой но это непотопляемая камера и там у меня пенопласт а места всегда будет мало хоть там все вырежи.П2М+В30 у меня тоже был и в лючках тоже перевозил двадцати литровые канистры с бензом, а в П2 пену в сунул на сунул, это не четверка П2 ошибок не прощает. С уважением. |
У темі 6 долучень
Вот пару фотак бака на сорок литров.
....................Зачётнейший бак, я такими канистрами пользуюсь в лодке уже много лет и чего с ними только не было, и как стол, и как стул и подставка, и под что угодно использовали, а они всё выдерживают и терпят, ни где не протёрлись, ни треснули. Канистры :super:. |
вот такой http://www.kskauto.kz/catalog/imagel...CK_4768113.jpg (у меня установка такого в планах под рецесс) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:20. |
