-   -   Плоскодонка небольшого размера (http://forum.fregat.club/катера-лодки/27940-плоскодонка-небольшого-размера.html)
and1gum 07.11.2021 22:10
Приветствую. Удивляюсь отсутствия продолжения у UMS такой серии как J-RUN (выпускали вроде 400 и 500). Как я понимаю, плоскодонки с хорошей статической остойчивостью, нормально себя чувствующие под небольшими моторами. Версия максимально не отягощенная консолями. Подтюненый фишплатформой 400й можно наблюдать в эфирах ибиса-фаворита, например.
Кажется, что в таком типоразмере сейчас остался только 510й finval rangy. И в теме про румпельный все прям радуются до глубины души. Но там старт от 260к и двигло 40ка показаны.
Меньше из современного доступного у нас совсем чтоли нет ничего?
Руслан 35 07.11.2021 22:23
Re: Плоскодонка небольшого размера
Модель J-RUN снята с производства.
and1gum 07.11.2021 22:30
#этопечально, учитывая незанятость ниши (ну или я что-то не замечаю)
Руслан 35 07.11.2021 22:44
Допис від and1gum (Допис 589169)
Отсутствие спроса и себестоимость. Вот ответы на все вопросы.
maxer Амур М 26.11.2021 09:51
Мое мнение, лично мое.
Очень много совколодок небольшого размера б/у которые стоят на порядок дешевле нового комплекта. Вот все производители и ушли в новый класс - длиннее и шире. И особо никто не пытается сделать что то лучше чем прогресс или крым или южанка. На мой взгляд ошибочно. Есть уже достаточное количество людей готовых пересесть с резиновой лодки с мотором в ненадувную. Которые хотят прийти в магазин заплатить и получить новенькую конфету.
Просто нужно определить правильную стоимость комплекта по 30-40 сил. Думаю отталкиваться нужно от стоимости риба под такую мощность мотора.
И в рамках такого бюджета сделать процентов на 5 дешевле.
Дело говорю)))
P_Petrovich 26.11.2021 10:23
Допис від maxer Амур М (Допис 589853)
Может -комплекта 20-30 сил. Это ведь
и цена ниже будет
Makar82 27.11.2021 13:58
Допис від P_Petrovich (Допис 589859)
и цена ниже будет
Я думаю дело не в спросе, а в рентабельности. Хотя не вижу особого напряга сделать лодку до 4 метров, с одной консолью и двумя посадочными местами. Без всяких обшивок типа маридеков и т.д.
Есть же не большие лодки типа крестлайнер, тракер и т.д. под мотор 20-30 сил.
Руслан 35 27.11.2021 14:09
Допис від Makar82 (Допис 589903)
Вот сделайте и расскажите сколько оно должно стоить.
Только делайте проект, арендуйте помещения, купите оборудование, наймите работников. Вот тогда расскажите. Но и не забудьте о цене алюминия сегодня.
Makar82 29.11.2021 11:23
Допис від Руслан 35 (Допис 589904)
Я же не просто так это написал, не?
Руслан 35 29.11.2021 17:22
Допис від Makar82 (Допис 589954)
Ну так и я ответил глядя не в потолок.
Работаю на производстве этой продукции и знаю все тонкости этого процесса.
ВинБот 29.11.2021 19:14
Может не в тему:smuschenie:, в Черкассах Женя Горкавенко начал собирать лодки с ПНД в размере 3,95м , как по мне очень неплохая , первый образец, уже протестили на воде, если кому интересно заходите на его канал ютуб:smuschenie: не реклама, сам задумываюсь :smuschenie: на смену Казанки, жду доработанную лодку с булями:neznayu:
AlexGrom 29.11.2021 21:54
Допис від ВинБот (Допис 589965)
Игорь...это оно?
п.с. у парня руки из плечь...исполнение на 5 баллов...ходит очень неплохо...
Шурави 29.11.2021 22:21
Интересна цена вопроса?
Niyazovitsh 29.11.2021 22:42
Неплохое начало, конструктив тоже наметили неплохой.
Парням ещё бы немного знаний, чтобы привести лодку к хорошим ходовым.
А то нипиZдовали "риданов" и где нужно и где лишне ... (
Ну и подумать насчёт фанеры внутрь - лишнее и тяжелое оно ... прошлый век.
ВинБот 30.11.2021 18:19
Да --это она, парни только начинают, хотя, это вторая модель, первая была обяшка, получилась , очень не плохо,я с ними на связи, попытаюсь пригласить на форум, вот и будете советовать, парни очень одекваты и прислушиваются к дельным советам, вот и я смотрю на эту лодку, в размере , до 4м, когда разговаривал, просил именно в этом размере, вот уже и первая в модельном ряде, так что ждём, с ценой пока, погодите , все будет:smuschenie:
Makar82 01.12.2021 09:02
Мне интересно какой вес у ПНД по сравнению с тем же алюминием.
Old_scout 01.12.2021 14:26
Вот плоскодонка небольшого размера.
https://www.facebook.com/groups/7987...9869774661089/
AlexGrom 01.12.2021 17:54
Допис від Makar82 (Допис 589996)
тяжелее...но материал вечный:cool2:
Эланис 01.12.2021 22:10
удельный вес алюминия 2,7г/см3, удельный вес пнд 0,91-0,98г/см3, то есть алюминиевый лист толщиной 1мм будет весить столько же как лист ПНД толщиной 3мм.
AlexGrom 02.12.2021 01:43
Допис від Эланис (Допис 590005)
прочность к деформациям у 3мм пнд мала...варят из более толстого...отсюда и вес лодки в итоге...броневичек:smuschenie:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:25.
