-   -   Расчёт плавучести лодки (http://forum.fregat.club/катера-лодки/3485-расчёт-плавучести-лодки.html)
promokan 25.11.2011 11:11
Полезная ссылка
tarantas 25.11.2011 14:23
Re: Расчёт плавучести лодки
"Искомый объем пенопласта V = 0.5506 кубических метра (550.6 литров)"
Это прикинул расчет для своей лодки при 5 человеках и весе мотора 180 кг., весе палубы 50 кг, и весе корпуса 350 кг.
Этож сколько мне надо листов пенопласта туда зафигачить если брать лист д 1 метр, ш 0,5 м и толщиной 0,02 м (20 мм) == 55 листов получаеться и куда их там пихать?
v_momo 25.11.2011 18:00
Допис від tarantas (Допис 79746)
А почему толщина 20мм? Я в казанка5м3 впихнул 0.7 м/куб(почти)пенопласта, и тощина "блоков" была 150-50мм. Просто нужно хорошенько "обследовать" совою лодку и определиться какая толщина листа вам нужна, и сикоко!!! Да и "плёночку объвёрточную и скотчик" немешало-бы прикупить!!!!:-)
Andrey55 25.11.2011 19:15
Допис від v_momo (Допис 79814)
......Да и "плёночку объвёрточную и скотчик" немешало-бы прикупить!!!!:-)
А не будет потом намокшему пенопласту в плёнке трудней высохнуть?
promokan 25.11.2011 19:25
Допис від Andrey55 (Допис 79827)
Если правильно обмотать стрейч плёнкой, то чего ему мокнуть та? Хотя я себе не мотал, так как с плёнкой чётко не скомпонуешь под паёльное пространство.
Andrey55 25.11.2011 19:31
Допис від promokan (Допис 79829)
Если правильно обмотать стрейч плёнкой, то чего ему мокнуть та?....
Да не факт имхо. Если пару литров то понятно, а вот если сотня литров.....
Себе просто повпихивал и зафиксировал монтажной пеной.
Думал так же над вариантом покрасить пенопласт, но решил не заморачиваться.
promokan 25.11.2011 19:40
Допис від Andrey55 (Допис 79831)
Правильно, летом станешь на клёв, а приманка закончится, пайолу поднял пены накалупал, и дальше ляща бомбить..
Гена 25.11.2011 21:47
Допис від promokan (Допис 79683)
Стара как мир ссылочка.
Карапуз 26.11.2011 14:49
:neznayu:По ссылочке получилось 240 л. пенопласта.Летом взвешивал лодку-496кг.(Казанка 5 и Яма 40 4т.).Нестыковочка.:-(
v_momo 26.11.2011 17:17
Допис від Карапуз (Допис 79931)
А вы попробуйте ПРАВИЛЬНО ответить на вопросы которые в таблице!!!:-)
Скорее 340л. и с Ямой -30 2т????
Карапуз 26.11.2011 20:30
250 если народ плавает и 370, если сидит в лодке.В любом случае мало.
P_Petrovich 29.11.2011 19:55
У темі 1 долучень
Допис від Гена Б. (Допис 79863)
Совершенно верно.Ведь расчёт ведётся от пенопласта
когда сегодня куча новых материалов.
Просто сегодня утеплял балкон и осенило.
Утеплитель Гринплекс
Закрытая ячеистая структура утеплителя Гринплекс (экструдированный пенополистирол Гринплекс состоит из закрытых пор диметром 0,1-0,2мм) обеспечивает незначительное изменение теплопроводности во влажных условиях, которая может варьироваться в пределах 0,001-0,002Вт/(мК), что позволяет применять данный теплоизоляционный материал в местах повышенной влажности без дополнительной гидроизоляции.
"....Проведенные испытания показали, что утеплитель Гринплекс из экструдированного пенополистирола сохраняет свои теплотехнические и физические характеристики при многократном замораживании и оттаивании – после 1000 циклов изменение термического сопротивления не превышает более 5 процентов, а срок службы тагого теплоизоляционного материала не менее 50 лет. При этом температурный диапазон применения утеплителя Гринплекс составляет от -120 до +75С˚. ....
...Утеплитель Гринплекс из экструдированного пенополистирола обладает нулевой капиллярностью и пренебрежимо малым водопоглощением (составляет менее 0,2об.%), морозостоек и долговечен, химически устойчив (за исключением органических растворителей, безводных кислот и бензина) и не подвержен гниению. ..."
Материал имеет большую плотность чем пенопласт
Значить требуется меньшее колличество
Вторая строка на ссылке.
"Подразумевается использование пенопласта плотностью 0.1 Т/Куб.М.."
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:08.
