-   -   Таблица скоростей. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/3626-таблица-скоростей.html)
promokan 12.12.2011 14:35
Таблица скоростей.
ТАБЛИЦА
Larik 12.12.2011 14:44
Re: Таблица скоростей.
Нашёл там такую интересную для себя строку:
Амур-3 Honda BF90 75 км/час
Думаю нужно мне тоже там отписаться и указать скрость 100 км/час, ну чтоб мы тут не хуже были. :-P
Larik 12.12.2011 14:49
О, ещё там второй прогресс под двумя вихрями 62 км/час ходит. При чём это самая высокая скорость из всех заявленных вторых прогрессов.
mitrichh 12.12.2011 14:55
Фамилию составителя таблицы сначала прочитал как Глюков :-D:-D:-D
TSAREVICH 12.12.2011 18:06
Это таблица замеров скоростей с сайта Мотолодка.
Мои замеры там тоже присутствуют....:smuschenie:
sema 12.12.2011 18:33
Допис від Larik (Допис 83575)
А при загрузке 780 кг с 40 ямахой 2Т - 45 км/ч. Меня это радует! Правда, интереснее было бы увидеть с МС-40, но это уже мелочи. Хорошая табличка, полезная! :-)
promokan 12.12.2011 18:39
Может со следующего года сделаем свою таблицу.. Фрегатовскую. Только чуть проще, корапь, мотор, винт, вес.
Вовчик 12.12.2011 21:36
Интересная мысль.
s494.ru 02.01.2012 15:33
Это про мой тогдашний...
Правда про 62 я не заявлял, по тахометру-спидометру (трубка Пито), моторы свеже собранные из зч от посылторга(88й год), прог Куйбышевский, в лодке ничего ВООБЩЕ, даже сланей, два бака-по половинке в каждом, вода- мелкая (очень) рябь, гонялся с Метеорами (это на подводных крыльях теплоходы), винты 340 - самодельные, полированные, редуктор тоже полированный ниже плиты, обороты 5700, спидометр прыгает от 55 до 62, то есть около 57-58кмч. Забор трубки на редукторе, в торце ниже плиты на 20мм отверстия горизонтальное и вертикальное. Подхватывало воздух, наверное.
Метеоры я медленно "делал" на спор.
Метеоры и ходят в районе 55ти, так что 58 думаю я шёл, притом не раз.
А были и Ракеты, тоже на пк, так их ни разу.
Однажды думаю - всё, обгоняю, наконец Ракету, а там рулевой добавил, видать, и ушёл, и прилично быстрее ;(
А у Метеоров не получалось, то ли люди спокойные там, но иду рядом и медленно ухожу, смотрю на рубку- там мужик на меня смотрит...
АлексейМ87 05.03.2012 14:58
а по этой статистике исследований не делали?
в смысле построение различных зависимостей
Pasic 05.03.2012 21:10
Допис від sema (Допис 83613)
Сергей на 286 винте те же 45. Лично разгонял.
bredley 17.03.2012 16:02
Мне скорость без разницы, но справедливости ради отпишусь. Лодка Прогресс 2 "правильный" или нет не знаю, винт стальной 11 1/2 х 13, двигатель Suzuki DF40, при оборотах 6500 скорость 52-53 км/ч, больше оборотов двигатель не развивает. Пробовал не один раз.
АлександрВласов 08.06.2012 19:45
Доброго времени суток всем. Крым+Яма 40х двое в лодке + 120 бенза+АКБ + все что надо для охоты на 3 дня в декабре... короче загруженые в хлам - 58 км/ч проверял тремя разными ЖПС-ми.
MERLIN 14.06.2012 09:29
Удалось зафиксировать по GPS такие результаты:
Пройдено 130км израсходовано 53л бензина, загрузка 3 чел + 70кг груз.
Обороты двигателя в основном 4,200-4,400 об/мин.
Считаю, что очень даже не плохо, на одном литре чуть больше 2-х км.
Андрей Херсон 14.06.2012 11:22
последний максимальный показатель на Днепре против течения, но по ветру - 58,5 км/ч. П2+Яма40 4т 4 цилиндра.
Andrey 09 14.06.2012 12:24
Четвертый прог МС сороковка - 49 км/ч против течения. Но ну его нафиг! Просто торпеда неуправляемая.
Маkekas 14.06.2012 14:38
П2-Мерк 30М.родной 13 винт.2-3 чел,+манатки спиннингистов.+25л бенза, +АКБ 39 км\час. и хоть убей, порог в 39 км\час перейти не могу..Хоть 1 челок, хоть 3 человека.
Руслан 35 14.06.2012 14:49
Допис від Маkekas (Допис 123952)
Два уголка на днище и спокойно 42 км/ч пойдёт.
Маkekas 14.06.2012 14:53
Допис від Руслан 35 (Допис 123955)
Руслан, да думаю винт надо поменять..да и уголки обязательно наклепаю..
Руслан 35 14.06.2012 15:02
Допис від Маkekas (Допис 123956)
Точно такой же комплект у моего кума, но П2 у него "Правильный" Куйбышевский со знаком качества, поэтому он и на 13-том разгонялся до 42 км/ч. Вам помогут уголки, а винт после этого будет в масть(проверено после установки уголков на лодку кума).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:19.
