-   -   Оцените алюминиевую лодку (http://forum.fregat.club/катера-лодки/5961-оцените-алюминиевую-лодку.html)
ivva boat 29.08.2012 11:56
У темі 10 долучень
Длинна 4,7 м.,ширина 1,84 м,толщина обшивки 3 мм,транец 5 мм,мотор Suzuki 80 л.с., винт 13,75*17, мах скорость 64 км\час
Видео салон ivva - YouTube
Видео на ходу IVVA 47.80 - YouTube
DOK 29.08.2012 12:18
Re: Оцените алюминиевую лодку
Походу реклама, не?
ivva boat 29.08.2012 12:26
Не.Опрос.Продана.Интересует мнение.
Sedobor 29.08.2012 12:27
Допис від ivva boat (Допис 135330)
Не.Опрос.Продана
А цена?
yya-Юра 29.08.2012 12:29
Пол тумбы все метал, это же на сколько увеличили вес, зачем?
DOK 29.08.2012 12:35
И еще одно зачем? Зачем мнения, если продана?
Kirill-kvsh 29.08.2012 12:50
http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%81%D...E%D0%B9-2.html
RINO 29.08.2012 12:56
Допис від DOK (Допис 135334)
Интересует мнение, что бы продать ещё одну... а лучше две....
oleglena 29.08.2012 13:01
Допис від RINO (Допис 135337)
+100500
tarantas 29.08.2012 13:02
Тут нужы не мнения а отчет о впечатлении от использования, а так какие могут быть мнения, ни веса, ни килеватости, ни допустимых двигателей, ни мах оборотов при таком двигателе. Отпишитесь более подробно.
ААААААА Семен-Семеныч я кстати при выборе лодки себе видел в продаже и эту лодочку, производство там вроде гаражное (не хочу ни кого обидеть или както ущемить если не прав поправте). Но мне не понравилась ее угловатость, хотя это понятно что делается для облегчения и упрощения производства.
Вот к стати нашел информацию которую мне давал производитель (лодка без документов, проектировалась под рулевое (на видео самодельный румпель),максим.допустим.мощность-90 л.с.,килеватость 12 грд.длинна 4700 мм,ширина 1800 мм,на испытаниях с 50 сильной ямахой и штатным винтом показала скорость 53 км\час с 3 человеками на борту,комплектация:
корпус Амг-5,дно-борт-3 мм,транец-5 мм,2 консоли,рамка для стекла,
бак Амг-5-80 л.,сиденья передние поворотные с рундуками ковролин ,зад. диван со спинкой с рундуками,2 транцевых ящика ковролин,передний ящик ковролин,ящик в кокпите,отделка рифленкой.установке приборов и доп оборудования-за символическую плату.Нужно смотреть- фото-видео не дают того представления.)
dimon 29.08.2012 21:18
Т.С категорически НЕ ХОЧЕТ выставить своё детище в продажу (Коммерческие объявления)!!!!!! Была подобная Тема>:-> примерно о том же.......
Просьба(последняя) к Т.С.......исправьте месторасположение своей Темы....иначе :wontaban::temaclose:
Valeron 29.08.2012 21:44
Хорошо идет , однако .....:smuschenie:
99alex 29.08.2012 22:34
Допис від ivva boat (Допис 135318)
Гидролыжа присутствует? Какой вес?
VladSVS 29.08.2012 23:19
Допис від 99alex (Допис 135428)
Не Саша, лыжи там нет. Я этот корпус немножко "трогал", выглядит конечно несколько костурбато, но ощущается запас прочности похлеще Бустера и ЮМС. Всё сделано, на мой взгляд, как то через чур, с излишним применением метала. Выглядит очень массивной, хотя внешний вид может оказаться обманчив. В целом лодка понравилась даже больше чем ЮМС, хотя требует хозяйской руки и доработок под себя, впрочем как и большинство корпусов. И озвученная цена приятно удивила, хотя и корпус был сделан не под ключ, а под доработку своими силами, многим так даже интересней.
Fix 30.08.2012 07:32
Соглашусь с Владиславом! :ok:
Лодка напоминает танк, действительно, с виду, очень мощный корпус (один раз видел)! :super:
Интересен вес? ;-)
ivva boat 30.08.2012 12:28
У темі 4 долучень
Это не реклама и не продажа.Лодка продана.Зарегистрирована на заказчика.Гидролыжи нет.Килеватость 12 грд.Вес примерно 350 кг без мотора и топлива.Пока не взвешивали.Допустимая мощность 90 л.с..Обороты 5500 на винте 13,75*17 и 13,75*19.С 19 винтом тяжелее выход на глисс.Не существенно ,но по ощущениям мотору тяжело его раскрутить.В планах катер с выносным транцем.
99alex 30.08.2012 16:04
Допис від ivva boat (Допис 135492)
При такой, относительно не большой килеватости, зачем нужен такой мощный мотор?
Зачем Вы пытаетесь сместить центр тяжести лодки? Есть какието проблемы в данной компоновке? Я в смысле о выносном транце и здвига консолей к корме.
ivva boat 30.08.2012 21:06
Проблем с этим корпусом нет.Стоит задача оставив размер кокпита как есть,но увеличить место в носу для установки П-образного дивана и вписаться в габарит 5,2 м.Заказчик захотел 80.Да и мощность лишняя не бывает.
99alex 31.08.2012 12:47
Допис від ivva boat (Допис 135558)
Т.е. вы не задумывались, что Вы сместите центр тяжести? ;-)
ivva boat 01.09.2012 21:11
Бак переносится ближе к носу на 1 м(80 л+вес бака).Носовой диван - вес,Ящики в носовом диване вместо задних рундукв под сиденьями(-20 кг(уголк,рифленка,ковролин)..Немного подправить обводы (Увеличить килеватость от носа до миделя).И еще парочка ньюансов для выравнивания Ц.Т.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:23.
