Старий 14.10.2012, 18:48   #1 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Карапь: Прогресс 2 + Вихрь 30
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Место для лодки
Всем привет, помогите пожалуйста вот с чем. собираюсь строить на причале место для лодки(прогресс-2),на земле с крутящимися роликами чтобы затягивать лодку, на этих же роликах она и будет стоять. помогите советами, рекомендациями и т.д. может кто сможет помочь с необходимыми размерами, чертежами или эскизами, буду очень признателен!
чтоб нагляднее выложу пару фоток! но естественно,это самые простые и не очень удобные варианты исполнения
Назва:  14102012825.jpg
Переглядів: 1873
Розмір:  439,7 КБ
ID:	30801   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  14102012824.jpg
Переглядів: 1564
Розмір:  328,0 КБ
Vetal_Zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.10.2012, 20:02   #2 (permalink)
Аватар для Александр 1154
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
Типово Re: Место для лодки
Если я не ошибаюсь это 4й причал???
Старий 14.10.2012, 20:54   #3 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
да фотки с 4-го, но скорее всего буду строить на 9!
Добавлено через 41 минуту
лодка хранится на берегу, подставка должна иметь ролики для переката лодки на телегу спуска на воду. Вроде все понятно, но .... корпус имеет свои обводы и я думаю наверняка есть готовые схемные решения данной задачи , т.к. изобретать велосипед неохота прошу помощи тех кто с этим сталкивался. Заранее спасибо!
Старий 14.10.2012, 23:48   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Проще наверное два козла.
Лодку толпой перекидывать на телегу и все.
Старий 15.10.2012, 00:09   #5 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
не вариант.настил для ежедневного хранения и 1-2человека умрут пока на руках на козлы поставят, а так при помощи ручной лебедки с телеги для спуска на воду на настил по роликам самое оно!
просто нужно определиться заранее с геометрией настила и роликами, дома сварить, а на причале собрать и доварить!
Старий 15.10.2012, 00:13   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Так померяй угол килеватости Прогресса, он почти плоскодонный.
А лучше подсмотри у соседей, наверняка ты не один с прогом, посмотри как они сделали и сделай такой же.
У нас на РОПе с телеги переносят в ручную( толпу собираешь и вперед) или краном.
Старий 15.10.2012, 07:02   #7 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Была у меня когда-то похожая как на первом фото "постель" под Крым, только еще маленький ролик посредине. Для Крыма было не удобно, часто носовая часть соскакивала с среднего ролика, пока корма не успела на скулах отцентрировать по боковым и накатывало днище.
Да прицеливаться поподать лодкой нужно было, в общем одному очень не удобно, в двоем нормально.
Переделал на сплошные ролики 1.2м длиной, пимерно как на фото 2. Стало значительно веселей, одному удобно, лодка "влетала" на киле как по маслу, потом ложилаьс на киль и одну из скул.
Я за второй вариант, хотя для прога может и первый ничего.
После чего все это надоело, т.к. много времени отнимает, спустить и оснастить лодку минут сорок, поднять тоже самое, а бывает и дольше, т.к. часто особенно в выходной телега занята и т.п. Решил переходить либо на подвеску (над водой), либо лафет, прикинул что по деньгам одно и тоже. Подвеска на причале как не крути "общаковая", ежемесячные взносы плати, пока не дорого, а дальше могут и подняться, а лафет свой, мобильный, постоянно в боевой готовности, не тратишь на перенос каких либо вещей от авто к лодке и обратно, приципил и поехал - красота.
Если резюмировать, то если есть возможность сделать подвеску над водой то лучше не заморачиваться с "постелью" на суше - трата времени и сил!!!
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 15.10.2012, 10:13   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
В идеале можна скопировать постель для лодки с лафета, плюс лебедка упростит вытаскивание лодки с телеги.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 15.10.2012, 14:13   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Насколько я понимаю эту постель будут использовать всего два раза в год?
Спуск на открытие навигации и подъем после закрытия.
Старий 15.10.2012, 14:25   #10 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Я когда-то хотел купить пирог.4 в Николаеве, и хозяин мне фото прислал,у них на стоянке сделанные типа гаражей,так там принцип железки сделан 2 рельсы и тележка заезжает в гараж, фото при случаи сброшу,если найду.
Старий 15.10.2012, 19:54   #11 (permalink)
Дописи: 588
Сергей а можно фото этой вот "ёлочки"???
Допис від Vetal_Zp Переглянути допис
Виталик,завтра буду видеть человека.у него вроде как на 4м причале может освободится место.Что узнаю сообщу
Старий 15.10.2012, 20:04   #12 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Допис від Александр 1154 Переглянути допис
В четверг буду на причале, обязательно сфоткаю пару вариантов и выложу
Александр 1154 (15.10.2012)
Старий 15.10.2012, 20:05   #13 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
у нас тоже это на каждый день, от моего места до воды 20 метров, так что при хорошо сделанной постели это будет занимать мин 15-20.учитывая что лодка сверху будет накрываться колпаком из жести(но это еще в процессе изготовления, сейчас раздумываю над вариантами исполнения,каркас,размеры и т. д.), то все причиндалы будут жить в лодке + мотор конечно же.
кстати подскажите, если лодка будет стоять на трех роликах по длине киля + примерно по центру скулы будут поддерживающие от переклонов ролики это нормально, нигде не продавит? вот накропал эскизик, корявенько,но прошу участь в пэинте и на ноутбуке без мышки!
Назва:  Эскиз постели.jpg
Переглядів: 1005
Розмір:  58,5 КБ
Старий 15.10.2012, 20:16   #14 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
У нас делают как то так, а ролики раньше использовали с выжималки от стиралки советской
Назва:  WP_000070.jpg
Переглядів: 883
Розмір:  1,18 МБ
Старий 15.10.2012, 20:08   #15 (permalink)
Дописи: 588
Виталик ,ты однозначно решил остановится на 9м причале???
Старий 15.10.2012, 20:48   #16 (permalink)
а на телегу? Ложбименты как на лафете не катят нужны ролики.
Битонировать в основание в пол как по мне трата времени и денег. Поддерживающие ролики, хорошо но лишняя суета, если я бы себе делал то это была бы прямоугольная рама на 6-8 ногах и 3-4 ролика на всю ее шиниру. Ну разве что можно в носовой части сделать поддерживающие боковые, что бы лодка ровно стояла на киле и не валилась на скулу. Вместо роликов можно трубу на подшипниках, на трубу одеть толстый шлаг подходящего диаметра.
А мотор (снять/поставить)? будет постоянно на лодке или в сейфе хранится? Прикиньте бюджет крышки из оцинковки, может есть смысл на том же причале купить готовую? Пару лет назад у нас не проблема было купить готовую алюминиевую 500-700грн.
Востаннє редагував dberegovoy: 15.10.2012 о 20:50.
Старий 15.10.2012, 21:58   #17 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
мотор сниматься будет только в конце сезона.
лист оцинковки стоит 55-60 грн размер 1*2м. еще точно не считал но думаю листов 5-6 хватит! раму из профилей на которые крепят гипсокартон или досточек, соответственно = под себя и не так дорого!
Старий 15.10.2012, 23:39   #18 (permalink)
Аватар для СЕРГЕЙ55
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: По берегу
Дописи: 317
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Виталик если будут нужны ролики у меня в гараже лежат 3шт. размер примерно Д-120мм длина 300мм.
СЕРГЕЙ55 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.10.2012, 11:08   #19 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
У меня знакомая там продает бокс и место на воде
Старий 16.10.2012, 14:15   #20 (permalink)
Дописи: 588
Виталя смотри сколько земляков помогает.Приятно.
Продам Прогресс 4 Ямаха 40 4т, место на пр.№10 Андрей Херсон Архив 4 05.11.2012 12:38
Куплю место на причале! Vetal_Zp Куплю, где купить 7 17.10.2012 22:12
Свободное место на РОП-6 Денис Общалка 21 24.03.2011 09:30
Лучшее место для ДР (...на лодке) Lacaena Общалка 43 16.03.2011 10:44
Предлагаю место на РОП-е stp Архив 7 06.09.2010 18:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:13.
