-   -   Бензобак на Казанка-5м с выносным транцем (http://forum.fregat.club/катера-лодки/6456-бензобак-на-казанка-5м-с-выносным-транцем.html)
Олег 71 30.10.2012 12:25
:sos::sos::sos::sos:Привет всем учасникам данного сообщества. Нахожусь в творческом поиске по вопросу доработки Казанки -5м. В принципе все решения уже готовы, ескизы нарисованы да и хороший кусок работы проделан. Проблемма с которой к Вам и обращаюсь это топливный бак, может кто то уже реализовывал данную проблему у себя, подскажите, помогите советом. Параметры: стационар объемом не менее 60 л, простота конструкции, минимум занимаемого пространства (в лодке оно лишним не бывает). Буду благодарен любому совету, фото, от чертежей прийду в состояние нирваны!!!!:*-)%*
oleglena 30.10.2012 12:44
Re: Бензобак на Казанка-5м с выносным транцем
Я на Южанку-2 поставил два бака по килю общим обьемом 60л. Все бы ни чего, только вот мучаюсь с решением ПРАВИЛЬНОЙ вентиляции баков.
Олег 71 30.10.2012 13:24
Вопрос: баки совмещены или же конектор приходится перекидывать с одного на другой?
oleglena 30.10.2012 14:54
Баки совмещены, одна заливная горловина, совмещены и воздушки, правда с ними сейчас и работаю, а то бензин выпирает с заливной горловины и попадает под пайолы. Спать в лодке под тентом- сплошная каторга.
Олег 71 30.10.2012 15:41
Мне бы при таком раскладе еще и курить пришлось бы бросить! Я сталкивался с похоже проблеммой на предидущем карпле, но у меня просто подтекал на соединении между баком и шлангом ведущего к заливной горловине да и то только при полном баке. В результате поменял хомут, поставил силовой авиционный из нержавейки и как последствие резину пола, вся по корежилась от бензина. Теперь пытаюсь избежать подобных ошибок потому и решил посоветоваться с соплеменниками. Хочу за зиму привести новое плавсредство в полную боеготовность чтобы проблем в новом сезоне не возникало.
Карапуз 30.10.2012 20:21
У темі 4 долучень
У меня под задним сидением слева.62 литра. Когда стал фоткать, заметил что пора заменить горловину. Она у меня из бачка тормозного наверное.Но теперь продают специальные.
Карапуз 30.10.2012 20:22
Допис від Карапуз (Допис 146798)
Точно.На крышке написано.
Олег 71 06.11.2012 20:19
Народ! Подскажите где взять обычные заклепки? Нужно переклепать заднюю часть казанки. Куплю по сходной цене!
Гена 06.11.2012 20:46
Допис від Олег 67 (Допис 148075)
Звоните мне, где то лежат большие остатки.
Олег 71 06.11.2012 21:46
Ок. Спасибо. Завтра наберу. Сегодня как то позновато
MERLIN 07.11.2012 12:19
Мой знакомый на казанке 5м тоже установил бак 70л только пластиковый под задним сидением. Мучился с дельфином. Корма перегружена(моё мнение).
Карапуз 07.11.2012 17:14
Допис від MERLIN (Допис 148206)
У меня транцевые плиты.:ok:
Олег 71 07.11.2012 22:53
Ребята! спасибо всем!M:-) вопрос с баком закрываю завтра буду делать. Тему можно закрыть
Боцик 24.11.2012 10:02
Лучше всего брать заклепы на авиазаводе,заклепы конкректные качественные,ценаот 200гр за кг.Только нужно искать человека,чтоб это оформил....Поищите здесь на Фрегате или на крайняк на Баркасе...Мне сделали в течении2 месяцев,сейчас там закрыто....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:45.
